Serwis klimatyzacji przed upalnym latem M3 BK
Postprzez Tolek » 1 lip 2012, 12:53
Wczoraj się zorientowałem, że filtr kabinowy wymieniałem 20 tyś. km temu. Po wyciągnięciu starego okazało się, że to był już najwyższy czas. Po włożeniu nowego dało się od razu zauważyć większą wydajność klimatyzacji.
Co do schłodzenia nagrzanego wnętrza. Wystarczy położyć rękę na deskę rozdzielczą – piekarnik. Zanim się schłodzą wszystkie plastiki i inne przedmioty wewnątrz (a emitują potężną dawkę energii cieplnej) musi upłynąć trochę czasu. Jak również nagrzane przewody wentylacyjne. Ja tam się nie czepiam.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez miamivice » 1 lip 2012, 14:08
dziś nabiłem klimkę (+37 stopni w warszawie nawet zanotowałem ) w feuvercie, ale jeszcze został filtr bo słabo chłodzi choć z tego co piszecie to norma. W moim poprzednim aucie – toyota avensis – działało to o wiele lepiej..
Pytanko czy różni się jakoś zestaw filtórw kabinowych do wersji z klimatyzacją i bez? Bo widzę na allegro 2 wersje tego filtra.
1) FILTR KABINOWY K 1212-2x Mazda 3 (z klimatyzacją): 71pln
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-k-1212 ... 20348.html
2) FILTR KABINOWY FAA-MA8 MAZDA 3, MAZDA 5 45 pln
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-faa-ma ... 66560.html
sprzedający ten sam..
Od: 24 sty 2011, 17:44
Auto: M3 BK 2.0 Top Sport 2005
Postprzez marcin255 » 1 lip 2012, 16:20
ja mam taki
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 63033.html , podobno węglowe sa lepsze wchłaniaja więcej wilgoci z klimy i zapachów
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 7 lip 2012, 11:33
Trochę z innej beczki ale mam problem klima chłodzi ok ale jak zaczęły się upały moja klima zaczła działać głośno i nie wiem co to czy sprzęgło w niej pada czy czas szukać nowego/ używanego kompresora
na nagraniu przy włączonej klimie słychać wyraźne stukanie klekotanie jak wyłącze cisza pisałem juz w ogólnym temacie o tym ale jakoś nikt się za bardzo nie podzielić opiniami
http://chomikuj.pl/Malutki1011/G*c5*82o ... 616412.mp3
pomocy bo nie mam zamiaru dziennie jeździć w piekarniku
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez marcin255 » 7 lip 2012, 12:37
kropek101 napisał(a):zaczęły się upały moja klima zaczła działać głośno
Może dlatego ,ze jest bardziej obciążona co za tym idzie głośniejsza ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 7 lip 2012, 13:12
Nie to nie to jak były temp około 25 to też już stukało tylko ciszej zastanawiam się czy nie spróbować dobić gazu mimo że dobrze chłodzi bo jak odpalam silnik po nocy co to na poczatku jest cisza dopiero tak po 1-2minutach zaczyna coraz głośniej pracować moze jest mało oleju w chłodziwie i niedostatecznie smaruje sprężarke
Szpilki do kół
Postprzez marcin255 » 7 lip 2012, 15:01
może pasek ,może łożysko
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kropek101 » 7 lip 2012, 15:09
marcin255 napisał(a):może pasek ,może łożysko
Pasek wymieniany ma 25tys ewentualnie łożysko widzę że mało jest pomysłów a chciałem wiedzieć na co się szykować z wymianą szczególnie że jest ciepło ale chyba puki działa odpuszczę ze względu na finanse
Szpilki do kół
Postprzez akostarek » 12 lip 2012, 12:55
jakieś drgania na pasku ? dźwięk bardziej brzmi jakby było coś luźnego niż łożysko, może jakieś śruby koła pasowego klimy ? może sprzęgło sprężarki pada <co?> Trzeba będzie chyba ściągnąć pasek i sprawdzić manualnie
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez kropek101 » 13 lip 2012, 21:56
no ja wlaśnie obstawiam na sprzeglo ale nie mam pewności ze wzgledu na wydatki zwiazane ze ślubem nie ruszam tego...
A samo sprzęgło można kupić bo szukałem i jakoś nigdzie w internecie nie było jak już to komplety ze sprężarką
Szpilki do kół
Postprzez akostarek » 13 lip 2012, 22:04
61-L20 ARMATURE & PULLEY KI
BP8F-61-L20
DIESEL
z całym kołem pasowym, cena nowego raczej kosmos
Edit: w focusie i c-maxie 1.6 TDCI jest chyba ten sam kompresor
Postprzez kropek101 » 14 lip 2012, 13:23
ok dzieki poszukam na początek sprzęgła ale najpierw zanurkuje madzi w paszcze jak znajdę czas i zobacze czy ma na nim jakies luzy albo coś bo na odpalonym silniku nic nie widać wszystko równo kręci ale kiedyś miałem wrażenie jakby widziałem opiłki na kole z kompresora więc zobacze....
Szpilki do kół
Postprzez akostarek » 14 lip 2012, 13:54
sprawdź dokładnie czy się nie ślizga, może naleciało jakiegoś syfu, odkręcając osłonę pod przeciwmgielnym i wyginając plastikowe nadkole powinieneś mieć całkiem niezły dostęp.
Postprzez kropek101 » 14 lip 2012, 14:10
z dostępem nie mam problemu w garażu mam kanał :) więc moge bez problemu dojść ale u mnie to musi najpierw mocy "urzędowej" nabrać
Szpilki do kół
Postprzez janlech80 » 24 lip 2012, 08:10
Jeśli chodzi o Kraków ja byłem w serwisie Anndora na ul Opolskiej. Musze przyznać, że gość szybko przeczyścił Klimę. Wróciłem po auto po około 3 godzinach i wszystko było gotowe.
janlech80
PostTen post został usunięty przez Gość 24 lip 2012, 08:47.
Powód: przez p[rzypadek dodany x2
Postprzez widmo82 » 28 lip 2012, 01:07
Przyda się ? :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Fredo » 28 lip 2012, 08:32
Przyda się ?
Pytanie. ...... Rewelacja !!!
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez widmo82 » 28 lip 2012, 13:01
Jak wg was powinno się ozonować klimatyzację? Na włączonym silniku czy na wyłączonym? Klimatyzacja powinna być włączona czy wystarczy sam obieg?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez marcin255 » 28 lip 2012, 14:22
Jak chcesz wł. klimę na godzinę przy wył silniku to gratuluję aku :D
Wł sinik nawiew wewnętrzny ma małym biegu
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
