Światła do jazdy dziennej LED – dyskusja
Jak myślicie – wstawił by to w miejsce halogenów?
http://denken.com.pl/index.php?p772,swiatla-do-jazdy-dzienne-de6011-eliptyczne-profesjonalne-reflektory-led-drl-uniwersalne12-8x7-4-cm-z-homologacja-rl
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz!
myśle że jak wymiar sie zgadza to okey ale policja sie nie przyczepi do umiejscowienia ?
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
jutro sprawdzę dokładnie jaki wymiar ma szkiełko w halogenie, mocowanie jakoś by może siadło. albo dało się przerobić.
ostatnio natrafiłem na coś takiego
http://www.m-tech.pl/products.php?id=258
tylko nie wiadomo do jakich roczników to jest, do przedlifta raczej nie podejdą
akostarek napisał(a):ostatnio natrafiłem na coś takiego
chyba do kintaro
marcin255 napisał(a):chyba do kintaro
Tak, ale
Lampy nie posiadają homologacji na rynek europejski. W chwili obecnej są poddawane rygorystycznym testom, by mogły być dopuszczone do ruchu drogowego jak i uzyskać potrzebne homologacje.
Mam kupione szkiełko halogenu na wymianę (od @cbr ) ... zmierzę jutro i podam wymiary.
EDIT:
Przekątne szkła halogenu 11,8cm x 7cm.
EDIT:
na ori halogen wchodzi jeszcze stalowa oprawka, grubość na oko 3 (pion)-5(poziom) mm
U mnie po 3 latch padł chyba moduł dziennych z Philipsa , po przygazowaniu światła gasną , mrugają a moduł jest b. gorący , chyba ,że to alternator ?
Bo te Philpsy uruchamia skok napięcia pow. 14V
Sprawdź miernikiem wartość ładowania bądź podłącz może te dzienne do innego auta. Wtedy powinno być jasne co jest winne.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 01:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
No tak , ale po całym dniu jazdy po mieście chyba aku by padł , tylko dlaczego po przygazówce , może skacze ponad 15V ?
Z tego co pamiętam to prawidłowa wartość ładowania to 13,8-14,4V w zależności od obrotów, jednak mogę się mylić.
2+2=5
napięcie mam do 14,36-39 V czyli jednak moduł dziennych
tomek-waw napisał(a):cbr napisał(a):13,8-14,4V w zależności od obrotów
Od obciążenia.
Dzięki za sprostowanie
2+2=5
marcin255 napisał(a):Bo te Philpsy uruchamia skok napięcia pow. 14V
Gdzie tak wyczytałeś ?
Zasilanie jest z aku a sygnał do włączenia lub wyłączenia dostają ze świateł pozycyjnych.
tomek-waw napisał(a):Zasilanie jest z aku a sygnał do włączenia lub wyłączenia dostają ze świateł pozycyjnych.
tak , to przy wył.pozycji powinny swiecic non stop , uruchamia je skok napięcia dlatego są podłaczone da aku a nie tam gdzie + po przekręceniu stacyjki.
Zrób experyment i odpal je bez uruchomienia silnika ?
rafals napisał(a):Jak myślicie – wstawił by to w miejsce halogenów?
Też się nad nimi zastanawiam. Dzisiaj właśnie wyjmowałem halogen celem pomiarów i wydaje się, że powinny pasować.
Dopisano 20 paź 2012, 22:03:
Bartoliniusz napisał(a):myśle że jak wymiar sie zgadza to okey ale policja sie nie przyczepi do umiejscowienia ?
Dlaczego ma się przyczepić? Wartości wymagane przepisami są zachowane.
- Od: 17 maja 2011, 20:59
- Auto: Mazda 3 (2005)
kodipar78 napisał(a):Właśnie wróciłem z montażu. Drobny problem z mocowaniem w obudowie po halogenie, ale wystarczyła chwila kombinowania. Rozmiarowo owal pasuje. Świecą nieźle. Jedyny minus – cena.
podaj trochę więcej szczegółów: jaki problem, jak podpiąłeś? Może jakieś foto?
- Od: 1 maja 2011, 23:19
- Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
