Osłony silnika, zderzaka, itp.
Pieknie odkopalem temat ale jak trzeba to trzeba. W niewyjasnionych okolicznosciach (poki co) brakuje z lewej strony podwozia przed tylnym kolem plastiku, oslony czy maskownicy bo nie wiem jak to fachowo nazwac. Zaznaczylem na zdjeciu i powinno to byc z lewej jak i prawej strony. Potrzebuje nr czesci i spinek ktore sie ta oslone montuje. Chce wystosowac pismo w zwiazku z zaginieciem tego elementu na warsztacie gdzie byl moj samochod.
Czy to nie jest ta część? –> BN8B-42-298
https://www.google.pl/search?q=BN8B-42- ... 1qi_tBubXM:
W załączniku jest plik z opisem poszczególnych części. Na stronie 17 w akapicie FUEL TANK jest oznaczona nr 9. Mam wrażenie że to jest to, ale jest tylko po jednej stronie.
- Załączniki
- Mazda 3 BK części.pdf
- (1.42 MiB) Pobrane 58 razy
Nie jestem przekonany czy to jest dokladnie to.
W temacie:
viewtopic.php?f=114&t=201423&start=40
w moim ostatnim poscie zamiescilem zapozyczony filmik i widac ze ta oslona jest po jednej jak i po drugiej stronie czyli cos tu jest nie tak.
W temacie:
Patrząc na powyższy rysunek moglibyście mi napisać na ile spinek, wkrętów montowana jest ta osłona? W sensie nr części (spinki) i jej ilość. Wcześniej źle to zinterpretowałem i coś się nie zgadza.
mam pytanie odnośnie osłony silnika (Mazda 3 BL Pb). Zamówiłem zamiennik żeby wymienić w moim aucie. Okazało się że w aucie zamontowana jest dłuższa osłona (sądząc po wcześniejszych wpisach od Diesla). Przykręcona była perfidnie wkrętami do blachy... Po przyłożeniu krótszej (właściwej osłony) wygląda na to że część jest nieosłonięta. Czy tak powinno być? Może ma ktoś foto od spodu auta z osłoną? Zdjęcia z osłonami (stara dłuższa i nowa krótsza) w załączniku.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
