Mazda 3, 1.6 benzyna, 2007 falujace obroty i szarpanie
Witam serdecznie. Mam problem z moim nowym nabytkiem Mazda 3 1.6 16V. Mianowicie silnik nie chodzi równo na biegu jałowym oraz szarpie przy niskich obrotach. W samochodzie sprawdzono kolektor ssący, świece, cewki, oraz ciśnienie na poszczególnych cylindrach i wszystko w normie. Wymieniono przepustnice i sonde lambda. Przepływomierz też sprawdzony. Samochód również był podłączany do komputera i zero błędów. Nierówne chodzenie silnika ustaje na chwile po ostrej jeździe (obroty powyżej 6 tyś). Miał ktoś podobnie? Jakieś pomysły?
- Od: 14 maja 2018, 15:36
- Auto: Mazda 3, 1.6 benzyna, 2007
Problem rozwiązany??
Regulacja zaworów była??
z tego co przypominam sobie
z odmą a raczej wężykiem był problem podobny jak w focusie.
przy ostrym dodawaniu gazu wężyk odmy się zaginał do środka jest w kształcie litery U ścianki robiły się sztywne z starości i nie wiem czego jeszcze
Jeśli sprawdziłeś i wymieniłeś wszystko pozostaje jakiś problem mechaniczny. świece to wymień dla zasady po co robić x2 to samo nie wiele kosztuje
Jak zrobisz reset ECU lub odłączysz akumulator , odpalasz auto leki bucik puszczasz gaz
komputer adoptuje przepustnice/ tj skaczą obroty przez chwilę chyba miedzy 600 a 1100 jak pamiętam/ po chwili ustaja i jest OK czy cały czas ci skaczą
