Mazda3 – nawiew – problem z przełączaniem – wątek zbiorczy
1, 2
Witam, jestem od niedawna posiadaczką Mazdy 3.
Mam mały problem, ponieważ nie działa nawiew na przednią szybę.
Wiecie jaka może być przyczyna?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Edycja widmo82
– jeśli któryś tryb nawiewu nie załącza się (na nogi, na szybę itp.) to najprawdopodobniej mamy uszkodzony panel sterowania nawiewami.
– w niektórych usterkach winny jest przekaźnik dmuchawy /blower relay/ -skrzynka pod maską pozycja 4 lub 9.
Edycja widmo82
- Od: 28 sty 2011, 19:11
- Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2005 r.
Blumek napisał(a):Tego typu tematów było mnóstwo, proponuje użyć szukajki.
Jeżeli nie działa na szybę to czy działa tylko na nogi w twarz itp?
Witam szukałam i nic nie znalazłam... inne nawiewy działają. Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
siostra napisał(a): Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
nie działa bo nie grzeje, czy nie działa bo nie wieje?
może trzeba umyć szyby od wewnątrz – żeby nie gromadziła się na kurzu wilgoć – nie będzie miało co zamarzać.
rudy rydz napisał(a):siostra napisał(a): Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
Co za poczucie humoru ......
Nie wieje na szybę!!!
rudy rydz
Koleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
Mnie się wydaje, że problem tkwi w mechanizmie sterującym lub samym przycisku. Koleżanko sprawdź czy jak na przykład przełączasz z nóg na szybę lub z szyba/nogi na szybę czy słychać sterowanie klapkami, czy słychać prace układu sterowania w ogóle.
Tu kolega nie żartuje tylko ma racje
i prosimy koleżankę o uzupełnienie profilu.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Blumek napisał(a):rudy rydz
Mnie się wydaje, że problem tkwi w mechanizmie sterującym lub samym przycisku. Koleżanko sprawdź czy jak na przykład przełączasz z nóg na szybę lub z szyba/nogi na szybę czy słychać sterowanie klapkami, czy słychać prace układu sterowania w ogóle.może trzeba umyć szyby od wewnątrz – żeby nie gromadziła się na kurzu wilgoć – nie będzie miało co zamarzać.
Dzięki chłopaki, w końcu jakaś normalna odpowiedź
Nie wieje na szybę i na nogi też – niestety. Wszystko leci wylotami na pasażera i kierowcę. W trakcie przełączania słychać jakby cichutko brzęczało.
Blumek napisał(a):Koleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
Koleżanka wyedytowała post, zobacz wyżej w cytatach że zapytała nieprecyzyjnie. Mniejsza o to, wiadomo teraz że nie działa.
W każdym razie jeśli to nie będzie sterowanie klapami nawiewu to tu na zdjęciu czarna kostka 'tyco' to przekaźnik (bezpiecznik 40 to ten od grzania ale to na pewno nie z nim problem).
Może trzeba go oczyścić, chyba ktoś na forum miał taki problem.
skoro przy zmianie pozycji słychać jak pracują silniczki i klapki, do można wnioskować że coś się stało z mechanizmem ( co jest bardzo kosztowną naprawą. Sprawdź ten przekaźnik co kolega pokazuje, wyjmij go przeczyść styki, popukaj lekko,
Madzia Forever :)
rudy rydz napisał(a):Blumek napisał(a):Koleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
....Sprawdzone – niestety to nie to
Dajcie spokój już temu przekaźnikowi on nie ma za zadanie przełączania poszczególnych trybów ( nogi, szyba itd)
Jest ciepłe i zimne powietrze tylko z kratek na gębę, a nie ma reszty, słychać jakieś reakcje na przełączanie poszczególnych trybów to znaczy, że uszkodzenie jest pewnie mechaniczne w układzie sterowania. I cza zabulić w serwisie.
Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to jeszcze bezpiecznik nr.76 w środku auta.
Madzia Forever :)
mocno paruje i słabo dmucha bo filtr kabinowy zapaprany?
.... a na gębę dmucha?..... przeczytaj od początku post. Luk@s
Zapchany filtr kabinowy, raczej nie pozwoliłby nigdzie dmuchać, ja w tym temacie już wymiękam. A może po prostu nie rozumiem kobiet?
Madzia Forever :)
było kilku "macherów", ale problem nie został rozwiązany, jedyne co udało się ustalić to: uszkodzony panel sterowania klimatyzacją.
Może ktoś z Was też miał ten problem? Może wiecie gdzie warto poszukać używanego, na allegro są albo drogie, albo od innego modelu...
Witam serdecznie! Mam pytanko, ponieważ dziś stałem się szczesliwym [mam nadzieje] wlascicielem Madzi z silnikiem 1.6. Jednak jedna z niedziałających rzeczy to wlaśnie nawiew na nogi. Po włączeniu nawiewu na nogi dziala w dalszym ciagu nawiew na przód. Czym to moze byc spowodowane? Jakiś przekaznik czy moze silnik? Jak to naprawic i gdzie szukać problemu?
Dziekuje za wyrozumiałosc i ew pomoc!
spotpl
1, 2
