Podświetlanie radia/komputera
Postprzez Wałek » 14 mar 2012, 10:15
Witam!
Szukalem w instrukcji, google i na forum. Prawdopodbnie cos nagrzebalem i wylaczylem podswietlanie radia, moglbym prosic o rade jak je ponownie wlaczyc?
Z góry dziekuje.
Wałek
Postprzez mazik87 » 14 mar 2012, 10:30
Po lewej stronie od kierownicy masz takie dwa pokrętła, jedno z nich jest od regulacji podświetlenia deski rozdzielczej i radia
Od: 26 maja 2011, 09:52
Auto: Mazda 3 BL2009 1.6b
Postprzez zylka85 » 14 mar 2012, 11:20
Ewentualnie wyłączyłes podświetlenie w opcjach radia. Wejdź w opcje tam gdzie masz korekcje dźwięku (bass, trable, fade, balance i następne jest chyba podświetlenie ON/OF)
Od: 16 lut 2012, 09:13
Auto: Mazda 3 BK Y6 '06 Active
Postprzez Gigi_ » 14 mar 2012, 11:26
Lub spróbuj w ten sposób:
viewtopic.php?f=114&t=130261&p=2190400#p2190400
u mnie pomogło..
Od: 19 wrz 2011, 13:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez Wałek » 14 mar 2012, 20:29
Deska rozdzielcza się świeci. Nie pali się tylko ten podłużny wyświetlacz, tzn informacje się wyświetlają, ale nie ma podświetlania, wiec jak jadę wieczorem nie widzę nic.
Wyciągnięcie bezpiecznika i włożenie niestety nie pomogło.
W opcja radia jest illm efekt on. Ale nadal nie ma podświetlania. Po ilm eff od nowa leci acc level itd. Wiec tam nie da się włączyć.
Wałek
Postprzez Jericho » 15 mar 2012, 12:30
ILM EFF ON/OFF to służy tylko do włączenia ,bądź wyłączenia efektu podświetlenia podczas podgłaszania/ściszania radia. Możesz poszukać na youtube, był kiedyś film pokazujący ukryte opcje radia, poprzez włączanie odpowiednich kombinacji klawiszy. Zresztą na forum ten link też się gdzieś przewijał, jak uda mi się go znaleźć to wkleję w temacie, może będzie pokazane jak włączyć podświetlenie radia, ale może po prostu się ono przepaliło.
Oto link do ukrytych opcji radia, może coś tam będzie odnośnie podświetlania.
http://www.youtube.com/watch?v=mbO4ISH1zMg
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez Wałek » 15 mar 2012, 13:51
Na 99% wyłaczyłem je bawiąc się radiem. W instrukcji pisze że idzie ja wylaczyć, ale nie pisze jak :).
Cytujac instrukcje:
" ILLM EFT setting (Illumination setting during operation)
The audio system illumination during operation can be set on or off"
Rozumiem ze w ten sposob je wylaczylem, ale nie wiem jak :). ILLM EFT to caly czas tylko efekty przy obsludze radia. ILLM sam to podswietlanie. Mecze sie już 4 dzień i szukam.
Wałek
Postprzez Seraf » 15 mar 2012, 14:20
a nie bawiłeś się regulacją intensywności podświetlenia ? tą po lewej stronie od koła kierownicy? tam też się reguluje jasność podświetlenia panelu wyświetlacza radia
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Jericho » 15 mar 2012, 14:23
Wałek napisał(a):" ILLM EFT setting (Illumination setting during operation)
Ten zapis moim zdaniem mówi tylko i wyłącznie o efektach podświetlania podczas naciskania różnych przycisków na radiu.
Postprzez Seraf » 15 mar 2012, 14:31
Jericho napisał(a):Ten zapis moim zdaniem mówi tylko i wyłącznie o efektach podświetlania podczas naciskania różnych przycisków na radiu.
Tak to są wyłącznie diody które sobie świecą jak się dla przykładu zgłaśnia albo ścisza.
aka "bez sensu"
