Strona 3 z 3
Re: Mazda3 – brak światła wstecznego
Napisane:
11 lip 2015, 12:39
przez niv
Z mojej
Gyros napisał(a):Witam, proszę o pomoc w lokalizacji tego włącznika. Silnik Z6, 1,6 benzyna.
Poniżej wrzucam fotkę z pytaniem, czy to ten zaznaczony w kółku?
pełen rozmiar
Tak, to ten zaznaczony w kółku
w benzynkach jest pod skrzynią biegów.
Napisane:
28 sie 2015, 20:54
przez kropek101
Zmieniłem dziś u siebie czujnik światła wstecznego.
Dziwna sprawa bo miałem spaloną żarówkę wymiana nie pomogła, sprawdzałem miernikiem i żarówką 5w5 to żarówka się lekko żarzyła jakby było gdzieś przebicie ale mimo to kupiłem czujnik.
Beznadziejne miejsce do wymiany można go wykręcić bez zdejmowania akumulatora jednak nie chciałem się gimnastykować więc wywaliłem wszystko w 40minut światło naprawione.
Aby sprawdzić czy to faktycznie jest uszkodzony czujnik wystarczy wyjąć całą puszkę filtra powietrza odpiąć wtyczkę i włożyć w nią kawałek drucika światło się oświeci.
Napisane:
15 wrz 2015, 17:27
przez Pawelloo
Witam, jaki jest nr. czujnika wstecznego który znajduje się pod wlewem oleju do skrzyni biegów? Kable mi zgniły, a numer nie jest czytelny
Napisane:
24 kwi 2016, 15:38
przez Kamil00
Witam, mi też nie działa światło wsteczne (automat), żarówki, bezpiecznik sprawdzony, czujnik wydaje mi sie że tez działa, ponieważ po włączeniu wstecznego czujnik cofania sie załącza i pika gdy widzi przeszkodę. Ktoś ma jakiś pomysł ?
Napisane:
12 gru 2016, 19:12
przez novek
Mój problem polega na tym; wymieniłem skrzynię biegów i światło cofania działa tylko gdy naciągam mocno dźwignię do tyłu. zamieniłem czujniki problem nadal jest tylko tym razem muszę lekko przytrzymywać lewarek.... macie jakieś pomysły .. myślę że w tej skrzyni jest wyrobiony języczek który włącza czujnik co mogę z tym zrobić
Napisane:
12 gru 2016, 20:30
przez kropek101
Możesz miejsce gdzie dolega czujnik zeszlifować o 1-2mm nic się nie stanie a sam czujnik siądzie głębiej
Nie pamiętam czy on miał podkładkę jeśli tak to wystarczy samą podkładkę wyrzucić i powinno pomóc.
Napisane:
13 gru 2016, 18:14
przez novek
można bedzie spróbować ale raczej spróbuję podebrać czujnik ale myślę że poczekamy na wiosnę
Napisane:
10 lip 2017, 13:46
przez Honda
Szanowni forumowicze,
czy moglibyście potwierdzić numer (OEM) czujnika świateł cofania w Mazdzie 3 BK 1.6 benzyna (na forum nie znalazłem informacji nt. numeru)? Czy to F5E117640A lub F5E117640B? Czym te dwie części się różnią? Czy taki zamiennik będzie odpowiedni:
https://www.czesciauto24.pl/fae/8262650Pozdrawiam!
Napisane:
1 sie 2017, 11:07
przez Honda
Honda napisał(a):Szanowni forumowicze,
proszę jeszcze raz o odpowiedź czy wymienione części to właśnie czujnik świateł cofania?
Dziękuję!
Napisane:
30 lis 2017, 21:05
przez radecki83
Witam Wszystkich,
Dołączę się do tematu braku wstecznego światła. W mojej Mazdzie 3 1.6 109KM 2006 od około 2 tygodni zanikało wsteczne światło aż przestało działać na stałe. Wiadomo sprawdziłem żarówkę, styki, całą kostkę oraz pomierzyłem napięcie, napięcie jest 12,04V, żarówkę wymieniłem na mową i nie działa nadal. Co dziwne na żarówce del oświetlenie wstecznego działa, a na zwykłej żarówce nie działa. Mam już brak pomysłów na rozwiązanie tego problemu. Proszę o pomoc, jakieś sugestie jak to rozwiązać.
Pozdrawiam Wszystkich
Napisane:
3 sie 2018, 18:27
przez jelon
Oderwał mi się jeden kabelek od czujnika, chciałem go jakoś przylutować, ale nie pomyślałem i po odkreceniu czujnika zaczął lać się olej. Przykręciłem go szybko, ale niestety ok 0,2l się wylało. Czy jest jakiś sposób na odkręcenie tego czujnika bez zlewania oleju? Czy muszę teraz dokupić i dolać ten olej?
Napisane:
10 sie 2020, 13:57
przez Wroncia
Witam,mam problem z Mazda 3 BK,nie świeci żarówka wstecznego,bezpiecznik sprawny,żarówka nowa,dalej nie świeci.. Mam 2.0 ben 150km. Czujniki parkowania na tył działają normalnie... jest piknięcie a nie świci,to może być czujnik? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
