3 BK 1.6D Nie odpala P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
Postprzez blachmen » 14 sty 2011, 18:02
Wczoraj moja M3 odmówiła współpracy :( . Po przekręceniu kluczka nie kręci rozrusznikiem – zero reakcji, sprawdzałem na obydwu kluczykach. Akumulator sprawny, rozrusznik sprawdzony na "krótko" też ok. Po podpięciu do kompa u znajmego mechanika wyszło że jest błąd "P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed". Może ktoś z was miał podobną "przygode"? Mam też pytanko zwiazane z immobilajzerem czy to normalne że po przekręceniu kluczyka czerowna kontrolka z kluczykiem nie gaśnie?
Pozdr.
Od: 9 wrz 2010, 22:59
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez uszatyy » 14 sty 2011, 18:29
ukradles sobie auto, jak chcesz nim jezdzic ?! ;)
ponoc imo pada jak aku slaby..
Od: 30 wrz 2009, 17:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez blachmen » 14 sty 2011, 18:37
Ta wczoraj nie było mi do śmiechu, zaparkowałem na zakazie postoju, straż miejska wjeb..ła mi 100zł + 1p wsiadam do samochodu a tu kaplica. Akumulator swoja dorgą może być słaby bo napewno ma już 4 lata (tyle ja na nim jeżdże a nie wiem czy w germani był wogule wymieniany). Ładuje sie teraz wiec za kilka godzin spróbuje znów.
Postprzez Blumek » 14 sty 2011, 22:52
Dobrze kolega wyżej napisał
ukradles sobie auto
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez blachmen » 17 sty 2011, 17:58
Mały update, musiałem jednak zawieźć samochód do serwisu Mazdy. Na miejscu okazało sie że właściwy numer błedu to B2139 "ID number data in the PCM and the instrument cluster do not match".
Przyczyna – słaby akumulator, przy próbie odpalenia spadek napięcia, komputer "złapał" jakis błąd i wyzerował immobilizer. Podobno dość częsta usterka i "ten typ tak ma".
Naprawa – albo wymiana komputera na nowy albo wysłanie kompa do ASO Mazdy w Lublinie gdzie jest człowiek który zajmuje sie wgrywaniem softu od nowa.
Ku przestrodze dla innych posiadaczy M3 MZ-CD (1.6d) – nie czekajcie z wymianą akumulatora aż padnie całkiem bo koszty mogą być naprawde spore. Mój był już słaby i skończyło sie na minimum 1200zł + nowy aku.
Piotrek
Postprzez Blumek » 17 sty 2011, 22:22
A ja jeszcze raz zapytam o to:
Jak? poprzez podłączenie bezpośrednio aku? Takie wynalazki?
uszatyy coś o tym pisał :)
Madzia Forever :)
Postprzez mikaaeel » 17 sty 2011, 23:44
blachmen napisał(a):Mały update, musiałem jednak zawieźć samochód do serwisu Mazdy. Na miejscu okazało sie że właściwy numer błedu to B2139 "ID number data in the PCM and the instrument cluster do not match".
Piotrek
niekoniecznie, miesiąc temu rozładował mi się całkowicie aku, męczyłem też rozrusznik ażeby wystartował, wyjąłem na cały 1 dzień aku aby trochę się odmroził, po czym znowu założyłem ale nie odpalił, więc wreszcie kupiłem nowy i od pierwszego włożenia :–) Mazdzia działa OK
Od: 6 cze 2010, 21:37
Auto: Mazda 3 1,6b 2004
Postprzez myshouek » 17 sty 2011, 23:55
To można w końcu bez obaw, wyjąć sobie akumulator z Mazdy, na powiedzmy kilka godzin, czy nie?
Od: 12 kwi 2010, 11:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez blachmen » 18 sty 2011, 13:01
@Blumek
Tak, bezposrednio do aku, sam tego nie robiłem (znajomy mechanik), rozrusznik kręcił więc jest ok.
@mikaaeel, myshouek
Ja też kilka razy odpinałem aku, czasem nawet na kilka godzin i nic złego sie nie działo. Problem jest w tedy kiedy na słabym aku kręcimy rozrusznikiem, napięcie spada i komputer głupieje. Pewnie nie jest tak w każdym przypadku i trzeba miec troche pecha żeby to sie stało ale serwisant z Mazdy twierdzi że to dość częsta usterka i lepiej nie ryzykować. Nie dopytałem niestety czy taki probem jest tylko z 1.6 MZ-CD czy w innych silnikach/kompach też :( .
Pozdr,
Postprzez KubaK » 1 lip 2011, 16:44
Witam!
Piotrek mam dokladnie ten sam problem z tym ze mieszkam w Szkocji i tutaj w ogole nikt nie ma pomyslu jak sie za to zabrac. Od tygodnia moja Mazda jest w "warsztacie mazdy" i chlopaki sie glowia jak ja naprawic. Problem w tym ze warsztat w ktorym jest mazda to nie jest autoryzowany punkt mazdy, tylko taki samozwanczy (jedyny w okolicy) i codziennie mechanicy z tego warsztatu dzwonia do mazdy na "konsultacje" ktore nie przynosza efektow. Szkoda gadac....
Dla tego byl bym bardzo wdzieczny jesli podeslal bys mi jakis nr tel do czlowieka z Lublina o ktorym wspomiales ze jest w stanie przeprogramowac ten komp. lub jakis namiar na miejsce gdzie w rozsadnej cenie moge kupic nowy (tutaj krzykneli mi za nowy komp. 4000 pln).
Z gory dzieki za pomoc i wszelkie sugestie uzytkownikow – posiadaczy powyzszego modelu.
Od: 3 lip 2009, 12:07
Postprzez donleon » 1 lip 2011, 22:46
Pisałem sporo na ten temat jakiś czas temu-poszukajcie na forum <czytaj> . Problem dotyczy tylko 1,6 MZ-CD, z tego, co wiem. Tel. do serwisu Mazda Impex Lublin: 815274525; oni mają kontakt z tym elektronikiem <spoko> .
Od: 12 cze 2009, 20:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez KubaK » 2 lip 2011, 10:21
Dzieki za info :) Pobuszuje na forum.
Postprzez KubaK » 5 lip 2011, 21:31
Witam szanowne grono uzytkownikow!
Napisalem to ponizej jeszcze w innym watku ale ze mnie pili to probuje jeszcze tutaj:
Panowie wielka prosba o pomoc!!! szukam PCMu w mojej Magdalenie i rozebralem ja juz do naga
i nadal nic, sprawdzilem wszystie mozliwe miejsca i sugestie z forow jak:
pod aku, kolo skrzyni biegow, za schowkiem, pod wycieraczka pasazera.
http://www.mazdaforum.com/forum/mazda3- ... ecu-24689/
http://www.mazdaforum.com/forum/mazda-p ... ecu-20981/
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=174216.0
i jeszcze jedna opcja to pod lewym przednim blotnikiem.
Wspomne jeszcze ze moja wersja to angol – kierownica po prawej stronie!
Mam wyslac mojego PCM z zegarami do lublina na maly upgrade.
Zegary juz dawno wyjete ale PCMa jak nie bylo tak nie ma.
Moj model to Mazda 3 SE 2004 1.6 Diesel MZ-BK
Prosze pomozcie, moze ktos moze podac mi schemat, lub jakies foty, gdzie szukac tego cholerstwa...cokolwiek! Z gory wielkie dzieki za pomoc!
PS. oto nr katalogowy Y6Y1-18-881 (MODULE
POWERTRAIN)
Kuba
Postprzez donleon » 7 lip 2011, 21:49
U mnie ten moduł jest pod lewym przednim błotnikiem :) .
Jest... toyota
Postprzez KubaK » 8 lip 2011, 09:34
Dzieki za info!
Potwierdzam! znaleziono! u mnie tez :)
Postprzez Fredo » 8 lip 2011, 17:24
Czyli gdzie ?
Na zewnątrz, od strony koła !?
Od: 15 lis 2008, 22:04
Postprzez donleon » 8 lip 2011, 18:36
Przed lewym przednim kołem, między nadkolem a błotnikiem.
Jest... toyota
Postprzez Fredo » 8 lip 2011, 22:01
Dzięki za info.
W życiu bym tam nie szukał.
Postprzez maciej1710 » 31 lip 2011, 22:34
Witam serdecznie, ja tak trochę podepne się pod temat nie chcąc zaczynać nowego. Mianowiciue od kilku dni jestem posiadaczem Mazda3 1.6 benzyna z 2007r. Zauważyłem dzisiaj że cały czas mi mruga czerwona kontrolka samochodziku z kluczykiem. Gaśnie w momencie jak odpale samochód. Wcześniej chyba raczej nie mrugała(tak mi się wydaje). Nawet jak drzwi zamknę pilotem, mruga sobie nadal. Czy to jest normalne? Jeśli nie to co może być przyczyną?
Od: 15 lip 2011, 00:24
Auto: Mazda 3 Sedan 1.6 Touring 2007
Postprzez dzux » 31 lip 2011, 23:09
hihihi
wszystko jest oki to jest system antykradzieżowy tak ma być :D
kupic sobie książkę obsługa mazda 3 tam jest wszystko wyjaśnione :D
Od: 5 cze 2011, 22:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
