Żarówki – zestawienie dla modelu BK
Jakby ktoś miał jeszcze dylemat jaką żarówkę zastosować to poniżej zamieszczam wycinek z instrukcji...
Mnie wprowadzono w błąd pisząc że 3 światło stop to W21/5W :–) ... okazało się że nietypowe W16W.
Jakła94 napisał(a):Witam.
Mam pytanie odnośnie żaróweczke oświetlających tablice rejestracyjne z tył, można zamontować bez problemu jakieś ledy albo coś , żeby na biało świeciły ?
Można bez problemu.
Czy spotkal sie ktos z zaroweczkami W5W takimi wzmacnianymi?
Co masz na myśli pisząc wzmacnianymi?
Mialem na mysli porzadne long lify W5W bo mam dosc chodzenia na tyly i sprawdzania czy tablica rejestracyjna jest oswietlona.
A taki LED by pasowal:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... y-Ksenon/6
LEDy mają to do siebie że w samochodach często się przepalają i nie wiem z czego to wynika. Nie jestem elektrykiem, ani elektromechanikiem więc nie wnikam.
Albo zakładamy LEDy i mamy fajne zimne światło w kabinie, czy przy tablicy. Niestety tutaj liczymy się z tym że będziemy co chwila wymieniać żarówki bo po wymianie jednej, przepali się następna.
Albo montujemy standardowe i mamy na parę lat spokój
Jak kto woli.
Jak kto woli.
Ewentualnie zakładamy markowe LEDy jak np Osram i mamy trwałe ładne światło.
Polecono mi kiedys by szukac ledow cree ale nie chce wydawac 50 zl na oswietlenie tablicy rejestracyjnej ktora czesto jest tak brudna ze ja ledwo widac. Chcialem jakis produkt kompromisowy zeby w miare dobrze te ledy swiecily na bialo i byly trwale . Te co podalem powyzej nie sa za dobre?
MyaS napisał(a):LEDy mają to do siebie że w samochodach często się przepalają i nie wiem z czego to wynika. Nie jestem elektrykiem, ani elektromechanikiem więc nie wnikam.
Jak kto woli.
Nie do końca się zgadzam z powyższym stwierdzeniem. Sam zastąpiłem żarówki świateł postojowych, tablicy rej. i przedniego oświetlenia kabiny na LEDy – ponad rok temu i do dzisiaj wszystkie świecą. Tyle, że nie kupowałem ledów z rezystorami ograniczającymi napięcie a wybrałem te wyposażone w stało prądowe drivery. Dlaczego jest to istotna różnica można sobie wygooglować.
Posiadam dwa rodzaje, obydwa kupione na Aliexpress.
Mocne światło, barwa zbliżona do b.neutralnej
https://www.aliexpress.com/store/product/4PCS-W5W-T10-3smd-led-car-dome-light-Car-194-168-Bulb-Lamp-Side-Wedge-Interior/236055_32825775432.html
Trochę słabsze, o wiele bardziej chłodne od poprzedniego
https://www.aliexpress.com/item/KEIN-6000K-T10-w5w-194-LED-car-light-Filament-COB-Glass-Interior-Tail-Rear-fog-Bulb/32825681117.html
- Od: 29 kwi 2017, 20:27
- Auto: Mazda3 BK sedan Active+ 1.6b '08
A czy taki zestaw to w ogóle jest wart zachodu ?
https://akumulatorki.com.pl/8592,Zestaw ... af2cb88e5c
- Od: 5 lip 2016, 20:53
- Auto: Mazda 323f BA '97 1.5 Z5
Mazda 3 BK '06 1.6 Z6
Cześć,
Przeczytałem cały wątek, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje cztery pytania.
1) Na desce rozdzielczej przestało działać mi podświetlenie w dolnej, prawej części tam, gdzie jest prawe pokrętło od nawiewu, przycisk do klimatyzacji itd. Czy to może być wina któregoś bezpiecznika, czy muszę wymienić żarówkę pod deską? Jeśli tak, to jaką?
2) Moje tylne światła pozycyjne są "dwukolorowe" – mam na myśli to, że góra czerwonej osłonki się prawdopodobnie wyłamała, dzięki czemu światła dają biało-czerwony kolor (widzę to bardzo często na innych trójkach w mieście, więc to dość powszechne zjawisko). Czy mieliście z tym do czynienia? Muszę wymienić te wszystkie osłonki?
3) Chciałbym zmienić żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej na białe – czytałem, że LEDy nie mają homologacji, ale czy to dotyczy również tego światła? Rozumiem, że żadne halogenowe żarówki, które dadzą tego ładnego, białego światła?
4) Które żarówki możecie ostatecznie polecić do świateł mijania, żeby lepiej doświetlały (najlepiej, jeśli przy okazji dawałyby ten biało-niebieski kolor (o ile to legalne?)? Słyszałem o Phillips Cool Blue i Bluevision, czy może jednak coś innego?
1) https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=132948
2) chyba lampa do wymiany, tak jak piszesz, powszechne zjawisko
3) dotyczy, aczkolwiek chyba mało kto się tym przejmuje, a dla niebieskich i na przeglądzie lepiej jak świeci, niż jak nie świeci
4) te co wymieniłeś + osram nightbreakery, ale światło dalej będzie bardziej ciepłe niż zimne, niestety tego nie przeskoczysz
- Od: 11 sie 2015, 16:38
- Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
