Spojler dachowy – montaż
Ja po montażu uważam że środkowa najprostsza. Antena i spryskiwacz(szczególnie on) dokładnie pokazuje nam środek szyby. Drugą wartość odmierzamy 155mm od końca klapy (od strony dachu). Dziurka będzie w idealnym miejscu. Tak pokazuje poradnik mazdy, ja tak zrobiłem i jest idealnie. Pamiętać trzeba tylko że czasami przyrządy do mierzenia nie zaczynają się od zero tylko jest 5mm przerwy np linijka. Wiem że linijka jest do matematyki ale jest sztywna i fajnie wyznaczało się tę odległość.
do Pyton162: nie polecam korzystać z szablonów, najlepiej użyć do wyznaczania bocznych otworów, pasty do zębów (nie zostawia trwałych śladów). No i wkrętarką wywiercisz tylko dziurę na środku o bokach zapomnij Musi iść wiertarka w ruch
Co do taśmy można zastosować specjalną dwustronna gąbczastą z np z BOLLa koszt niewielki około 12zł. Dobrze się lepi i trzyma spoiler. Nie wiem jak będzie zimą ale podklejałem już nią listwy przy szybach w innym aucie i 3 lata minęły (zima, deszcze) a taśma trzyma.
- Od: 15 wrz 2013, 16:23
- Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
bede montował z kolesiem który montował spojler do mazdy 6 sam wiec jest bogatszy w doświadczenie przy swojej mazdzie.
Pyton162
Montowałem dzisiaj lotkę do mazdy, machnąłem więc przy okazji takie coś (na zdjęciach niżej już z poprawkami) ;
Powinno siąść spoko z ew. leciutką korektą (poprawki względem tego co ja musiałem poprawić i tak naniosłem ). Dwie główne linie od których wymiarujemy tworzymy poprzez przyłożenie linijki do krawędzi przetłoczenia w dachu, pozostałe odległości mierzone od krawędzi klapy.
UWAGA ! WIERCENIE WG. TEGO SCHEMATU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JAK KTOŚ NIEMA INNEGO POMYSŁU . Do tego oczywiście dziura na środku (ale nie zmierzyłem ile od krawędzi) i dwie pod kołki (do ogarnięcia).
I pupcia z lotką ;
Pozdrawiam.
I pupcia z lotką ;
Pozdrawiam.
Kupiłem spoiler-lotkę z ledowym światłem stopu – pomalowany czeka na zamontowanie. Mam pytanie czy ktoś w Was wie gdzie można kupić wewnętrzny plastik klapy bagażnika, taki prosty bez wnęki na światło stopu, lub zna jego kod. Na Allegro znalazłem tylko taki z wnęką.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- Od: 23 mar 2007, 19:27
- Auto: Mazda 323 BG, Mazda 323 BA aktualnie jest Mazda 3 BK 1.6 2007, Mazda CX-5 KF.
yano57 napisał(a):Mam pytanie czy ktoś w Was wie gdzie można kupić wewnętrzny plastik klapy bagażnika, taki prosty bez wnęki na światło stopu
na szrocie dałem 30 zł
Dziękuje za link, po kodzie wiem czego szukać.
Szrotu w okolicy nie mam niestety, a jakaś dalsza wyprawa aby szukać to koszt paliwa i stracony czas.
Dlatego muszę kupić ze szrotu ale przez Alledrogo lub nowy.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Przypakiem znalazłem jakby ktoś chciał http://olx.pl/oferta/lotka-spojler-mazd ... 4f1df361a3
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
hmm w opisie pojawiła się informacja:
ciekawe czy sprzedającemu chodzi o lotkę mazdaspeed? Jeśli jednak jest to lotka podobnie wyglądająca do oryginalnego daszku to cena przesadzona.
Polecam, ponieważ to tańsza alternatywa od oryginalnej lotki z wersji Sport, którą bardzo ciężko zdobyć.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Raczej mu chodziło że w porównaniu do ceny ASO jest tańsza.
czesc własnie dzis cały ranek wydzwaniałem za lotka i w końcu udało się trafiłem lotka do mnie już jedzie razem ze swiatłem stop za 300zl ! Tylko mam małe pytanka. czy lotka musi się trzymać na śrubach czy może byc jakis silikon etc? Wolałbym uniknąć wiercenia. A jeśli nie to co potrzebuje kupić jeszcze? Jakieś nakrętki kołki? Gdzie to najtaniej kupic?
- Od: 29 maja 2014, 10:35
- Auto: 3 BK 2006 1.6 Benzyna
W/g mnie powinna ona jednak zostać przykręcona, można tylko zlikwidować dwa kołeczki, ale o tym już wcześniej w tym temacie wspominano. Zresztą jest to nawet narysowane w instrukcji montażu lotki, którą ściągnąłem stąd, a bez której radzę nie brać się za pracę.
Natomiast poza śrubami i tak lotka jest przyklejana, wzdłuż całości przy brzegu jest naklejana taśma dwustronnie klejąca szerokości 5 mm. Jest ona dostępna w sprzedaży a jest też elementem wygłuszającym i zapobiega dostawaniu się wody pod spojler. Ja zakładając lotkę starą taśmę zeskrobałem i wymieniłem na nową. Tak jak konieczne jest przykręcanie na śruby tak też ważne jest aby otwory zostały zabezpieczone przed korozją.
Co do tych otworów, to do ich zaznaczenia posłużyłem się pastą do zębów, ktoś o tym tu pisał. Jednak i tak konieczne było poprawianie i rozpiłowywanie pilnikiem okrągłym.
czym zabezpieczyc te otwory i skąd wziąść taką taśme? czy można ja czymś zastąpic? Możesz przypomnieć jeszcze , które te śruby można pominąć? Dzieki wielkie
Piterparker , wszystkiego dowiedziałem się na tym forum. Poszukaj, jest nawet do pobrania instrukcja montażu spojlera. Więc chyba nie sensu powtarzać i rozwijać temat, bo każda kolejna osoba nie będzie chciała czytać tematu, który wlecze się na kilkudziesięciu stronach.
Podam Ci tylko nr aukcji na Allegro, na której jest sprzedawana taśma szerokości 6mm, jakiej użyłem, jeszcze mam ją chyba (4325609511).
A, czym się zabezpiecza otwory – farbą do zaprawek. Można jeszcze biteksem czy fluidolem. Ale najlepiej wspomnianą farbą, też ją możesz kupić, podając kod lakieru. Jak ten kod znaleźć jest na tym FORUM.
Śruby jakie użyłem to M6x15, choć oryginalnie są wkręty krzyżakowe. Zastosowałem też podkładki gumowo-stalowe, których oryginalnie chyba nie ma. A podłączenie ledowego światła lutowałem, bo lotkę dostałem z odciętą kostką. Ale za to otwór na przewód był znacznie mniejszy niż na kostkę.
Każdy ma jakieś własne pomysły i patenty.
Jak nie wiesz jak się do tego zabrać to zleć lakiernikowi. Ja spojler przemalowywałem i wiem, że lakiernia, w której to robiłem była gotowa podjąć się montażu.
super dzieki wielki o to mi chodziło pozdrawiam
P.S czy może ktos załączyć zdjęcię dziur montażowych od góry? chciałbym dobrze wycelować środkową dziurę tą kolo spryskiwacza. Wg intrukcji pisze 155mm od dachu, ale nie chce wierzyc temu bo wydrukowałem szablon na próbę o rozmieszczeniiu śrub skrajnych i byla mala roznica w ich odstepie. I gdzie najlepiej zrobic dziurke pod światło stop zamontowanym w spoilerze?
chodzi mi o tą instrukcje w załączniku. szablon na ostatniej stronie.
- Załączniki
- Dachspoiler_M3_BK_BP4K_V4_940G.pdf
- (545.76 KiB) Pobrane 116 razy
Może mi ktoś powiedzieć, jakie śruby są potrzebne do przykręcenia lotki do m3 BK (hatchback)?
Mam spoiler, ale bez śrub. Zanim się zabiorę za wiercenie chciał bym się zaopatrzyć we wszystkie niezbędne części, ale trudno oszacować długość potrzebnych śrub, przed wywierceniem otworów, stąd pytanie do was
Do moderatora:
Wiem, że jest to dubel posta z tematu o kupnie spoilera, jednak, dopiero teraz znalazłem ten watek, a moje pytanie zdecydowanie lepiej pasuje tutaj, dlatego proszę o usunięcie wpisu z tematu o zakupie spoilera.
Do moderatora:
- Od: 13 wrz 2014, 16:26
- Auto: Mazda 3 BK 2.0D
Czy coś takiego siadłoby do m3 bk hb 2006?
http://aliexpress.com/item/Promotional-ABS-Auto-Car-Rear-Wings-unpainted-Trunk-Spoiler-With-LED-light-For-Mazda-Fit-For/32245098584.html?spm=2114.56010308.4.21.DpBTBn
Mieliscie racje.. ciezko cokolwiek upolować ;c
