Odpowietrzenie układu chłodzenia
Niedługo czeka mnie odpowietrzenie układu chłodzenia – mam do wymiany jeden z węży pomiędzy blokiem a nagrzewnicą (ten który na grodzi jest nieco wyżej), ma on perforację (poci się i zaczyna z niego kapać). W związku z tym mam pytanie odnośnie odpowietrzenia układu – czy są jakieś odpowietrzniki, jeśli tak to gdzie, znalazłem tutoriale o napełnianiu w których pokazane było że należy napełnić układ na maks i rozgrzać a układ sam się odpowietrzy – niestety nie był on z silnika 1.6, stąd moje wątpliwości. Drugie pytanie czy muszę kupować jakieś wąż dedykowany (nie wiem czy nie ma jakichś kombinowanych końcówek) czy może być z metra cięty?
układ faktycznie sam sie powinien odpowietrzyć. Wlewasz płyn, silnik odpalasz i uzupełniasz płyn aż przestanie go pobierać po czym zamykasz korek, silnik musi osiągnąć temperature 90stopni aby otworzył sie termostat i tak musi sobie popracować. Na drugi dzień przed odpaleniem odkrecasz korek i w razie potrzeby uzupełniasz na full. Na zbiorniczku wyrównawczym masz podziałke i wlewasz płyn do kreski full. Wąż możesz dobrać cięty "z metra" ale pamiętaj że po montażu nie może być nigdzie zagięty(oryginalny może być profilowany)
super, dzięki za odpowiedź
