Błąd p0222 i p0638 po odłączeniu minusowej klemy
Postprzez flapjack » 23 mar 2013, 22:02
Dziś próbowałem zdiagnozować pobór prądu w mojej mazdzie. Niestety chyba niechcący narobiłem wiecej bałaganu. Odłączałem kable od mysle,ze sterownika skrzyni biegów (poniżej akumulatora) z odłączonym minusem zeby sprawdzic połączenie, po powrotnym połączeniu, auto juz nie wróciło do swojego pierwotnego stanu:) Pali sie kontrolka check engine, kontrola trakcji oraz kontrolka AT. Silnik pracuje na nieregularnych obrotach, ktorych nie mozna zwiekszyc(gaz nie dziala) po wrzuceniu D, kontrolka AT znika, a auto toczy sie na minimalnych obrotach.
Miał ktoś z was jakies podobne doświadczenia? jak sie tego pozbyć?
Od: 8 sty 2009, 16:28
Auto: Mazda 3 2,3L 2007 hatchback
Postprzez akostarek » 24 mar 2013, 13:04
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 09800.html
przepustnica ?
DTC P0222 – https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 06000.html
czujnik położenia przepustnicy.
Może coś gdzieś odpiąłeś / poluzowałeś ?
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez flapjack » 24 mar 2013, 15:53
Dzieki za odpowiedz. Dzis sprawdzalem wszystkie połączenia jeszcze raz. No nic nie moge znalezc. Miga mi check engine 7 razy, i kontrola trakcji non stop. Nie ma reakcji na pedal gazu. Nie regularne obroty. Po zczytaniu błedu widze teraz p0123 i p223. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i tak dalej. No nic bede walczyl dalej.
Postprzez Marcis » 25 mar 2013, 13:04
sprawdź może te kostki co odpinałeś może któryś pin się wypiął. Zresetuj komputer też może?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez flapjack » 25 mar 2013, 19:08
Wyglada na to,ze jedna z kostek do przepustnicy, tak jak sugerowaliscie jest lekko nie pewna. Choc na pierwszy rzut oka wyglada ok, to zdecydowanie cos tam nie łaczy. Dzieki za posty.
ps. nie wiecie gdzie mozna takie rzeczy jak kostki łacznikowe, konektory mozna kupic?
Postprzez Marcis » 26 mar 2013, 15:12
Jeśli chcesz zrobić to aby dobrze trzymało chodź nie ładnie wyglądało to możesz w elektrycznym takie kupić lub dobrym samochodowym czy rolniczym kupić wsuwki męskie/żeńskie. Ja bym próbował aby pozostało w oryginale:)
1.5 16V 1998r.
