Czasami nie działa podświetlenie zegarów
Kondzior, wielkie dzięki, w sobotę się za ten czujnik biorę, żeby był cicho. Elektryk który mi wymieniał tę skrzynkę miał się dowiedzieć dlaczego nie piszczą te światła i miałem do niego się odezwać ale tak jakoś na razie nie mam ochoty się z nim widzieć, choć pewnie niedługo zawitam u niego i może się czegoś dowiem.
Korzystając już z tego tematu mam jeszcze 2 sprawy chociaż wiem, że z jedną możecie mieć problem, ale macie duże pojęcie więc kto wie..
Pierwsza to taka, że spaliło mi się podświetlanie prawego pokrętła- tego od ustawiania temperatury w aucie i nie wiem co i jak trzeba rozebrać, żeby się dostać do tej spalonej żarówki czy co tak jest, żeby znów działało. Widziałem tylko podobny temat dotyczący mazdy 6, ale nie było tam opisane jak to rozebrać.
Druga sprawa(ta trudniejsza) to od w sumie już dłuższego czasu przy zmianie kierunku jazdy gdzieś we wnętrzu słyszę dźwięk taki jakby jakiś plastikowy element przemieszczał się po plastikowym pudełku. Słyszę to w okolicach tego panelu co jest pomiędzy przednimi siedzeniami. Nie do końca wiem czy to jest bliżej skrzyni biegów czy podłokietnika. Wydaje mi się, że to coś się nie przesuwa tylko na boki ale też do przodu i tyłu. W schowkach, podłokietniku nie mam dosłownie nic. Wyjąłem wszystko co było, bo myślałem, że to może coś w schowku ale nie. Mam wrażenie, że ten dźwięk słyszę od czasu gdy auto wyjechało z warsztatu jak silnik przechodził kapitalny remont, ale w tych okolicach nic nie było ruszane, zresztą od spodu nie ma co wydawać taki dźwięk, bo tam jest układ wydechowy i w ogóle przyglądałem się tam wszystkiemu, ale nic nie lata, a we wnętrzu nic nie było robione. Jakieś sugestie?
Chciałbym w sobotę się tym wszystkim zająć, więc zależy mi na szybkiej odpowiedzi ale wiem, że można na was liczyć Dzięki
razor500 napisał(a):(..) Elektryk który mi wymieniał tę skrzynkę miał się dowiedzieć dlaczego nie piszczą te światła i miałem do niego się odezwać ale tak jakoś na razie nie mam ochoty się z nim widzieć, (...)
Czyli moze problem lezy w podlaczeniu tej skrzynki? Ja tez wymienialem i tez od wymiany mi to nie dziala. Chociaz skrzynka jest plug&play i jest idiotoodporna, moze da sie nie docisnac odpowiednio?
Cos pominac?
razor500 napisał(a):Pierwsza to taka, że spaliło mi się podświetlanie prawego pokrętła- tego od ustawiania temperatury w aucie i nie wiem co i jak trzeba rozebrać, żeby się dostać do tej spalonej żarówki czy co tak jest, żeby znów działało. (...)
Wydaje mi sie ze gdzies o tym czytalem. Z doswiadczenia wiem, jak montowalem Xcarlinka, ze trzeba wyciagnac radio do tej operacji. W zasadzie nic trudnego. Demontujesz ta piekna listwe czarna, wykrecasz radio, wyciagasz je i masz dostep do paneli. Jest na bank fotorelacja tylko teraz siedze w pracy i nie moge szukac.
razor500 napisał(a):Druga sprawa(ta trudniejsza) to od w sumie już dłuższego czasu przy zmianie kierunku jazdy gdzieś we wnętrzu słyszę dźwięk taki jakby jakiś plastikowy element przemieszczał się po plastikowym pudełku. Słyszę to w okolicach tego panelu co jest pomiędzy przednimi siedzeniami. (...) Jakieś sugestie?
Tu polecam wbic sobie w wyszukiwarke na forum jak wymienic zarowke od zapalniczki . Tam masz szczegolowa relacje (foto?) demontarzu calego tunelu srodkowego. Mozliwe ze ktos zostawil jakas pierdolke ktora sie toczy i denerwuje, ale moze to byc jakis element ktory nie powinien byc luzny.
razor500 napisał(a):Chciałbym w sobotę się tym wszystkim zająć, więc zależy mi na szybkiej odpowiedzi ale wiem, że można na was liczyć Dzięki
Trzymam kciuki, sam bym chetnie cos pomajstrowal, ale w tygodniu praca a w ten weekend studia.
Ech, czlowiek sie wykancza zeby Mazda jezdzic..
Kondzior, mówiłeś właśnie, że zaczęło to się u Ciebie po wymianie skrzynki dlatego wnioskuję, że w obu przypadkach jest taka sama przyczyna i wierzę, że wspólnymi siłami coś z tym zrobimy Po niedzieli podjadę do tego elektryka i zapytam czego się dowiedział. I jeszcze jedno- działa Ci podświetlanie guzika od świateł awaryjnych? Tak z ciekawości pytam, bo chciałbym wymienić wszystkie spalone żarówki i nie wiem czy to podświetlanie tego guzika od awaryjnych jest przez spaloną żarówkę, czy kolejna rzecz niedziałająca po zmianie skrzynki.
Ogólnie po przyjrzeniu się dokładnie wszystkiemu na konsoli środkowej dostrzegłem, że spalona jest żarówka od prawego pokrętła klimy, podświetlania zapalniczki, podświetlania popielniczki no i nie wiem jak jest z tym przyciskiem awaryjnych ale chyba żarówka.
Rozebrałem panel środkowy dzisiaj i jeździłem bez niego chwilę ale ten dźwięk nie jest jednak stamtąd. Jutro dojdę co to jest ale raczej spod siedzenia pasażera jednak, zobaczę czy to przypadkiem nie nawiew na nogi do tyłu.
Czujnik temperatury już naprawiony. W ogóle go nie słychać, ale działa, bo wiatraczek się kręci
Niestety dzisiaj kolejną przygodę z mazdą miałem ;/ Otwieram drzwi z kluczyka i się otworzyły tylko 3. Przednie kierowcy się zacięły i nie chciały otworzyć. Wszedłem tymi od pasażera i po chwili zabawy otworzył się. Muszę to jutro jakoś też rozebrać, wyczyścić nasmarować, bo już wcześniej jak zamykałem auto od wewnątrz to zauważyłem, że ta ,,wajcha" do zamykania drzwi chodzi za ciężko. Ciągle coś nowego jest do roboty, ale mam nadzieję, że się skończy, bo powoli już mi to działa na nerwy.
razor500 napisał(a):(...) I jeszcze jedno- działa Ci podświetlanie guzika od świateł awaryjnych? (...)
Nie dziala, zarowka spalona i jest o tym temat, generalnie poswiecilbym na to czas ale odpycha mnie szukanie tych zarowek po sklepach... Jak tam, wiadomo cos z tym miganiem?
Niestety nic nie wiem, bo tato się umówił z tym elektrykiem, że nie zapłaci mu tyle ile chciał, aż nie zrobi wszystkiego jak należy i nie chce z nim o tym gadać, bo za darmo tego nie powie, a jak miałby to robić, to boi się, że znów coś namiesza. Sorki, że tak późno odpisuję ale dopiero dzisiaj wróciłem do domu, bo parę dni mnie nie było.
Po przeczytaniu Twojego postu dopiero dowiedziałem się, że jednak przycisk awaryjnych ma podświetlenie Jakiś czas temu rozbierałem cały panel środkowy, bo było kilka żarówek do wymiany, a akurat przycisk awaryjnych był na wierzchu ale po obejrzeniu go stwierdziłem, że nie ma podświetlania żarówki. Już teraz wiem, gdzie jej szukać, to kiedyś się wymieni.
Jeszcze co do tego mrugania- myślę, że wybiorę się do jakiegoś elektryka i może uda mi się coś dowiedzieć, bo dobrze by było to zrobić, trochę brakuje tego, niestety w najbliższym czasie nic z tego ale coś z tym jeszcze zrobię, że będzie działało No chyba, że Ty będziesz pierwszy to byłbym wdzięczny jakbyś się podzielił wiedzą Jak się czegoś dowiem, to dam znać.
a ja mam taki problem, że podczas jazdy zgasło mi podświetlenie zegarów, podświetlenie panelu climatornika, zapalniczka, schowek, regulacja podświetlenia zegarów. Do tego po późniejszym sprawdzeniu okazało się ze przestały działać tez halogeny przednie (z tyłu działa), i sygnał dzwiękowy od świateł przy otwartych drzwiach. Swiatła postojowe działają, podświetlenie tablic też. Zarówkę w schowku wymieniałem i nic, sprawdzałem bezpieczniki pod maską i niby ok. Co może tutaj być przyczyną bo juz nie mam pomysłów.
seba10
Rozwiązałem swój problem! Na wszystko, czyli halogeny, sygn dziewkowy od swiateł, podświetlenie zegarów i climatronika, schowka, zapalniczki pomoogla wymiana przepalonego bezpiecznika 7,5 w skrzynce pod schowkiem;)
seba10
razor500 napisał(a): Jak się czegoś dowiem, to dam znać.
Udało Ci się rozwiązać problem braku mrugania kierunków podczas otwierania i zamykania oraz brzęczka włączonych świateł? Jestem po wymianie skrzynki bezpieczników i byłoby wszystko ok, gdyby nie te dwie rzeczy. Próbowałem już chyba wszystkiego: reset kompa, ponowne rozłączenie i podłączenie skrzynki, potraktowałem wszystkie wtyczki kontaktem, sprawdziłem bezpieczniki... Jeśli komuś udało się uporać z tym tematem, proszę o odpowiedź.
Co jakiś czas gaśnie mi: podświetlenie zegarów, konsoli na środku, oświetlenie schowka, 3 'guziki' po lewej (dsc, natężenie podświetlenia i regulacja świateł). Oprócz tego przestają działać przeciwmgłowe – przód (nawet nie wyświetla kontrolki na zegarach) i brzęczyk włączonych świateł. Czasami udaje się przywrócić działanie uderzając w bok deski albo trzaskając drzwiami.
Czyli mam identyczny problem co seba10, jednak sprawdziłem wszystkie bezpieczniki 7,5 i żaden nie był przepalony więc nie wiem co teraz najlepiej zrobić – kupić nową skrzynkę?
Przyglądając się skrzynce bezpieczników zauważyłem, że nie mam gniazd numer: 71,77,78 czyli:
– Sas 2
– P/WIND L
– P/WIND R
Za to mam np numer 74 czyli podgrzewanie siedzeń a ja nie mam podgrzewanych foteli. Mam też numer 80 czyli odsuwany dach którego też nie mam. Czy to oznacza, że w przeszłości ktoś zmienił skrzynkę na nieprawidłową? A może to normalne, że te bezpieczniki tam są?
– Sas 2
– P/WIND L
– P/WIND R
Jest ktoś w stanie powiedzieć jaka żarówka siedzi w tym włączniku awaryjnych? Taka standardowa 3mm z miękkimi nóżkami jak w innych włącznikach czy coś nietypowego?
Cron napisał(a):Znajomy pomógł mi zdiagnozować usterkę i potwierdziło się, że to wina skrzynki BSI. Jak to ujął "nawala jeden z przekaźników".
Możesz powiedzieć coś więcej na temat tego przekaźnika, mam ten sam problem z gaśnięciem podświetlenia zegarów – a jak nie ma podświetlenia nie mam też tylnych pozycyjnych.
neosinus
Z moją trójką dzieje się coś podobnego, tyle, że zakres trochę większy...
Dość często (mam wrażenie, że tym częściej im brzydsza pogoda) gaśnie podświetlenie zegarów (brak niebieskiego podświetlenia – zostaje tylko "czerwone"), a wraz z nim światła pozycyjne (przód i tył), oraz przeciwmgielne (przód i tył) oraz kontrolka świateł pozycyjnych na konsoli. Bez problemu działają stopy, migacze (wraz z awaryjnymi), oraz mijania (xenony) i wsteczny. Czasem wszystko gaśnie na dosłownie 3 sekundy, czasem potrafi to być nawet kilkanaście minut, ale mam wrażenie że dzieje się to tylko na zimnym/letnim silniku. Światło w schowku świeci normalnie...Auto oglądało już dwóch elektro-mechaników i nic nie zdiagnozowali...jakieś rady?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Od: 23 lut 2010, 15:52
- Auto: Mazda 3 MZ-CD 1.6 sport top
wydaje mi się że mam to samo z tym że nie mam tyle wyposażenia w mojej 3, nie mam xenonów i przeciwmgielnych. A jak pierdyknę w deskę rozdzielcza od dołu to się zapala ponownie czasem trzeba kilka razy uderzyć. Masakra.
neosinus
Witajcie , zarejestrowałem się na forum bo znalazłem ten wątek i mam identyczny problem. Również muszę walnąć pięścią nad radiem żeby światła pozycyjne oraz podświetlenie deski się zapaliło.
Jest to trochę niebezpieczna sytuacja bo podświetlenie potrafi zgasnąć w dowolnym momencie a wówczas nie ma świateł z tyłu i można dostać w kufer.
Widać jest to jakaś powtarzająca się usterka w tych autach – może jednak ktoś zna przyczynę.
- Od: 22 gru 2015, 15:04
- Auto: MAZDA 3 BK 2005 1,6 Diesel
Może ktoś coś podpowie ... pojadę do mechanika ale nie bardzo wiem jak ugryźć temat. Nie chciałbym dać się wrabiać w wymianę komputera lub innych drogich podzespołów jeśli możliwe że to jakaś pierdoła.
Ktoś może mi powiedzieć co siedzi w desce rozdzielczej zaraz nad radiem, czemu akurat puknięcie w to miejsce powoduje ze zegary zaskakują i zaświecają się.
Szukałem jakiegoś schematu deski rozdzielczej ale bezskutecznie.
Cześć,
u mnie był kolejny podobny przypadek: gasnące w różnych momentach podświetlenie zegarów, jeśli zgasło to nie działały również tylne pozycyjne. Pomogła wymiana całej skrzynki bezpieczników (pod schowkiem).
Przy szukaniu używanej skrzynki trzeba patrzeć na zdjęciach czy są wszystkie bezpieczniki tak jak w starej skrzynce – są różne wersje w zależności od wyposażenia auta. Najlepiej jeśli uda się znaleźć ten sam numer seryjny (wydrukowany na boku skrzynki) np.: BS4H 66730D 090806 (ostatni człon to data produkcji). Jeśli skrzynka ma urwane zaczepy to można łatwo przełożyć samą płytkę ze środka.
Czyli u mnie światła już nie gasną ale (tak jak u innych) przestało działać miganie przy zamykaniu z pilota oraz brzęczyk zapalonych świateł przy otwartych drzwiach.
Czy ktoś po zmianie skrzynki podłączał auto pod komputer? Może tam coś trzeba skasować/ustawić/dodać ?
Lapeno_E
Niestety u mnie to samo:
– gaśnie podświetlenie konsoli, 3 przycisków po lewej, kontrolka świateł i nie działa brzęczyk.
Próbował ktoś odpinać wtyczki skrzynki bezpieczników pod nogami pasażera? Podobni przeczyszczenie wtyczek pomogło kilku użytkownikom forum.
U mnie niestety nie pomogło.
- Od: 15 wrz 2013, 16:23
- Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Lapeno_E napisał(a):Cześć,
u mnie po wymianie skrzynki na inna używaną o tym samym kodzie – naprawiło się to co było zepsute czyli działa podświetlenie kokpitu i zegarów, ale pojawiły się te same problemy:
-po otwarciu drzwi kierowcy z załączonymi światłami nie dział brzęczyk, działa tylko przy otwarciu drzwi przednich prawych pasażera
– nie migają kierunkowskazy przy włączeniu i wyłączeniu centralnego zamka
oraz
-na zegarach po otwarciu drzwi lewych tył oraz klapy bagażnika nie pojawia się ikonka otwartych drzwi
czy Ktoś sobie poradził z tym problemem, jeśli tak proszę o Wskazówki co i jak ?
- Od: 3 maja 2012, 12:08
- Auto: mazda 3 1,6 benz 2004
