Zgasł i nie odpala
Postprzez Tomek_mx3 » 18 gru 2009, 19:46
Samochod odpalil rano . Po 8 godzinach pracy uruchomilem auto nastepnie w polowie drogi zgaslo i nie odpala juz wogole. W jednym z serwisow powiedziano ze to modul komputera paliwo jest ale nie dochodzi. Mial ktos podobny problem??
Wierny Barwom i Tradycji. MazdaSpeed....
Od: 27 gru 2007, 08:12
Auto: Mx-3 1,6 16V/Xedos 6 2.0 V6
Postprzez BlackM3 » 18 gru 2009, 20:15
Filtr paliwa przed zimą zmieniałeś?
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez vqsoft » 18 gru 2009, 20:32
o jakim samochodzie mówimy ? jaki silnik ? PB?
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez BlackM3 » 18 gru 2009, 22:53
Tak jak w podtytule – 1.6 diesel.
Postprzez vqsoft » 18 gru 2009, 23:13
teraz dodane to zostało :)
jak pytałem to nie było
jest Ix35 & i20
Postprzez msk82 » 28 gru 2009, 22:43
witam jest to mój pierwszy post na tym forum i niestety już wyskakuje problem z moim nowym nabytkiem czyli mazda 3 1.6 diesel, mam ja od tygodnia wszystko było ok odpalała , jeździła zero problemów, jedynie co po zakupie to przepalone żarówki od prawego kierunku i postój/stop, wkońcu znalazłem czas kupiłem żarówki i dzisiaj je wymieniłem(autem nie jeździłem 2 dni ), przekreciłem stacyjkę żeby sprawdzić czy wszystko świeci jak należy(działało), dodatkowo ustawiłem godzinę bo zegar źle chodził i postanowiłem go odpalić żeby trochę autko "pochodziło", przekręcam stacyjkę i lipa auto nie odpala, wszystkie wskaźniki wariują, normalnie jestem w szoku i nie wiem co jest grane, kontrolka z immo miga na czerwono po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, próba odpalenia kontrolka z immo gaśnie, miga kontrolka z abs (nie wiem czy to prawidłowo) i dalej nie da sie autka odpalić :( próbowałem 2 kompletu kluczy i tez lipa, pomoooocyy co jest grane???
Łącze oba tematy, PROSZĘ korzystać z opcji SZUKAJ!
CezaR
Ostatnio edytowano 29 gru 2009, 19:20 przez msk82, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 gru 2009, 10:24
Auto: Mazda 3 1.6citd(109km)2005r.
Postprzez toomaas » 28 gru 2009, 23:07
Kontrolka z immo ma migać wyłączeniu zapłonu, od abs już nie, ale nie sądzę żeby to było przyczyną. Kręci rozrusznik? Coś widać, słychać po przekręceniu kluczyka? Jak rozumiem autko stało 2 dni i już nie chce odpalić?
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda 3 2004 1.6 Diesel
Postprzez Globy » 28 gru 2009, 23:42
Zacznij od naładowania akumulatora i poprawy tematu na zgodny z FAQ forum => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34301
Marcin
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M119
Postprzez cult1 » 29 gru 2009, 14:39
Jeśli wariują zegary to kwestia rozładowanego akumulatora
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez msk82 » 29 gru 2009, 20:03
no i dzisiaj autko odpaliło za 1 razem :/ więc wniosek prosty że aku dobry i nie trzeba go ładować, więc co było przyczyną tej całej sytuacji i nie możność odpalenia autka ?
Postprzez Globy » 29 gru 2009, 20:53
Jak sytuacja się powtórzy, będziesz się martwić ;) I ja stawiam na akumulator, mógł zwariować od temperatury.
Marcin
Auto: C140 M119
Postprzez msk82 » 29 gru 2009, 20:57
auto garażowane a i mrozów ostrych nie ma ostatnio ehh oby sie nie powtórzyło tym bardziej gdzieś poza domem bo lipa pozatym auto ma byc sprawne !! a czy może to być coś z immo ? bo jak chciałem go uruchomić to wogóle rozrusznik nie kręcił tak jakby blokował mi zapłon... jak wy to widzicie?
Postprzez Globy » 29 gru 2009, 22:20
Takie objawy w Maździe powoduje właśnie rozładowana bateria.
Marcin
Auto: C140 M119
Postprzez msk82 » 30 gru 2009, 06:14
no ok dzięki wszystkim jednak widze że musze podładować ten aku, zobaczymy czy to wystarczy , pozdr
Postprzez widmo82 » 30 gru 2009, 22:45
to ja sie podepne pod temat ktory skreca w strone akumulatora :)
w te najwieksze mrozy, po pracy sprzatalem pierdoly w aucie i zostawilem wlaczone podswietlenie kabiny. autko w delegacji spalo pod chmurka i nastepnego dnia pojechalem tramwajem do pracy ale wracajac zauwazylem ze jest cos jasno w srodku, polecialem po kluczyk, zgasilem swiatlo... odpalil bez problemu – uFF. autkiem nie jezdzilem przez kolejne dwa dni a mrozy byly spore. po kilku dniach wsiadlem i odpalil bez problemu, podobnie przez kolejny tydzien (dlugie trasy). Pewnej nocy zaparkowalem juz w garazu a w nocy w garazu nie bylo wiecej jak -5. Rano wyprowadzilem sprawnie autko i wrocilem zamknac garaz, wsiadam, wrzucam 1nke i efekt jakbym go zdlawil. Chce odpalic – lipa, kreci kreci i cisza. Odczekalem minute, wylaczylem radio i ... zapalil !
Pierwsze co zrobilem to pojechalem do punktu zajmujacego sie sprzedaza aku i podlaczyli mi "cos" diagnozujacego iz jest niski prad rozruchowy.
... taka oto mial fanaberie :)
PS: mysle ze przed pierwszymi mrozami warto kazdy aku podpiac pod prostowniczek :)
Paweł Moderator "3 BK"
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
