Mazda3 – nawiew działa wolno lub z opóźnieniem itp.
Postprzez mr_t » 21 lis 2008, 23:37
a co z gwarancja? masz już ponad 100kkm?
Od: 1 kwi 2008, 22:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez klak34 » 23 lis 2008, 14:15
Gwarancji nie ma już, bo auto kupiłem z Belgii z [jakim?] zderzakiem do wymiany (mała stłuczka).
Od: 6 maja 2008, 20:13
Auto: mazda 3 1.6 CD 2006r (active)
Postprzez klak34 » 6 gru 2008, 16:58
..wracając do problemu, bylem teraz kilka tygodni w Niemczech i tam zacząłem szperać po niemieckich stronach odosnie tego problemu. Otóż znalazłem podobne przypadki zachowania sie dmuchawy w naszych 3-kach i tam problem leżał w przekaźniku który znajduje się pod maską silnika. Według tego co tam napisali po jego wymianie problem zniknął i dmuchawa działała odrazu po przekręceniu zapłonu.
Ja u siebie jeszcze tego nie sprawdzałem bo dopiero wrociłem z Niemiec ale niewątpliwie sprawdze, może akurat to ten sam problem i obejdzie się bez tych kmbinacji z kokpitem jakie mi proponowali w serwisie :D . za 450 PLN na początek hehe <lol>
Dla zainteresowanych podaje link do niemieckiej stronki gdzie to znalazłem:
http://www.mazda-forum.info/showthread. ... 38&t=20391
Postprzez klak34 » 8 gru 2008, 15:52
... <jupi> no i udało się wzsystko działa tak jak powinno :D . Tak jak napisali koledzy z Niemiec to wina przekaźnika. Wystarczy go wymienić i jest ok. Jest tylko jeden problem z kupieniem nowego (bynajmniej we Wrocławiu). Dzwoniłem do ASO na ul. Mińskiej i tam mi powiedzilei że na piątek będzie ale cena to 450 PLN <glupek2> . Zadzwonilem do drugiego serwisu mazdy a tam za 75 PLN. Faktem jest że w Niemczech chłopaki napisali że kosztuje 8 euro.
W tej chwili też po sprawdzeniu tego przekźnika i włożeniu go z powrotem wszystko działa poprawnie także albo ma chwilową poprawę albo trzeba było nim trzosnąć czy coś żeby działać jak należy. Zobaczymy jutro rano czy zatrybi czy nie ma przeproś i nowy trzeba wsadzić.
Postprzez adams » 8 gru 2008, 16:16
klak34 – ogromne dzięki!!! właśnie wymieniłem uszkodzony przekaźnik i dmuchawa hula, aż miło. Zapłaciłem za to urządzonko 10 zł. Nie jest to oryginał, jakaś używka, ale elektryk mówi że ma te same parametry i musi działać..... i działa.
Od: 14 sty 2008, 08:58
Auto: mazda 3, 1.6 CITD
Postprzez magicadm » 8 gru 2008, 16:23
adams napisał(a):Nie jest to oryginał, jakaś używka, ale elektryk mówi że ma te same parametry i musi działać..... i działa.
Przekaźnik to raczej prymitywny podzespół i można go zastapić wieloma zamiennikami :)
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez RobertPi » 9 gru 2008, 18:44
klak34 napisał(a):Gwarancji nie ma już, bo auto kupiłem z Belgii z [jakim?] zderzakiem do wymiany (mała stłuczka).
A tak apropos to co ma uszkodzenie zderzaka do gwarancji na samochód?
Jak dla mnie to zderzak, ewentualnie blacha straciła gwarancje. Czy ktos ma jakieś doświadczenia w tym temacie? Bo ja w serwisie w Krakowie nie usłyszałem, że mój samochód nie ma gwarancji bo miał stłuczkę.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez andrzej9geg » 26 sty 2011, 12:09
Który to przekaźnik jest do wymiany, aby rozwiązać problem z dmuchawą nawiewu kabiny bo mam to samo co inni koledzy czyli dmuchawa włącza się dopiero po 5 min od momentu włączenia silnika. :(
Od: 23 lip 2010, 08:48
Auto: Mazda 3 BK14 1,6 PSA 2006
Postprzez pawelzwawy » 26 sty 2011, 12:39
andrzej9geg napisał(a):Który to przekaźnik jest do wymiany, aby rozwiązać problem z dmuchawą nawiewu kabiny bo mam to samo co inni koledzy czyli dmuchawa włącza się dopiero po 5 min od momentu włączenia silnika. :(
Wyczytałem że znajduję się on w skrzynce z bezpiecznikami.
Od: 26 sty 2011, 11:58
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 Diesel
Postprzez andrzej9geg » 26 sty 2011, 12:50
Dzięki za podpowiedź poszukam
Postprzez pawelzwawy » 26 sty 2011, 12:53
Jest to mój drugi post a nie zdążyłem się przywitać. Witam i pozdrawiam wszystkich.
Problem z nawiewem sprowadził mnie tutaj na forum. Od jakiegoś czasu mam to samo.
Zaczeło się pare miesięcy temu. Kiedy uruchamiałem ogrzewanie żeby odparować szyby nawiew załączał się dopiero po paru minutach. Dzisiaj wogóle się nie załącza. Wczoraj przejechałem ok. 150 Km i nic. Szyby musiałem otworzyć ponieważ strasznie parowały. Całe szczęście było tylko -2 stopnie, odczuwalne trochę mniej :) Przed wczoraj miałem ten sam problem i nawet zajrzałem do skrzynki z bezpiecznikami. Wyjąłem od dmuchawy i po włożeniu z powrotem miałem ogrzewanie po jakimś czasie. Wasze posty potwierdziły mi tylko że to może być przekaźnik!!!Stawiałem wczoraj bardziej na uszkodzenie silnika dmuchawy.
Jak wymienię to powiem jaki jest efekt.
Możecie podać jakiś sklep gdzie mogę kupić taki przekaźnik? Oczywiście za nie duże pieniądze :D
Postprzez pawelzwawy » 26 sty 2011, 13:31
andrzej9geg napisał(a):Dzięki za podpowiedź poszukam
W mojej Madzi Nr tego przekaźnika to: TYCO V23134-B52-X464
Możesz sprawdzić podmieniając na chwilę przekaźnik ze startera i załącz dmuchawe.
Ja sprawdziłem i jestem już 100 % pewien że to jego przyczyna.
Postprzez andrzej9geg » 26 sty 2011, 13:51
ZNALAZŁEM to jest to zamieniłem sprawdziłem i na podmienionym przekaźniku dmuchawa ruszyła od razu.Teraz spróbuje przeczyścić styki przekaźnika ,a może pomoże pawewzwawy Dzięki za podpowiedź
Postprzez andrzej9geg » 26 sty 2011, 14:30
Przekaźnik rozebrałem po zmierzeniu oporności na kotwicy już wiedziałem ,że to TO.Wyczyściłem ,przekaźnik złożyłem wstawiłem w swoje miejsce z prawej strony w skrzynce z bezpiecznikami i....DZIAŁA dmuchawa po załączeniu zapłonu.Dziękuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam
Postprzez pawelzwawy » 26 sty 2011, 16:18
andrzej9geg napisał(a):Przekaźnik rozebrałem po zmierzeniu oporności na kotwicy już wiedziałem ,że to TO.Wyczyściłem ,przekaźnik złożyłem wstawiłem w swoje miejsce z prawej strony w skrzynce z bezpiecznikami i....DZIAŁA dmuchawa po załączeniu zapłonu.Dziękuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam
andrzej9geg – good job. Zrobiłem to samo i działa. Znowu moja "Madzia" będzie mnie ogrzewała :)
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Postprzez andrzej9geg » 20 lut 2011, 10:41
Witam Paweł czy dysponujesz wiedzą ,który przekaźnik za jaką funkcję odpowiada ? Pozdrawiam
Postprzez pol82 » 20 mar 2011, 15:05
Witam wszystkich serdecznie.
Miałem w aucie identyczne objawy jak inni. Postanowiłem usunąć usterkę. Pojechałem do inter cars ale niestety tam nie mieli takiego, więc pozostał serwis mazdy. W serwisie za przekaźnik chcieli około 100 zł. Pojechałem więc do kolegi do małego sklepiku motoryzacyjnego wytłumaczyłem kolesiowi o co biega i pokazałem mu przekaźnik, w zamian otrzymałem najprostszy pod słońcem przekaźnik 5 pinowy (pasuje). Zamontowałem DZIAŁA!!
Jak ktoś z was ma dalej ten problem to radze zakupić przekaźnik np. firmy ELMOT 541 koszt około 20zł.
Bez serwisu i drogich elektryków, pozdrawiam.
pol82
Postprzez marcin255 » 20 mar 2011, 16:02
Hej nie wiem czy to od tego ale u mnie po właczeniu klimy na auto , wentyl chodzi na 1 , nie ważne jak jest różnica temp. startuje na 100% po ustawieniu klimy na min lub max.
Mam prośbę o jakiś schemat ,zanaczenie tego przekaźnika .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez ojciec7 » 27 sty 2014, 08:55
Witam wszystkich
Od niedawna mam mały problem z nawiewami w mazda 3. podczas uruchomiania silnika i włączenia nawiewu nawiew nie działa. pokazuje sie skala nawiewu ale nic nie dmucha, dopiero po jakimś czasie nawiew sie zaczyna dmuchać. Nie jest to zależne od wstrząsów bo np : odpalam samochód nawiew nie działa zaczynam odśnieżać i po chwili słysze że dmuchawa już zaczyna działać. Nie ma tego zjawiska na rozgrzanym silniku tylko na zimnym,. Wystarczy że postoi przy takiej pogodzie ok 2h i sytuacja sie powtarza. Pytanie czy ktoś miał taki problem jak tak to proszę o jakąś podpowiedż lub o pomoc. Napewno to nie przekaźnik bo jak by siespalił to by nie działał. odłączyłem nawet akumulator aby zerować nic nie pomogło
Od: 6 mar 2013, 08:51
Auto: Mazda 3 1,6 105km hatchback rok produkcji 2004 model 2004
Postprzez marcin255 » 27 sty 2014, 09:01
o ile wiem to system jest tak zaprogramowany żeby nie dmuchać lodowatym powietrzem w kierowcę , po zagrzaniu nawiew się wzmaga
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
