Demontaż schowka / Wymiana żarówki – lekarstwo na nietypowe usterki
Postprzez cult1 » 3 mar 2010, 09:38
Aby zdjąć pasek ozdobny zaczynasz od miejsca z jasną strzałką i następnie odciągasz w miejscach innych strzałek zaczynając od prawej strony i kierując się ku lewej.
Ostatni zatrzask trzyma dość mocno więc trzeba włożyć tu więcej siły
Z prawej strony listwy nie ma zatrzasku jest tylko coś ala hak który wysuwamy ... także OSTROŻNIE aby tam czasem nie urwać zaczepu :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez PawLad » 14 maja 2010, 18:23
Witam, czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Zaczęło się od pojedynczych wzbudzeń podświetlenia przy zamykaniu schowków między siedzeniami. Teraz gdzie bym nie stuknął w plastiki między siedzeniami to podświetlenie deski rozdzielczej wariuje, i przeniosło się również na podświetlenie zegarów. Muszę wtedy puknąć parę razy w odpowiednie miejsce i "dyskoteka" ustaje, tak samo po załączeniu stacyjki. Podejrzewam tą słynną wyspę z bezpiecznikami koło filtra kabinowego, ale chciałem jeszcze poznać zdanie forumowiczów, miał ktoś może taki przypadek?
Zoom-Zoom
Od: 14 wrz 2009, 20:07
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 PB MT 165 KM
Postprzez bartex » 14 maja 2010, 18:48
hmm miałem podobnie ale dodatkowo załączał się brzęczyk (tylko nie mrygało podświetlenie deski) a zegary owszem.
Pomogło wyczyszczenie styków w skrzynce z bezpiecznikami sprężonym powietrzem. spróbuj...
pozdrawiam:
Bartex
Od: 30 kwi 2013, 20:39
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez PawLad » 14 maja 2010, 18:57
...zapomniałem dodać że buczek załącza się też :). Taka oto dyskoteka. Dzięki za otuchę bo jeśli to jakiś moduł z elektroniką to będzie drogo... A swoją drogą zastanawiam się czy ma to jakieś znaczenie na podzespoły bezpieczeństwa typu ABS DCS czy Airbag'i... czy mogę z tym jeździć? No i dziwne że po przekręceniu stacyjki wszystko gra to znaczy jest git.
Zoom-Zoom
Postprzez bartex » 14 maja 2010, 20:11
miałem to samo. jezdziłem i nic się nie działo. wyczyściłem styki są tam takie 2 wtyczki wyjmij przedmuchaj powietrzem i spróbuj.
pozdrawiam:
Bartex
Auto: Mazda 3 BK
1.6 16v
2004
wersja :Active
Postprzez PawLad » 16 maja 2010, 13:19
Sytuacja opanowana, stawiałem na płytę z bezpiecznikami i nie dociśniętymi wtykami wiązek przewodów, dociśnięcie wtyczek na nic się jednak zdało. Zeszło mi się sporo czasu na znalezienie newralgicznego miejsca powodującego wzbudzanie oświetlenia zegarów i deski rozdzielczej. Zamykanie któregokolwiek ze schowków powodowało takie cuda co to się fizjonomom nie śniły :), a chodziło o "głupią" żarówkę oświetlenia popielniczki!!! Dziwna sprawa, może dodam że tą od schowka też miałem zużytą i może napięcie się odkładało nie tam gdzie trzeba. No i od razu rozebrałem w końcu schowek. To też absurd do wymiany żarówki trzeba schowek zdemontować! No pewnie w ASO ze 150 wymiana żarówki, heh...
Ostatnio edytowano 2 gru 2015, 21:06 przez widmo82, łącznie edytowano 3 razy
Powód: sprzatanie
Zoom-Zoom
Postprzez cbr » 7 mar 2012, 17:01
Zaczynamy od zdjęcia ozdobnej listwy. Otwieramy schowek, mamy tam dwa wpusty, wkładamy obie dłonie (same palce) i ciągniemy do siebie. Powinny odskoczyć dwa pierwsze zatrzaski, kolejny odczepiamy przy wyświetlaczu (z prawej jego strony), teraz możemy wysunąć ją z wsuwki która znajduje się przy prawej krawędzi. Odginamy delikatnie całą listwę do siebie i wysuwamy. Nie ma tam zatrzasku wiec nie próbujcie tego siłą ciągnąć. Na końcu ostatni zatrzask z lewej strony. Odginamy plastik który znajduje się przy kierownicy i delikatnie ciągniemy listwę, powinna odskoczyć. Moim zdaniem ten ostatni jest najtrudniejszy.
Następnie odkręcamy dwie zaznaczone śruby śrubokrętem gwiazdkowym.
Teraz trzeba pociągnąć cały schowek do siebie, trzyma się na dwóch zatrzaskach na górze oraz na plastiku z boku.
Jak już schowek jest zdemontowany to możemy wymienić żarówkę w nim. Odkręcamy jedyną śrubkę na zdjęciu, podnosimy cały plastik do góry i ciągniemy do siebie. Wyjdzie nam obudowa żarówki wraz z mocowaniem.
Stara żarówka była otopiona w plastiku, widać, że była tam dosyć wysoka temperatura. Jako nową wstawiłem LED W5W.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i jest po wymianie. Zdjęcie nie oddaje efektu, wszystko dokładnie widać w środku i teraz już nie będzie problemu z topieniem się plastików przez tą żarówkę.
Demontaż schowka się przyda np. do zrobienia dodatkowego wejścia 12V tak jak już u mnie jest to wykonane.
Edit:
Link do paczki zdjęć z fotorelacji (Hasło: mazdacbr):
https://www.dropbox.com/s/ons8flm5a60jh ... %B3wki.rar
Ostatnio edytowano 27 cze 2014, 19:51 przez cbr, łącznie edytowano 3 razy
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Justyśka » 7 mar 2012, 19:35
Bardzo dobra robota i fotorelacja <spoko> . Na pewno się przyda. ;)
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
Oj tam, oj tam :)
Od: 10 paź 2011, 10:17
Auto: Mazda3
Postprzez Dominooo » 7 mar 2012, 20:39
cbr napisał(a):Stara żarówka była otopiona w plastiku, widać, że była tam dosyć wysoka temperatura. Jako nową wstawiłem LED W5W
Była wysoka temperatura bo pewnie już kiedyś była wymieniona żarówka i wstawiona za mocna.
Prawidłowa (oryginalna) powinna być W5W 1,7W.
Pisałem o tym tutaj jakie są skutki za mocnej żarówki.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez cbr » 7 mar 2012, 20:48
Wiem widziałem, rozbierałem środek to pomyślałem, że wstawię LED od razu bo to tylko dwie śruby ekstra trzeba odkręcić. Może i była wymieniania, ale teraz mam spokój, że nic się nie stopi tam.
2+2=5
Postprzez marcin255 » 7 mar 2012, 20:50
Też wsadziłem leda , potem drugiego oba po miesiącu zaczynały mrugać ,przerywać i wróciła zwykła żarówka .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 13 mar 2012, 17:40
Ja dziś dopiero zaskoczyłem, że to oświetlenie schowka działa tylko i wyłącznie razem ze światłami postojowymi. A już szukałem problemu gdzie indziej. <lol>
Zmieniłem na ledową.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Ralf2107 » 13 mar 2012, 17:56
Z mijania też działa... ;)
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez tomek-waw » 13 mar 2012, 18:00
Ralf2107 napisał(a):Z mijania też działa
Wiem, ale najpierw masz pozycję i od niej zaczyna działać.
Postprzez subaru_wrc » 31 maja 2012, 18:53
W mojej M3 chciałem wymienić żarówki na ledowe. Wymieniłem te od oświetlenia tablicy rej. i zabieram się za wymiane tej w schowku od strony pasażera wyjmuje żarówkę a tu licznik kilometrów zaczął migać wkładam żarówkę jest ok.Włożyłem ledową miga licznik żarówka nie świeci. Co może być przyczyną takich cyrków ??.Może mieliście podobną przypadłość.
Pozdrawiam Jarek
Od: 23 mar 2012, 21:02
Auto: Mazda 3 1.6 pb-lpg -03
Postprzez marcin255 » 31 maja 2012, 18:56
włóż normalna żarówkę i zobacz podświetlenie zapalniczki
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez subaru_wrc » 6 cze 2012, 20:31
Rzeczywiście przepalona była żarówka od zapalniczki -wymieniłem, ale nadal jak wyjmę żarówkę oświetlenia schowka to zegary migają, wkładam żarówkę nie migają, wkładam led migają,odwracam(zamieniam + z minusem) żarówkę ledową świeci ciągłym światłem .Cyrk
Postprzez cbr » 6 cze 2012, 22:08
Sprawdź z inną żarówka LED,
2+2=5
Postprzez Nuno » 7 cze 2012, 10:51
Czyli jakie zamienne żarówki LED do oświetlenia schowka i kabiny polecacie, aby nie mieć takich niemiłych niespodzianek jak koledzy z forum. Ja również przymierzam się do wymiany żarówki schowka przy okazji najbliższej wymiany filtra kabinowego.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez Seraf » 7 cze 2012, 13:05
nad schowkiem jest W5W i te same służą do podświetlenia nad lusterkiem wstecznym
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
