Temat może błahy, ale na prawdę sprawił mi duży problem, aż taki, że zwracam się tutaj do państwa. Wcześniej miałem problem z klaksonem, raz działał mi, a raz nie, zajrzałem do bezpiecznika, wyglądał na cały, ale był lekko skorodowany lub przypalony, wymieniłem i mój klakson zaczął działać, co ciekawe nie od razu... Najważniejsze, że już działa, bo klakson jest bardzo ważnym elementem samochodu i uratował mnie od stłuczki w tamtym tygodniu. !
Wracając do tematu szukałem słowa w bezpiecznikach pod maską fire, bo tak mi tłumacz google przekazał wiedzę, nie znalazłem, szukałem w kabinie pod nogami pasażera tego słowa, też nie mogłem znaleźć.
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć gdzie się kryje ten bezpiecznik ? Fajnie by było mieć sprawne gniazdo zapalniczki, bo się ono przydaje.
Gdzie znajdę bezpiecznik od zapalniczki ?
Witam, mazda 3 ten bezpiecznik ma pod nogami pasażera "CIGAR" – "cygaro / zapalniczka" lokalizacja 43 – 15A.
Sprawdzałem instrukcje obsługi do mazdy 323 i też nigdzie tego nie znalazłem, albo musisz wszystkie bezpieczniki posprawdzać albo poszukać przy samej zapalniczce problemu.
Sprawdziłem bezpiecznik, wymieniłem, okazało się, że na początku wymieniłem 45 zamiast 43, po wymianie przekręciłem kluczyk i poszły iskry z zapalniczki. Trochę się wystraszyłem, wyjąłem kluczyk, sprawdziłem bezpiecznik, bo byłem pewny, że jest na zapalniczce zwarcie i, że go przepaliło. Okazało się, że bezpiecznik nadal był cały, to druga próba, przekręciłem kluczyk, już bez iskier z zapalniczki, podpiąłem kabel i dioda od zasilania się zapaliła. Działa. Bardzo dziękuję za pomoc . Jeszcze mam pytanie czy w Waszych Mazdach jest jakieś światło w zapalniczce ? Wydawało mi się, że powinno coś świecić, u mnie jest ciemno
Witam. Podpinam się pod pytanie z ostatniej odpowiedzi. Który z bezpieczników odpowiada za podświetlenie popielniczki i zapalniczki? Dziś wymieniłem żarówki i zero efektu. Miernik na zapalniczce pokazuje 12v a na gniazdach od żarówki popielniczki 0,017v a na podświetleniu zapalniczki 0v... Wygląda jakby bezpiecznik ale który? Wymieniłem nr 82 7.5a był niesprawny wsadziłem nowy + podmiana ze sprawnym na 100% i dalej nic... Proszę o pomoc. Mazda 3 bk 1.6 Benz 2005
- Od: 31 paź 2020, 23:24
- Auto: Mazda 3 BK sedan 2005
Już po zawodach. Bezpiecznik 82 odpowiada za podświetlenie schowka , zapalniczki i popielniczki(coś jeszcze pewnie też). Zapalniczka jest na oddzielnym bezpieczniku. Po wymianie na sprawny bezpiecznik nie świeciły się żarówki gdyż za mocno były przygniecione druciki w trzpieniu żarówki. Małe bombki w1.2w, w2,3w eh...jak ze wszystkim trzeba uważać...
Pamiętajcie Panowie, że te auta mają już po kilkanaście lat więc same styki już mogą stanowić problem.
Czasami wystarczy bezpiecznik bądź złącze wyjąć/rozpiąć i ponownie włożyć i wszystko zaczyna działać poprawnie.
