Podgrzewane fotele przednie
Postprzez Grzegorz K » 22 mar 2013, 13:06
Nie mam w okolicy zaufanego elektryka, któremu mógłbym to zlecić.
Jak montowałem moduł DRL też chciałem to zlecić, ale mechanik od serwisu olejowego itd. stwierdził, że na pierdoły szkoda im czasu, nikogo innego nie znalazłem. Ale tam było banalnie prosta sprawa, producent modułu wiedział wszystko co do kabelka, bo tydzień wcześniej robili to jednemu forumowiczowi.
Chcesz, żeby było zrobione dobrze, zrób to sam.
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez widmo82 » 25 mar 2013, 10:49
Fajna sprawa, gratuluje dobrej roboty. Może się skuszę po wakacjach.
PS: Jak dowiesz się jak podgrzać kierownicę to z chęcią przeczytam relacje :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez tomek-waw » 25 mar 2013, 12:05
widmo82 napisał(a):Fajna sprawa, gratuluje dobrej roboty. Może się skuszę po wakacjach.
Kierownicę ? <rotfl>
Jak by ktoś potrzebował oryginalny panel z włącznikami do siedzeń to zapraszam do tego wątku.
viewtopic.php?f=5&p=2565234#p2565234
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez widmo82 » 25 mar 2013, 13:04
tomek-waw napisał(a):Kierownicę ? <rotfl>
Wierzę w Ciebie :D
Auto: Mazda3 BK
Postprzez some1 » 25 mar 2013, 16:27
Obrazek ;P
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez widmo82 » 25 mar 2013, 18:17
some1 masz rację, nie widze też sensu po co inwestować w podgrzewanie foteli?
PS: Ja poważnie z tą kierownica, bardziej mi jej chłód doskwiera niż foteli. Czesto prowadzę raczej bez rękawic ( telefon, dokumenty itp. ) i ciężko operować w takich co wystarczająco chronia przed przenikliwym zimnem kierownicy.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Ralf2107 » 27 mar 2013, 19:51
No bez przesady, przecież nie musisz trzymać kierownicy obiema, całymi dłońmi, wystarczą dwa palce :) a po drugie po 5 min leci już ciepłe powietrze, które możesz skierować na łapki :D
Idąc za ciosem to może jeszcze podgrzewaną gałkę od biegów ? :D
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez Grzegorz K » 16 lip 2013, 20:59
Ja już po montażu. Wielkie dzięki @tomek-waw za wsparcie techniczne.
W sumie największy problem był z wypięciem kostki od pasów.
Co od siebie mogę dodać ...
1. Kable można przeciągnąć przez tunel środkowy i wypuścić je pod siedzeniami tak jak zapięcia pasów:
2. Przeciętna wiertarka przyjmuje wiertła do grubości 13mm, nam potrzebne 20mm do zrobienia otworów. Ja poradziłem sobie pilnikiem 13-->20.
3. Przy montażu trzeba rozciąć połączenie uziemienia przy przełączniku, inaczej nie umieści się go w otworze. Dlatego przydadzą się osłonki termokurczliwe.
4. Niestety w moim przypadku mimo wcześniejszego odłączenia akumulatora i odczekania min. 15min. po ponownym podłączeniu aku zapaliła się kontrolka poduszek. Nie działa też przypomnienie o zapięciu pasów. W czwartek jestem umówiony do elektryka na kasowanie błędów i podłączenie podgrzewania do instalacji auta. Kable przeciągnięte pod skrzynkę bezpieczników pod nogami pasażera.
Postprzez tomek-waw » 17 lip 2013, 16:46
Grzegorz K napisał(a):2. Przeciętna wiertarka przyjmuje wiertła do grubości 13mm, nam potrzebne 20mm do zrobienia otworów. Ja poradziłem sobie pilnikiem 13-->20.
Ja u siebie nic nie wierciłem.
Kable puściłem za osłoną tunelu, jak na tym bohomazie. <lol>
Postprzez Grzegorz K » 18 lip 2013, 20:47
Ale ja miałem na myśli otwory do montażu przy zapalniczce... Kable pociągnąłem tak jak ty pod tapicerką podłogi.
W załączniku fotki z podłączenia. Mam spisane kolory kabli, jak znajdę dopiszę.
Podłączenie kosztowało mnie całe 20zł.
Po podpięciu kompa błąd z poduszką cały czas wracał. Dot. fotela kierowcy.
Po dogłębnej analizie na spokojnie pod domem zauważyłem, że w kostce wysunęły się takie 2 druty i dlatego nie było kontaktu z zapięciem pasów i wywalało błąd.
Obecnie madzia w 100% sprawna :D
Postprzez tomek-waw » 18 lip 2013, 20:58
No to sie dogadaliśmy <rotfl>
Ja użyłem bezpiecznego rozwiertaka
http://www.conrad.pl/Rozwiertak-Exact-z ... &pi=813278
Postprzez Grzegorz K » 18 lip 2013, 22:41
To ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje <glupek2>
Postprzez Krystek07 » 16 lut 2017, 20:26
Jak wygląda sprawa przy wymianie foteli już w grzaniem i panelu popielniczki z przyciskami? Na jakiej zasadzie jest to podłączone ?
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez Krystek07 » 26 cze 2017, 22:44
Hej czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie jest podłączone grzanie w fotelach? Trzeba ciągnąć wiązki z kostkami do foteli? Czy są one gdzieś schowane? Ktoś tu pisał że są w tunelu i wystarczy je podłączyć od panelu popielniczki do fotela włożyć bezpiecznik i ma działać.. ktoś może to potwierdzić? Gównie chodzi mi o włożenie oryginalnych foteli wyposażonych w już grzanie siedziska do wersji bez grzania i prawidłowe podłączenie.
Postprzez kamilesp » 18 wrz 2017, 10:19
Panowie czy zółta kostka w fotelach w mazdzie jest od podgrzewania mat? Moja Mazda nie ma jako tako podgrzewanych siedzeń ale demontując fotele zauważyłem ze oba mają taką żółtą kostkę z dość grubymi kablami.
Daje link do zdjęcia.
https://photos.app.goo.gl/L1QkE1KwX8LcmuKC2
Od: 6 wrz 2017, 21:04
Auto: Mazda 3 bk 2004 1.6
Postprzez Paweł_Radom » 18 wrz 2017, 18:04
Żółte to raczej przewody poduszki.
To jest fotel kierowcy?
Paweł_Radom
Postprzez tomek-waw » 18 wrz 2017, 20:02
Spójrz na moje zdjęcie. Która kostka ?
Postprzez kamilesp » 20 wrz 2017, 07:24
To chyba ta w peszlu... tylko u mnie jest zółty peszel.
Postprzez tomek-waw » 20 wrz 2017, 07:55
To nie jest od podgrzewania.
Postprzez Paweł_Radom » 20 wrz 2017, 09:10
@kamilesp – podeślij 8 początkowych znaków VIN to wyciągne z manuala schemat kostek dla Twojej M3
Paweł_Radom
