Prośba o pomoc Pokrywa zaworów
Postprzez pitmen86 » 31 mar 2017, 19:42
Witam czy mógł by ktoś z was sprawdzić u siebie w maździe 3 z silnikiem 1.6 diesel 109km czy
przy dodawaniu gazu tak 2-3 tys obrotów dmucha tam powietrze za załączonym poniżej fotce.
To jest pokrywa zaworów po lewej jest korek wlewu oleju a po prawej taka zatyczka i u mnie przy dodaniu gazu 2-3 tys dmucha tam powietrze czy tak ma być czy porostu jest do wymiany pokrywa na nową??
Od: 28 lip 2012, 16:55
Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
Postprzez kropek101 » 31 mar 2017, 20:17
To miejsce ma być szczelne pod tym korkiem jest membrana separatora oleju.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez pitmen86 » 31 mar 2017, 20:39
ok dzieki myslałem ze do wymiany cała część
Postprzez kropek101 » 1 kwi 2017, 19:11
Wątpię że uda ci się zdjąć ten korek bez połamania tych zaczepów. próbowałem w 2 mazdach i w obu się to łamało.
Szpilki do kół
Postprzez danrok » 1 kwi 2017, 21:55
Widziałem na forum dobry patent, jak ktoś pod każdy zaczep podkładał zapałkę i ściągał korek bez problemów.
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez Archibaldera » 13 maja 2017, 18:55
Ja mam pytanie może z innej beczki. Jak zdjąć pokrywę zaworów ale tą na głowicy. Wszystkie śróby poodkręcałem, szpilki również pokrywa podnosi się do góry ale tak jakby coś ją trzymało. Czy ta krzywka zaworów ma wyjść razem z pokrywą? Czy trzeba odkręcić koło od paska rozrządu, aby zdjąć pokrywę.
Muszę wszystko wyczyścić i uszczelnić bo niestety poprzedni właściciel auta GRUUUBO sobie olał to wszystko i ciekło z każdej możliwej strony.
Poniżej fotki.
Będę wdzięczny za pomoc!!!
Od: 5 mar 2017, 11:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6
Postprzez uszol90 » 16 maja 2017, 02:14
rozrząd ustaw wcześniej na znaki! i dopiero zablokuj i demontuj koło pasowe a wtedy ściągniesz pokrywę :–) tak to się ma ruszać, jest to wałek rozrządu połączony łańcuchem (sprawdz jego stan i napinacza).
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
