nie odpala po uszczelnieniu wtryskow
Postprzez Doomster » 3 lut 2015, 20:13
Jak w temacie, mechanik wyciagał wtyski, czyscil gniazda ze zgorzeli, wymienione uszczelniacze i podkladki na wtryskach, podkladki pod kolektorem. Nie odpala, nawet na plaku nie chodzi, podobno nie zasysa tego plaku przez kolektor tylko wydmuchuje. Mechanik mowil mi ze paliwo calkiem cofnelo sie do baku, czy w szynie nie ma jakis zaworow zwrotnych? czemu kolektor nie zasysa powietrza tylko dmucha, ja mysle ze moze cos wpadlo do cylindra i moze podparlo zawor. Moze jest totalnie zapowietrzony. Mowil ze bedzie probowal jakos recznie zassac rope ze zbiornika i dalej probowac odpalac, szukac rozwiazania.
Czy macie jakies sugestie? pozdr
Dopisano 3 lut 2015, 21:22:
juz odpalila, zapowietrzona mocna i nie bylo kompresji dobrej , wiiec rzeczywiscie chyba zawory syfem byly podparte. Tylko teraz swieci sie kontrolka od swiec, komputer pokazuje blad sterowania swiecami zarowymi czy cos. Byla troche meczona przy odpalaniu, czy mogl sie jakis bezpiecznik spalic?
Od: 28 sty 2015, 23:09
Auto: Mazda 3, 1.6 citd 109km, 2005 r
Postprzez kropek101 » 3 lut 2015, 21:55
czy mechanik pomyślał co się stanie z turbiną jeśli silnik wypluł syf do wydechu? bo chyba nie
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Doomster » 4 lut 2015, 19:36
bylo wydmuchiwane dokladnie przed uruchomieniem, zabezpieczone otwory tez byly, ale zawsze cos moze wleciec
