Mazda 3 BK Hatchback – Problem brudnego tyłka = chlapacze
Kiedyś "Klub Mazdaspeed" wysyłał "klubowiczom" karty potwierdzające członkostwo w MazdaSpeed i na podstawie takiej karty, klubowicz miał rabat w ASO i innych sklepach/servisach samochodowych. Dzisiaj – po Waszych wpisach – można zauważyć, że jest "totalna samowolka", tj. raz gumowe dywaniki kosztują 500 PLN, innym razem 300 PLN (podobnie jak z cenami wycieraczek i innym wyposażeniem).
Ja proponuję zastanowić się nad tym problemem. Następnie ustalić konkrety i naciskać naszych PR+szefostwo, aby wpłynęli na dealera Mazdy i wszystkie ASO o zniżkach i rabatach dla nas, bo to oni są dla nas, a nie my dla nich...
Moja propozycja-przywrócić "klubowe karty członkowskie" dla klubowiczów Mazdaspeed i zrobić mega nacisk/lobby na Mazdę, żeby – za okazaniem takiej karty – każdy klubowicz miał min 30% zniżki od podstawowej ceny.
Mam nadzieję, że przyłączycie się do dyskusji i napiszecie swoje propozycje...
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Luker
śledź wątki klubowe, były już zapisy
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=106846&p=1916908#p1916908
co nie zmienia faktu, że zniżki by się przydały ASOwskie... choć moim zdaniem trudno by coś takiego wywalczyć, w końcu ASO zarabia na częściach..
talk_about85 napisał(a):[...]Po interwencji w Mazdzie Polska okazalo sie ze ta promocja obowiazuje jednak nasze M3 i ASO do ktorego pojechalem sprzedalo mi chlapacze po cenie promocyjnej. Za komplet (przod i tyl) zaplacilem 306 zl. [...]
W piątek dzwoniłem do ASO Odyssey i za komplet chlapaczy zapłacimy 300 zł, nie mają od ręki, trzeba zamówić. Wybaczcie za małe OT. Przy okazji ustaliłem, że wycieraczki na przód komplet to koszt 118 zł, a na tył to 50 zł. Nie wiem czy na tył trochę nie za drogo, kiedyś czytałem, że ktoś taniej kupował.
Ja się chyba skuszę na chlapacze, zwłaszcza, że mając czarny kolor nadwozia mocno się brudzi w taką pogodę jak teraz, nie tylko tyłek, ale również przednie szyby są brudne bo leci spod kół.
- Od: 11 kwi 2010, 13:49
- Auto: Mazda 3 HB BL Sport DiSi i-stop 2011/2012 2.0 Benzyna
arjot napisał(a):Luker
jestem klubowiczem blisko rok i karty do tej pory nie mam (ale to tak na marginesie)
Ja się chyba skuszę na chlapacze, zwłaszcza, że mając czarny kolor nadwozia mocno się brudzi w taką pogodę jak teraz, nie tylko tyłek, ale również przednie szyby są brudne bo leci spod kół.Brunek napisał(a):
Mialem taka sama sytuacje jak Ty... ciemny kolor nadwozia i pogoda ktora "upiekszala" samochod z kazdej strony (w sumie to nadal jest po staremu bo chlapacze czekaja na zalozenie). Dlatego zdecydowal sie je kupic. Dam Ci rade. Pamietaj zeby dobrali Ci przed zamowieniem odpowiedni nr czesci. Mi na tyl gosc wyszukal chlapacze ktore byly przeznaczone do samochodow z przed liftu. Pomylka wyszla zupelnie przypadkiem. Nawet nie wiem czy sprzedawca wiedzial ze jest roznica co do wersji przed i po liftowej ehhh... czasami to slow na to wszystko brakuje.
Tego typu pomyłki są normalne.
Ja w ASO, u człowieka od części zamawiając światła przeciwmgielne wyraźnie podkreślałem że sedan przedliftowy. Okazało się, że przeciwmgielne do HB nie pasują
Pretensji do nikogo nie mam, ASO uznało swój błąd i zamontowali za free w ramach zadośćuczynienia. Trochę czasu straciłem i tyle. Nauczka na przyszłość, sprawdzać trzy razy numery części i upierdliwie upewniać się, że pasują do naszego modelu
Czy posiadacze tylnych oryginalnych chlapaczy w M3 BK mają ładnie dopasowane krawędzie chlapaczy do kształtu zderzaka?
Otóż, kupiłem i założyłem dziś oryginały, ale nie podoba mi się to, że od dołu zderzaka jest duża szczelina między krawędzią chlapacza, a zderzakiem oraz niewielka szczelina po bokach.
Wydaje mi się, że powinno wszystko być ładnie spasowane, a tu taki zonk.
Łączę z Mazda 3 BK Hatchback – Problem brudnego tyłka = chlapacze.
No to nie wiem o co chodzi. Zderzak jest oryginalny chlapacze również, a wygląda to nieładnie z tymi szczelinami. Chyba, że do wersji po lifcie mi dali te chlapacze? Nawet nie mam jak sprawdzić.
Może, ktoś jest w stanie sprawdzić do jakiego rocznikowo mdelu są przeznaczone te chlapacze o numerze części BP4KV3460F ?
Ostatnio edytowano 18 cze 2011, 16:34 przez Dominooo, łącznie edytowano 1 raz
U mnie sprawa wygląda następująco:
PS. Obiecuję, że dzisiaj będzie umyta
edit:
BP4K-V3-460F – są przeznaczone do modelu przed liftem, do poliftowego są BR5S-V3-460F.
Źródło – oficjalna strona Mazdy.
edit:
- Od: 30 lip 2009, 20:35
- Auto: czerwona BK Z6 '04
Sprawa glownego tematu jest najwazniejsza ale jak zobaczylem powyzsze zdjecia to przypomnialo mi sie cos o co musze Was zapytac. Jakis czas temu zauwazylem ze u mnie listwa przylegajaca do karoserii ktora widac czesciowo na ostatnim zdjeciu odstaje tak jakby zaczela sie odklejac. Najwiecej wlasnie z przodu dokladnie w tej czesci jak na fotce. Obawiam sie ze jak tam woda zacznie zostawac to bedzie kiepsko o ile juz tam sie cos nie zrobilo. Jakiego preparatu uzyc zeby ta listwa nie odpadala?
Chodzi Ci o czarną plastikową listwę biegnącą pod spodem progu? Prawdę mówiąc, wydawało mi się zawsze, że jest ona przymocowana do karoserii mechanicznie, nie przyklejona. Próbowałeś ją docisnąć albo dobić do progu?
Tak dokladnie mialem na mysli ta czarna listwe biegnaca na dlugosci progu. Szczerze to nie przygladnalem sie dokladnie czy jest ona przykrecona czy przyklejona. Zmartwilo mnie to ze pomiedzy nia a blacha sa szczeliny ale nie probowalem anic docisnac jak tez dobic do progu. Musze sprawdzic czy to da jakis efekt chociaz wydaje mi sie ze nie za bardzo. Trzeba bedzie pewnie inaczej zaingerowac tylko ciekaw jestem co jest tak na prawde przyczyna ze odstaje.
listwa jest na taki klipsy-zaczepy , od spodu je dobrze widać
Dzieki za pomoc! Sorry ze sie tu wbilem z innym tematem ale moze tez sie komus przyda.
talk_about85 napisał(a):Tak dokladnie mialem na mysli ta czarna listwe biegnaca na dlugosci progu. Szczerze to nie przygladnalem sie dokladnie czy jest ona przykrecona czy przyklejona. Zmartwilo mnie to ze pomiedzy nia a blacha sa szczeliny ale nie probowalem anic docisnac jak tez dobic do progu. Musze sprawdzic czy to da jakis efekt chociaz wydaje mi sie ze nie za bardzo. Trzeba bedzie pewnie inaczej zaingerowac tylko ciekaw jestem co jest tak na prawde przyczyna ze odstaje.
Ta listwa jest na zaczepach/spinkach, plus z przodu i z tyłu jest przekręcona na dwa "plastiki". Ten temat był poruszany odnośnie "korozji". Osobiście próbowałem tą listwę ściągać ale się nie udało. Podobno pod spinkami są jakieś piankowe uszczelki/dystanse. Spinek jest sporo, a próg jest cały bez sensu podziurawiony pod te spinki.
Ja w miejscach gdzie są przykręcane "te Plastiki" wydobyłem po miseczce błota z każdej strony.Czyli 4 miseczki.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
talk_about85 napisał(a):Sprawa glownego tematu jest najwazniejsza ale jak zobaczylem powyzsze zdjecia to przypomnialo mi sie cos o co musze Was zapytac. Jakis czas temu zauwazylem ze u mnie listwa przylegajaca do karoserii ktora widac czesciowo na ostatnim zdjeciu odstaje tak jakby zaczela sie odklejac. Najwiecej wlasnie z przodu dokladnie w tej czesci jak na fotce. Obawiam sie ze jak tam woda zacznie zostawac to bedzie kiepsko o ile juz tam sie cos nie zrobilo. Jakiego preparatu uzyc zeby ta listwa nie odpadala?
to podobno jest wada fabryczna. sprawdzając historie swojego auta po vinie mam notke w systemie ze ta listwa była u mnie przyklejana dwukrotnie na gwarancji
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
tradeitdamn napisał(a):to podobno jest wada fabryczna. sprawdzając historie swojego auta po vinie mam notke w systemie ze ta listwa była u mnie przyklejana dwukrotnie na gwarancji
To ja juz nie wiem jak to jest bo mi kiedys w serwisie powiedziano ze jest nie do ustalenia to co konkretnie bylo robione w samochodzie na gwarancji. Teraz sie zastanawiam czy chodzilo tylko o moj samochod czy w serwisach nie maja takich informacji no ale skoro Ty sie dowiedziales akurat o listwie ze dwukrotnie przy niej bylo robione to ciekawe dlaczego w moim przypadku gosc poinformowal mnie ze bylo cos robione ale niewiadomo co. Dziwna sprawa. Dalej chcialbym sie dowiedziec co u mnie bylo robione na gwarancji .
nawet mam wydruk z systemu. prawda jest taka – jeśli było robione i jest w systemie to sie o tym dowiesz. u mnie jest i opisane ze wymienil:
PNMC: BP4K-50-69108 PROTECTOR'A'(L)SIDE,
a poł roku pózniej
PNMC: BP4K-50-69208 PROTECTOR'B'(L)SIDE
a z tymi chlapaczami to u mnie wystają tak samo – tylko jest jedno małe ale. ja mam czarną black mica m3 wiec wogole tego widac – niestety nie zaprojektowali tej części zbyt idealnie wiec pewnie na innych kolorach lakieru bardziej to widac.
a poł roku pózniej
