Mazda 3 BK w przednim zderzaku nic nie działa tj. halogeny, termometr, spryskiwacze
Mazda 3 BK w przednim zderzaku nic nie działa tj. halogeny, termometr, spryskiwacze. Kupiłem już z tą usterką i nie mogę sobie z tym poradzić, bezpieczniki wszystkie sprawdzone (w komorze silnika i pod schowkiem) przekaźniki sprawdzone. Co dziwne myślałem że gdzieś na wiązce nie łączy ale sprawdziłem wiązki i na krótko podpiełem halogany – działają i kontrolka halogenów się pali na zegarach. I mi rece opadły, czy ktoś już się spotkał z taką usterką albo elektryka by polecił co sobie poradzi .
- Od: 17 sty 2012, 21:50
- Auto: Mazda 3 2.0i BK 2004
Combolot 1.7dti 2003
Sciagnij zderzak i zobacz czy sa podniete....
Miałem podobny problem jakiś czas temu, przestały działać halogeny z przodu, odpiąłem akumulator na ok 30min i zaczęły działać znowu, proponuje zacznij od tego.
Żeby sprawdzić czy są podpięte halogeny nie trzeba ściągać zderzaka, wystarczy kanał i odkręcić po 3 śruby na stronę z plastiku który maskuje je od spodu, tam już widać czy jest wszystko na swoim miejscu czy nie
radzi89 napisał(a):Sciagnij zderzak i zobacz czy sa podniete....
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 01:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
No fakt
Brak podłączenia to jedyne co mi przychodzi do głowy, bo wszystkie elementy, które nie działają nie mają ze sobą żadnego powiązania....
No i znowu wtopa
Mają Komputer sterujący wszystkim Dlatego polecam odłączenie aku, najszybsza i najtańsza metoda jak na początek Mógł sfiksować tak jak u mnie
2+2=5
Dziwne ale chyba możliwe
OK dzieki za info panowie, jutro odłącze akumulator na godzine dla świętego spokoju, co do sprawdzenia wiązki to w komorze silnika jest wiązka wporządku, bo nawet na krótko podpięłem w skrzynce obok akumulatora.
No czyli komputer się "przywiesił" A jak reszta? Też działa?
2+2=5
markas napisał(a):OK dzieki za info panowie, jutro odłącze akumulator na godzine dla świętego spokoju, co do sprawdzenia wiązki to w komorze silnika jest wiązka wporządku, bo nawet na krótko podpięłem w skrzynce obok akumulatora.
markas napisał(a):I działają halogeny i nawet kontrolka świeci na zegarach.
Dziś dopiero odłączyłem akumulator a prawde mówiąc wymieniłem na nowy bo poprzedni właściciel włorzył taki mały że szwagier w cc 900 ma większy i do tego już ledwo dyszał.
Co do usterki nadal jest teraz to dobry elektryk lub serwis mazdy tylko pomoże
Ja tez specem nie jestem ale jak kiedyś w preludzie miałem stłuczke, bo mi dziadek wyjechał to odcieło paliwo i po naciśnięciu przycisku ukrytego za konsolą radia, wracał obieg paliwa.
Myśle że to może jakiś moduł odpowiedzialny za urządzenia znajdujące się w zderzaku, tylko czy coś takiego jest? a jak jest to gdzie? i jak można to naprawić?
od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 3 2004 z benzynowym silnikiem 2.0
Dzisiaj i własnie zaobserwowałem, że nie działają mi światła przeciwmgłowe przód i tył, spryskiwacze reflektorów oraz wskaźnik temp. zewnętrznej.
Czy odpięcie akumulatora załatwi sprawę?
Co się staje po odpięciu akumulatora czy trzeba coś na nowo kodować ustawiać?
Resetują się: zegarek, stacje radiowe i dzienny/górny przebieg.
Zacznij od przeglądu bezpieczników:
viewtopic.php?p=3009701#p3009701
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
I mnie też to spotkało.
Sprawdziłem bezpieczniki,przewody, żarówki, spryskiwacz na krótko i czujnik temperatury.
Niby wszystko OK.
Ale miałem tak samo jak wy.
Jak widzicie na schemacie.
Wszystko to wchodzi na moduł za pomocą jeden wtyczki.
Wtyczkę wypiąłem, przeczyściłem styki i DZIAŁA
Poniżej screen ze schematu.
Dodatkowo PDF z rozpiską wtyczek i bezpieczników.
Niby wszystko OK.
- Załączniki
- MZ3ECES00J_1.pdf
- (505.81 KiB) Pobrane 75 razy
Paweł_Radom
Witam wszystkich posiadam mazdę 1.6 benzyna 2004r mam podobny problem ze światłami przeciwmgłowymi przód ,brak prądu w kablach ,bezpiecznik przy silniku dobry ,kontrolka świeci się ,tył się pali ,a przód nie , może ktoś poradzić w tym temacie.
- Od: 27 wrz 2015, 08:55
- Auto: mazda 3 1.6 benzyna hatchback 2004r.
