Mazda 3 bk mzr-cd 2.0 drgania kabiny na biegu jałowym
Witam posiadam Mazde 3 bk MZR-CD 2.0 Diesel 2007 r. Tak jak w tytule mam problem z drganiem samochodu, dzieje się to tylko na biegu jałowym i ciepłym silniku drgania odczuwam gdy stoję ( podczas jazdy nie wyczuwam drgan) np na światłach czuć je na kierownicy i ogólnie nawet pasażerowie na tylnej kanapie czują drgania, w czym problem? Poduszki silnika? Jeśli tak to dlaczego auto drga tylko na ciepłym silniku? Pod maską widać jak silnik dziwnie się zachowuje co jakieś 30 sekund słychać dziwne pyrknięcie? Dźwięk przypomina mi dźwięk zmiany przerzutki w rowerze;p dzieje się tak cały czas, i po każdym takim pyrknięciu silnik przez chwilę głośniej chodzi... czy to coś poważnego? Dodam jeśli to wazne silnik bierze trochę oleju muszę dolewać jakieś 100 ml na 1000 km. Planuje jechać z tym do mechanika w tym że nie mam jakiegoś zaufanego większość to z całym szacunkiem partacze... nim oddam auto chciałbym coś się dowiedzieć od was na ten temat bardzo proszę o pomoc ... a i dodam jeszcze że najdziwniejsze w tym jest to że nie za każdym razem drga są momenty że drgań nie czuć lub są mało odczuwalne a czasami drgania jak w traktorze. Trochę to uciążliwe ale najbardziej się boję o stan silnika
- Od: 26 lip 2016, 10:38
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 Diesel MZR CD hatchback 2007r.
Przy poduszkach cały czas by drgało.
1l oleju na 10tyś to nie tragedia ale te mazdy z którymi miałem do czynienia nie brały ani kropli. Dobrze by było się przyjrzeć konkretnie silnikowi bo coś go boli i może być nie ciekawie.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Tak mi się wydaje że może to poduszka olejowa? Hmm a co do brania przez silnik oleju możliwe że mam zły wlany? Mój poprzednik lał Castrol magnatec 10w40... a że auto było wyposażone w DPFa... dpf został uszkodzony... szkoda że dopiero się zorientowałem po pół roku użytkowania... w aucie usunąłem DPFa a olej mechanik mi wlal ten sam twierdząc że jak nie ma już DPFa to mu nie szkodzi to prawda? Bo mi się wydaje że ten olej jest [tiiit] ale nie znam się na tym...
10W40 to i tak już gęsty olej jeśli masz wycięty DPF to już możesz lać zwykły nie musisz lać nic pod DPF. Nie wiem ile masz nakulane na liczniku u mnie było 240tyś olej 5W30 castrol i silnik nic nie tracił.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Cześć,
Ja mam podobnie u siebie z tymi drganiami, jescze jakis czas temu jak wciskałem sprzęgło to drgania znikały, teraz to na światłach to ciale mam te drgania, prawie jak w starym autobusie...(tylko nie tak bardzo mocno).
Zastanawiam sie czy to moze byc spowodowane kołem dwumasowym...
Ja dośc energicznie jezdze i mocno zawsze z dwójki cisne...
Jakies tropy ktoś ma?
PS. Nie bierze mi olej, mam DPF
Na liczniku dopiero 130tys. km.
Jazda w większości miasto 10-15km :/
- Od: 10 paź 2014, 14:13
- Auto: Mazda 3 BK, 2.0 Diesel, 2008, RF7J, 143 Koni.
I tu chyba kolega trafil. Przy mocno zuzytym kole dwumasowym nie mozna nawet wtryskow skalibrowaccrazytribe napisał(a):Zastanawiam sie czy to moze byc spowodowane kołem dwumasowym...
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
