Dziwny dźwięk podczas pracy silnika (film).
Witam, wczoraj pojawił się problem z pracą silnika.
Podczas jazdy i na wolnych obrotach wydaje dziwny dźwięk.
Mechanik nie miał czasu ale powiedział, że może to być rozrząd lub dwumas.
Ktoś z Was miał podobny problem lub wie co to może być?
Film poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=celDqPCyXog&feature=youtu.be
Film poniżej:
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Brzmi znajomo ) być może napinacz trochę podbija ton, ale w diagnozie "na ucho" popieram przedmowce.
Dla pewności na kanał lub podnośnik i będzie jak na talerzu.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
macvas napisał(a):No i git. Dalej już bezawaryjnie
Jaki masz przebieg tak z czystej ciekawości?
Zbliża się 220 000
Niestety problem nie ustąpił :/ jest troszkę ciszej ale dalej problem występuje .
Wymieniłem napinacz, pasek, sprzęgiełko na alternatorze i wciąż to samo.
Przy którymś odpaleniu auta podczas wymiany wyleciał kawałek blaszki w kształcie litery C o średnicy około 15 cm, może to w czymś pomoże. Myślałem jeszcze, że przyczyną może być koło dwumasowe ale każdy uważa, że nic na to nie wskazuje .
Moim zdaniem musisz wymienić koło pasowe na nowe. Miałem podobny dźwięk i z koła już wystawała blaszka, która zaczęła ocierać chyba o obudowę rozrządu jeżeli dobrze pamiętam.
Byłem się dziś zapytać o koszty zakupu. Powiedziano mi, że koło dwumasowe + sprzęgło + łożysko = 2200 zł. Mam nadzieję, że to jest przyczyną, bo troszkę to kosztuje :/
Dopisano 10 gru 2016, 16:53:
Jeszcze pytanie dotyczące wymiany. Ciężko będzie to wymienić samemu w warunkach domowych?
Czy raczej oddać do mechanika?
I jak sprawa z wymianą padło 2M czy koło pasowe?
Danrok koło 2M jak najbardziej jeśli się wie co robi wymieni się u siebie w garażu nie ma tam nic innego do roboty ja przy wymianie normalnego sprzęgła. Nie wiem po co chciałbyś do tego wyjmować silnik?
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Otóż byłem dziś u mechanika w celu umówienia się na wymianę koła 2M.
Jednak wcześniej chciał sprawdzić osobiście czy aby na pewno koło jest do wymiany.
Przyszło dwóch, sprawdzili, posłuchali i stwierdzili, że koło jest całe
Ich zdaniem hałas powoduje jakieś drżenie elementów (brakuje osłony na kolektorze) lub mieli przypadek, że jakiś kamyk dostał się w okolice katalizatora.
Powiedzieli żebym sprawdził dokładnie samochód z podnośnika lub kanału.
Jeśli problem nie ustąpi to mam się do nich zgłosić
kropek101 napisał(a):I jak sprawa z wymianą padło 2M czy koło pasowe?
Trochę popłynąłem z tym wyciąganiem silnika
I jak to wygląda?
Mam dokładnie ten sam problem. Dźwięk ten sam, silnik drga.
Oddałem do serwisu, złapał się za głowę, zasugerował awarię wtrysków lub coś gorszego, nawet z wymianą silnika włącznie ("nie wiem, musimy rozebrać")... mam nadzieję że straszą.
Kumpel mechanik również stawia na awarię wtrysków.
U mnie się zaczęło po podróży 300 km tam i z powrotem, a dokładnie 20 km po zatankowaniu na nieodwiedzanej wcześniej stacji.
Pozdrówki
Pozdrówki
klechu
Otóż sytuacja się troszkę zmieniła po wymianie napinacza i paska, ten dźwięk znikł ale słychać jeszcze lekkie stukanie. Może jutro uda mi się nagrać jak to wygląda obecnie to wrzucę filmik Mechanika mam dopiero na wtorek po świętach więc przyczynę poznam dopiero wtedy
