Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
U mnie też jednej nie mogę zaprogramować, lewa tylna działa, ale nie mogę sterować z drzwi kierowcy. Próbowałem wiele razy i nic. Dlaczego nie wiem
Kondzinsan
- Od: 7 gru 2011, 00:22
- Auto: Mazda 6 hatchback2006r
Silnik: 2.0 MZR-CD 143KM
czasem tak się zdarza, wiesza się komp czy coś. sprawdź za parę dni, a jak Ci się spieszy to odłącz klemę od akumulatora na 10-20 sekund ,powinno pomóc. Jeśli w dalszym ciągu będzie się pojawiał problem musisz zaglądnąć do konsoli przełączników szyb od strony kierowcy, ale o tym po sprawdzeniu.
- Od: 1 mar 2011, 17:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
ok, a co w momencie kiedy nie mogę otworzyć szyby pasażera za kierowcą...ani guzikiem przy drzwiach, ani z miejsca kierowcy?...co może być przyczyną? Jutro spróbuje zaprogramować resztę tylko z ta jedną mam zgryz :/ proszę o pomoc
- Od: 21 sie 2008, 08:16
- Auto: MX5 NC
Ktoś już miał taki problem na forum, o ile pamiętam pomogło ponowne odłączenie akumulatora na jakiś czas.
Edit: viewtopic.php?f=114&t=132312
Ściągnięcie klemy na 2 minuty nie pomogło a co do programowania to wyszedł z tego niezły cyrk zrobiłem wszystko jak trzeba i panelem od kierowcy steruje się ale nie tak jak trzeba...wciskam np. tylny lewy i się opuszcza przednia prawa, wciskam prawy przedni i opuszcza się tylna prawa...a lewa z tyłu jak nie drgnęła tak nie drgnęła
- Auto: MX5 NC
Dwie minuty to trochę mało aby komputer się zrestartował, a wnioskuje po zachowaniu szyb, że zaczął świrować z jakiegoś powodu. Odłącz na min 30min i wtedy sprawdź.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 01:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Ja mam podobną sytuację jak adino1. Prawa tylna nie otwiera się ani z konsoli kierowcy, ani też bezpośrednio z drzwi pasażera. Jedna uwaga: Przełączając włącznik z drzwi pasażera słychać odgłos przekaźnika, natomiast z konsoli kierowcy tego przekaźnika już nie słychać.
Ściągnę pewnie klemy, jednak muszę najpierw się upewnić: czy w BK-ach montowano kodowane radia? jeśli tak, to w jaki sposób się je rozpoznaje? Z góry dziękuję za odpowiedź.
@dik_Mazda_3
@dik_Mazda_3 napisał(a):jednak muszę najpierw się upewnić: czy w BK-ach montowano kodowane radia?
Montowano, ale czy masz zakodowane, to zależy tylko od pierwszego właściciela, który mógł ustalić kod odblokowujący, ale nie musiał Poczytaj wątek o odblokowaniu radia.
- Od: 4 paź 2011, 09:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Hej.. problem jest dziwny – działało i nagle przestało.
Auto stało raptem 1 dzień na parkingu, dzisiaj ide do auta i oczywiscie chcialem otworzyc wszystkie szyby z kluczyka zeby sie przewietrzyl, otworzyla sie tylko jedna – kierowcy.
Reszta nie dzialala, nawet z panelu kierowcy. Odpuscilem temat bo myslalem ze cos sie przycielo, podczas jazdy jednak nie wytrzymalem i chcialem otworzyc przyciskiem od pasazera i o dziwo... zadziałała!
Tyle, ze nadal z panelu kierowcy nie... Opuscilem-zamknalem kilka razy i ruszylo tez na panelu kierowcy.
Dokladnie tak samo bylo z tylna od kierowcy. Ruszyla po kilku probach.
Natomiast cholerna tylna od pasazera w ogole nie dziala, ani przyciskami ani pilotem... Miał ktoś moze podobny problem? Jak ja przywrocic do zycia
coś czuję że kolejny temat w stylu rozprogramowane szyby.
przytrzymaj przycisk szyb przy każdych drzwiach przez jakieś 10 sec i wszystko powinno działać
Bawiłeś się przy skrzynce bezpieczników? może zdejmowałeś klemę od aku?
Tak, wyjąłem wcześniej 3 bezpieczniki w celu stwierdzenia czy się nie zjarały – nie działało podgrzewanie tylnej szyby.
Próbowałem trzymać po kolei wszystkie przyciski otwierania szyb i niestety dalej ta jedna nie działa...
wtrącę się – co może być powodem, że szyby bardzo wolno się podnoszą? (nie zawsze, czasem normalnie, czasem baaaaaaardzo wolno)
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
- Od: 30 gru 2011, 18:36
- Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
Witam, chciałem tylko napisać że problem u mnie został rozwiązany. Problem leżał w zamienionych przyciskach. Z przodu miałem [jaki?], a z tyłu przedni. Niestety poprzedni właściciel nie raczył mi o tym powiedzieć, ale się udało usunąć usterkę. Musiałem tylko kupić nowy przełącznik na przód i działa jak trzeba. Także polecam każdemu sprawdzić kto miał podobnie jak ja
Pzdr. Adrian
Pzdr. Adrian
- Auto: MX5 NC
witam, mam podobny problem, rozładował mi się akumulator i po podładowaniu szyby od strony pasażerów nadal sie nie opuszczają nawet przy konkretnych drzwiach więc nie mogę ich ponownie zaprogramować.
z góry dzięki za pomoc
BQA303
odłącz akumulator na kilkanascie min i spróbuje ponownie
