Wymiana pompy wody i rozrządu a poziom płynu chłodniczego
Postprzez danrok » 21 lis 2015, 21:25
Hej,
ostatnio (w środę) wymieniałem w Maździe koło pasowe (dzięki widmo82 za pomoc w diagnozowaniu) a przy okazji pompę wody z której był mały wyciek oraz rozrząd. W serwisie nalali mi płynu chłodniczego do kreski max w zbiorniczku i samochód odebrałem.
W czwartek pojechałem do pracy, wracając zajechałem do serwisu na sprawdzenie czy wszystko jest OK i potwierdzili.
W piątek wieczorem po przejechaniu około 1km zauważyłem, że poziom w zbiorniczku wynosi poniżej minimum. W sobotę auto stało cały dzień i poziom dalej wynosi delikatnie poniżej minimum (nie zmienił się). Poziom oleju na bagnecie także się nie zmienił, ani nie widziałem żadnej mokrej plamy pod samochodem (stoi w parkingu podziemnym).
I teraz się zastanawiam, czy to jest normalne? Powinienem dolać płynu znowu do kreski max, czy jednak podjechać do serwisu żeby szukali wycieku? Jakie ewentualnie są przyczyny tego? Boję się, że w serwisie oczywiście zaczną mówić o uszczelce pod głowicą, albo o innych rzeczach z kosmosu do wymiany za grube tysiące. Samochód nie dymi, a płyn który jest w zbiorniczku nie jest zabrudzony olejem.
Czytałem trochę o tym że płyn musi się odpowietrzyć itp itd. ale trochę dużo go ubyło moim zdaniem. W serwisie po zalaniu płynu mechanik nie jeździł samochodem.
Z góry dzięki za wszystkie sugestie :)
EDIT: jeszcze dodam ze jezdzilem na ogrzewaniu :) bo doczytalem ze u kogos woda sie skraplala na wezu z powodu nieszczelnosci.
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez marcin255 » 22 lis 2015, 01:46
Pewnie się odpowietrzyło , dolej i obserwuj .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez danrok » 22 lis 2015, 13:52
Ok, dolalem okolo 700ml plynu do chlodnicy, ale jednak musze podjechac do serwisu bo widze ze troche wycieka przy oslonie silnika na dole pod zbiornikiem wyrownawczym ... :|
EDIT: układ się odpowietrzył :) już jest wszystko idealnie <serduszka>
