Niestety w Mazdzie mojej żony również ten problem występuje.
Nie wiem czy to ważne ale auto ma Xenony, halogeny i wycieraczki z czujnikiem deszczu.
Parę dni po zakupie (kupione w marcu 2015) zorientowałem się że nie działa czujnik deszczu. Raz za czas coś mu odbije i wycieraczki się włączają i tyle z usterek.
Jakiś czas później zauważyłem jak żona odjeżdżała z pod domu że nie działa prawe tylne światło. Okazało się że niekiedy rano nie świeci a później magicznie się naprawia.
Znowu trochę czasu minęło, jedziemy wieczorem i nagle zegary się rozjaśniają (były przyciemnione lewym guziczkiem nad zegarami) i w tym samym momencie gaśnie część podświetlenia na środkowej konsoli. Zorientowaliśmy się że w tym samym momencie nie działają tylne światła (stopy i kierunki działają normalnie).
Odkrycie że walnięcie nad radiem naprawia sprawę. Ehh...
Swoją drogą lepiej walnąć pod schowkiem z lewej strony, nie trzeba tak mocno prać jak nad radiem
Problem z gaśnięciem środkowej konsoli i tylnych świateł częściej pojawia się na wertepach.
Odkryłem tez że wyłączając i włączając światła można wywołać ten sam objaw. Naprawia nadal walnięcie nad radiem czy z lewej strony schowka.
Luty 2017
Auto zawożę do elektryka bo jest zima, spalił się lewy Xenon a ja nie mam ani czasu ani ochoty na zimnie z tym robić.
I teraz tak.
Przed wizytą u elektryka:
– na manetce od świateł mam tryb AUTO który gasi światła jak zgaszę samochód a włącza jak odpalam,
– nie działa czujnik deszczu. Choć nieraz mu odbija i włącza wycieraczki,
– nie działa podświetlenie lewego pokrętła na środkowej konsoli,
– nie działa oświetlenie w schowku
– występują te problemy z gaśnięciem konsoli środkowej i tylnych świateł,
Po pierwszej wizycie u elektryka:
– nie działa podświetlenie obu pokręteł na środkowej konsoli,
– nie działa podświetlenie guziczków poniżej pokręteł (klima, zamknięty obieg powietrza) – wydaje mi się że wcześniej to się świeciło, u was świeci?
– nadal nie działa oświetlenie w schowku – a prosiłem żeby zrobił
– wymienione żarniki Xenonów – jedyny sukces
Jak idzie o gaśnięcie konsoli i tylnych świateł to diagnoza brzmi: do wymiany skrzynka o oznaczeniu BP 4k 66730 F znana modułem komfortu (choć mam wrażenie że powinna się nazywać moduł dyskomfortu i problemów).
Po drugiej wizycie u ekektryka z "nową" skrzynką o identycznych oznaczeniach:
– nadal nie działa poświetlenie obu pokręteł na środkowej konsoli,
– nadal nie działa poświetlenie guziczków poniżej tych pokręteł,
– nadal nie działa oświetlenie w schowku,
– przestał działać tryb AUTO na manetce od świateł, teraz tam nic nie ma, zupełnie jak na OFF,
– CUDA NIE WIDY, na manetce od wycieraczek jak dam na pozycje od czujnika deszczu mam czasówki jak w aucie bez czujnika deszczu o_O ,
Nie mam pojęcia czy ustąpił po wymianie tej skrzynki problem z gaśnięciem reszty oświetlenia środkowej konsoli i tylnych świateł bo odebrałem to auto od mechanika dzisiaj.
Rano zajmę się żarówką w schowku to przy okazji spróbuję wywołać problem.
Pytania na które szukam odpowiedzi:
– w jaki sposób odzyskać tryb AUTO na manetce od świateł,
– czy da się jakoś przestawić wycieraczki czasowe na czujnik deszczu?
– co zrobić aby odzyskać oświetlenie pokręteł na konsoli środkowej i guziczków poniżej,
I to by było na tyle, po za tym auto śmiga bez problemów od dnia zakupu.
