Zaparowana przednia szyba podczas deszczu
Postprzez piterros » 3 sie 2010, 22:57
Czy w waszych 3-kach też zaoarowuje przednia szyba podczas deszczu (gdy jest wysoka wilgotność)?
U mnie niestety zaparowuja b.szybko, bez względu na to czy nawiew jest ustawiony na szybę czy nie. pomaga jedynie włączenie klimy z nawiewem na szybę, ale to oznacza konieczność jazdy z klimą nawet jak temperatura na zewnątrz tego nie wymaga :(
W poprzednim aucie (focus) wystarczyło włączyć na szybę chłodny nawiew (bez klimy) i nie było tematu – w m3 sam nawiew bez klimy na szybę (ustawione 15st) tylko przyspiesza jej zaparowywanie :(
Czy ktoś może poradził sobie z tym?
>>> S P R Z E D A M MAZDA 3BK SPORT EXCLUSIVE 2006r.<<<
szczegóły
Od: 2 sty 2010, 23:48
Auto: M6 GH 2.0 MZR-CD 140KM '2010
Postprzez mazz777 » 4 sie 2010, 00:02
Polecam wymiane filtra Kabinowego (dwu czesciowy) <czytaj>
Ponizej film jak to wykonac:
http://www.youtube.com/watch?v=GKhVXslh ... re=related
Powinno Pomóc <nauka>
Od: 23 mar 2010, 02:47
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez piterros » 4 sie 2010, 00:49
Dżizas – pół kokpitu trzeba rozebrać??? :|
Po przesiadce z Foki gdzie wystarczyło maskę otworzyć i podszybie odgiąć to prawdziwy szok.
Sam chyba się nie podejmę :|
Na jak długo pomoże wymiana filtra? Jakiś konkretny polecasz?
(Dzięki za info.)
szczegóły
Postprzez ropsson » 4 sie 2010, 06:44
Ja wczoraj się wziąłem za samodzielną wymianę filtra, owszem wymieniłem ale po rozpięciu paru kostek pojawił się błąd kontrolki świateł mijania świeci ona teraz bez przerwy dodatkowo ,,brzęczyk,, szlak mnie trafia...serwis 186zł za godzinke kraków
Od: 14 maja 2010, 10:31
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Postprzez myshouek » 4 sie 2010, 09:19
Filtr przeciwpyłkowy w kabinie musi być zabity brudem. Powietrze nie przepływa swobodnie i nie osusza Ci szyby.
Od: 12 kwi 2010, 11:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez wikik » 4 sie 2010, 21:32
No ja wymieniłem ten filtr 3 tygodnie temu i mam to samo.
Tylko klima na szybę pomaga.
Aż mnie to denerwuje, bo naprawdę nie wiele widać przez takie zamglone szyby.
W trasie nie da rady wyłączyć klimy, bo po minucie szyby całe zaparowane.
Od: 29 sie 2009, 17:12
Auto: Mazda 3 BK 1,6 MZ-CD 2004
Postprzez Scotty » 4 sie 2010, 21:52
ropsson napisał(a):Ja wczoraj się wziąłem za samodzielną wymianę filtra, owszem wymieniłem ale po rozpięciu paru kostek pojawił się błąd kontrolki świateł mijania świeci ona teraz bez przerwy dodatkowo ,,brzęczyk,, szlak mnie trafia...serwis 186zł za godzinke kraków
ja tez ostatnio wymieniałem, ale nie wyjmuje schowka, po wypieciu kostek i pozniej zlozeniu u mnie sie zpalila kontrolka check engine, odpiąlem kleme od akumulatora(minusową) na chwile i problem zniknal po odpaleniu silnika takze proponuje tak zrobic, a nie jechac na serwis i tracic kase
Od: 5 lip 2010, 20:01
Auto: 3 BK 2009 Sedan 2.0 AT USA
Postprzez baastek » 4 sie 2010, 21:58
a ja podkrecam troszke cieplego powietrza na szybe i w moim przypadku 100% skutecznosci bez wlaczania klimy.pozdro
Od: 10 gru 2009, 11:02
Auto: mazda 3 1.6CiTD 2005r
Postprzez RobertPi » 4 sie 2010, 22:48
Ja też tak robię jak baastek i również pomaga.
Co do konstrukcji, to w temacie nawiewów i wentylacji M3 to własnie Fokus 2 . Koledzy z serwisu Forda twierdzą, że filtr w Focusie jest dokładnie w tym samym miejscu co w M3.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez wikik » 5 sie 2010, 09:03
Zrobiłbym tak jak wy chłopaki ale to może pomoże na kilka minut. Jak wyłączę nawiew to para powróci. Musiałbym tak cały czas.
Postprzez myshouek » 5 sie 2010, 13:24
Umyjcie sobie szybę od środka Clin – em anty para :D
Postprzez piterros » 5 sie 2010, 17:18
myshouek napisał(a):Filtr przeciwpyłkowy w kabinie musi być zabity brudem. Powietrze nie przepływa swobodnie i nie osusza Ci szyby.
Filtr przy przebiegu 80 kkm był wymieniany/czyszczony" – od tamtej pory auto przejechało tylko kilka tys. km.
* na wydruku z ostatniego (przed kupnem w de) przegladu gwarancyjnego mam wpis "Innenraumluftfilter erneuert" co oznacza raczej jakieś "odnowienie" niż "wymianę". ale już na fakturze za ten przegląd jest "Innenraumluftfilter ersetzen" (koszt 22eur) czyli wymiana.
Tak czy inaczej – filtr zabity brudem raczej nie jest, a przepływ powietrza jest swobodny -podmuch powietrza na szybę jest intensywny.
baastek napisał(a):a ja podkrecam troszke cieplego powietrza na szybe i w moim przypadku 100% skutecznosci bez wlaczania klimy.pozdro
Dziwne, bo jak włączę ciepłe to szyba paruje jeszcze szybciej, tylko zimne z klimy skutkuj.
Twoje "troszkę ciepłego" to ile konkretnie stopni na wyświetlaczu temperatury?
myshouek napisał(a):Umyjcie sobie szybę od środka Clin – em anty para :D
średnio wierzę w takie gadżety "made in Telezakupy" <oczko>
szczegóły
Postprzez RobertPi » 5 sie 2010, 20:10
Problem faktycznie jest jak jest ciepło i pada deszcz, bo marny to pomysł grzać już gorące powietrze.
Ale jak jest trochę chłodniej niż 20st.C to ja ustawiam na 19-20 i pomaga.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez piterros » 6 sie 2010, 13:55
RobertPi napisał(a):Co do konstrukcji, to w temacie nawiewów i wentylacji M3 to własnie Fokus 2 . Koledzy z serwisu Forda twierdzą, że filtr w Focusie jest dokładnie w tym samym miejscu co w M3.
Miałem na mysli Focusa I gdzie filtr kabinowy jest w podszybiu.
szczegóły
Postprzez RobertPi » 6 sie 2010, 14:48
piterros napisał(a):Miałem na mysli Focusa I gdzie filtr kabinowy jest w podszybiu.
No właśnie, ale w F2 już Ford pokombinował i teraz my też musimy się z tym męczyć w M3. Bo to niestety jest wymysł Forda a nie Mazdy.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez piterros » 6 sie 2010, 14:57
RobertPi napisał(a):Bo to niestety jest wymysł Forda a nie Mazdy.
Heh... ostatnio widziałem Volvo v70 1. generacja z naklejką na tylnej szybie "NO FORD INSIDE" :P :P :P
szczegóły
Postprzez RobertPi » 7 sie 2010, 01:45
V70 to nie Ford ale S/V40 już tak, a konkretnie tyle samo w nim Forda co w M3. :D
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Vege » 7 sie 2010, 22:08
"Poniuchaj" czy nie śmierdzi stęchlizną z nawiewu (po dłuższym staniu i przy włączonym ogrzewaniu i wolnej prędkości nawiewu) – jak jest ok. to filtr też raczej jest ok – pisałeś że nie widać oporów przepływu powietrza.
Dobrze odkurz cały samochód, umyj szyby, wytrzep dywaniki – wilgoć siedzi w piachu który przyniosłeś do samochodu, pod dywaniki wstaw na noc duże kawałki ręczników papierowych. Po tym zabiegu wystaw samochód na słoneczko z otwartymi szybami, możesz być twardy – jeździć z ogrzewaniem na nogi i otwartymi szybami :D.
BTW
Jak jeździłem z dziewczyną na łączkę to też mi szyby w samochodzie potwornie parowały mimo że nie padało i nic na to nie pomagało hahaha
Vege
Od: 12 maja 2010, 11:29
Auto: Mazda 3 Sedan
Postprzez Pubish » 8 sie 2010, 21:45
Hmm, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale proponowałbym też po prostu porządnie umyć tę szybę – para osadza się jakby nie patrzeć na drobinkach brudu... ;)
Od: 27 cze 2010, 19:24
Auto: Mazda 3 1.6 Y6 CiTD 2008
Postprzez piterros » 9 sie 2010, 11:24
RobertPi napisał(a):Problem faktycznie jest jak jest ciepło i pada deszcz, bo marny to pomysł grzać już gorące powietrze. Ale jak jest trochę chłodniej niż 20st.C to ja ustawiam na 19-20 i pomaga.
Sprawdziłem – u mnie po właczeniu ciepłego (19-20-21st) nawiewu szyba momentalnie zaparowała i trzeba był tradycynie ratować sytuację klimą, ALE zauważyłem że po schłodzeniu szyby i całkowitym wyłaczniu nawiewu (lewa gałka OFF), szyba zaparowuje trochę wolniej.
Vege napisał(a):"Poniuchaj" czy nie śmierdzi stęchlizną z nawiewu (po dłuższym staniu i przy włączonym ogrzewaniu i wolnej prędkości nawiewu) – jak jest ok. to filtr też raczej jest ok – pisałeś że nie widać oporów przepływu powietrza.
Nie śmierdzi.
Vege napisał(a):Dobrze odkurz cały samochód, umyj szyby, wytrzep dywaniki – wilgoć siedzi w piachu który przyniosłeś do samochodu, pod dywaniki wstaw na noc duże kawałki ręczników papierowych. Po tym zabiegu wystaw samochód na słoneczko z otwartymi szybami, możesz być twardy – jeździć z ogrzewaniem na nogi i otwartymi szybami :D.
Szyby umyłem "Clinem anty-fog", sprawdzę jeszcze ten patent z ręcznikami papierowymi.
Teraz czekam na deszcz ;)
Vege napisał(a):Jak jeździłem z dziewczyną na łączkę to też mi szyby w samochodzie potwornie parowały mimo że nie padało i nic na to nie pomagało hahaha
To musiała być podmokła łąka...<nie powiem>
Dzięki za rady, o efektach poinformuję.
szczegóły
