Pompa wtryskowa
Postprzez sapek83 » 7 sty 2013, 23:38
Jestem posiadaczem Mazda 3 1.6 CITD 109 KM 2005r. sedan. Padła mi pompa wtryskowa. Pompa jest boscha nr 0 445 010 089. Znalazłem na allegro pompe (według mnie jest to taka sama) tyle że różni się końcówką nr 0 445 010 102. Pytanie jest takie czy będzie pasować do mojego samochodu?
sapek83
Postprzez radzi89 » 8 sty 2013, 00:26
----> dział diesel :)
Proszę uzupełnij swój profil i dopisz skąd jesteś :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez akostarek » 8 sty 2013, 07:22
akostarek napisał(a):do tego silnika trafiały różne pompy, stosowano zarówno CP1 (0 445 010 102) jak i CP3 (0 445 010 089)
CP3 wsadzali do nr VIN BK1***350909,
nie są to te same pompy, CP3 ma wbudowaną elektryczną pompę paliwa, są inaczej sterowane.
to nie jest pompa wtryskowa.
Jesteś pewien, że problem leży w pompie ? była na stole ? w większości przypadków wszelkie niedomagania pompy (problemy z ciśnieniem) to problem z zaworem dozującym.
Jak pada pompa to przeważnie mechanicznie, sypie wtedy opiłkami i bez czyszczenia układu paliwowego w krótkim czasie możesz uwalić też wtryski i nową pompę.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez sapek83 » 11 sty 2013, 17:48
Problem lezy w pompie na pewno. Ale wielkie dzięki za info. W moim aucie jest CP3. Myślałem ze te dwie pompy są takie same tylko różnią się numerem. Jeszcze raz dzięki
sapek83
