Witam ostatnim czasem zakupiłem auto, na miejscu odrazu rzucił w oczy mi się check – właściciel nawet podpiął komputer i pokazał co to za błąd –
Z mojej strony nasuwa się pytanie jak rozwiązać problem wyskakującego błędu? Błąd odrazu skasował ale po przejechaniu około 150km spowrotem wrócił. Ostatnio gdy zatankowałem paliwa Orlen to check po przejechaniu około 10km zgasł (myśl jako pierwsza – pewnie jeżdżone na jakimś lipnym paliwie) jednakże pojawił się znowu, gdzie szukać błędu? Wada czujnika? Wymiana pomoże?
Czujnik spalania stukowego – check!
Hej
Miałem ten sam problem rok temu
Kupiłem czujnik na allegro za 150 zł (najtańszy – chciałem zaoszczędzić), ale niestety czujnik nie działał i wróciłem do oryginału.
Moja rada – kup nowy oryginalny czujnik i będzie po problemie
Witam. U mnie było tak: wyskoczył mi błąd P0328. Czujnik spalania stukowego. Wymieniłem na zamiennik za 100zł z Allegro. Pośmigałem 4 miesiące i znowu wyskoczył ten błąd.Objawy te same. Raz się zapala raz gaśnie. Nie wiem jak rozwiązać ten problem. Macie jakieś sprawdzone rozwiązanie?
- Od: 8 mar 2018, 21:24
- Auto: Mazda 3 1.6 (105KM) 2004 rok benzyna
Moi drodzy pojawił się mi błąd P0328, autko posiadam:
MAZDA 3 BK 1,6 BENZ+GAZ rozumiem że do wymiany jest ten czujnik spalania stukowego ?
może być jakaś inna przyczyna? może trzeba wymienić świece najpierw jakieś rady, co robić
- Od: 3 cze 2012, 20:13
- Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Panowie, wymieniłem już w sumie 3 czujnik (w ciągu 3 tygodni). Po wymianie ostatniego to już totalna klapa, błąd nie zniknął, auto niemiłosiernie muli, a przy klimie to już w ogóle nie jedzie. Nie mam pojęcia co jest grane, spotkał się ktoś z takimi objawami?
