Spaliny spod wtryskiwacza
Postprzez BlackM3 » 18 wrz 2009, 17:45
Od jakiegoś tygodnia dał się w kabinie wyczuć zapach (czy też smród) spalin. Ściągnąłem osłonę silnika, zapaliłem i moim oczom ukazał się biały dymek wydobywający się z okolic wtryskiwacza. Zależność jest taka – czym większe obroty, tym więcej dymu, więc wykumałem, że to spaliny (zresztą dało się wyczuć). Słychać też cięzki do określenia dźwięk z tych okolic – coś jak syczenie, ale nie do końca.
Podpowiedzcie, co powinienem zrobić w takiej sytuacji. O czym mogą świadczyć takie objawy i dlaczego tak się stało?
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez MAZVAGTECH » 18 wrz 2009, 19:11
Wyciagnac wtryskiwacz sprawdzic stan podkladki, oraz mocowanie wtryskiwacza
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez daniel2505 » 18 wrz 2009, 20:20
No i zrób to jak najszybciej. Nie wiem czy mazda jest podatna na takie uszkodzenia, ale w moim firmowym mercedesie CDI gorące spaliny jakby udkształciły głowicę. Teraz mimo kilku napraw wymiana podkładki pomaga najwyżej na kilka tysięcy km potem znów pojawia się przedmuch
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez seba811 » 19 wrz 2009, 14:23
A ja mam pytanie
Coś moje wtryski się pocą. Byłem u mechanika, podłączył pod kompa i stwierdził , że wszystko ok. Powiedział, że ten olej to się chyba jakoś przypadkiem tam znalazł.
Stwierdził , że dokręcił wtrysk i teraz będzie ok!
A ja tu czytam o podkładkach, uszczelkach i remontach silnika .
Od: 17 gru 2008, 12:00
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2004
Mazda 3 1,6 benzyna 2010
Postprzez Enduro » 19 wrz 2009, 19:40
BlackM3 napisał(a):Ściągnąłem osłonę silnika, zapaliłem i moim oczom ukazał się biały dymek wydobywający się z okolic wtryskiwacza.
bardzo niedobrze!
teraz wymiany podkladek!
a jak przespisz...
to potem
wymina kpl. motoru lub przynajmniej remoncik
no tak za pare tys pln...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez BlackM3 » 20 wrz 2009, 20:12
Dzięki chłopaki. Zaraz się za to biorę, bo widzę, że sprawa jest poważniejsza niż się wydawało. :|
Postprzez BlackM3 » 3 paź 2009, 10:12
Problem rozwiązany. Tak jak niektórzy sugerowali, wypaliła się podkładka miedziana pod wtryskiem. Gdyby ktoś chciał mogę podać namiary na kolesia z Tarnowa, który zajmuje się wtryskami.
Postprzez Enduro » 3 paź 2009, 19:07
sprawdz na ile zasyfiona jest miska oleju no i smok pompy olejowej,
bo przez taka usterke zabrudza sie bardzo szybko smok..
co prowadzi do uszkodzenia silnika
E.
Postprzez darrecki » 3 paź 2009, 23:18
Ale to silnik 1.6, ktory to z Mazda wiele wspolnego nie ma. Czyzby francuzi tez mieli problem ze smokiem olejowym?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Enduro » 4 paź 2009, 10:02
wszystkie firmy maja z C-R silnikami takie problemy,
bo to wynika z chemio-fizyki a nie budowy jednostki,
bo:
jesli spaliny, cisnienie, temperatura, olej i wilgoc maja kontakt
to wytwarza sie syf w oleju i zakleja co sie da..
w M3 koniecznie polecam sprawdzic:
obligatoryjnie smok i:
sitko w uchwycie filtra oleju
i srubke z sitkiem od przewodu olejowego turbiny!
E.
Postprzez BlackM3 » 4 paź 2009, 10:03
Enduro napisał(a):sprawdz na ile zasyfiona jest miska oleju no i smok pompy olejowej,
E.
Możesz mi powiedzieć jak to sprawdzić, bo nie miałem do czynienia z czymś takim, choć hasło o tym smoku obiło mi się ostatnio o uszy? Jak ewentualnie to wyczyścić jeśli będzie zabrudzone?
