Mój problem polega na zaświecaniu się kontrolki silnika.
Po podłączeniu lapka pojawił się kod błędu P0328
Problem mam od kilku miesięcy
Problemem nie jest paliwo bo próbowałem jeździć na 95 98 tankować na różnych stacjach, świece zostały wymienione na nowe i dalej jest to samo.
Problem pojawia się tylko przy zimnym silniku( kiedy się rozgrzeje jest ok) ale co gorsze od kilku dni można usłyszeć zmianę w pracy silnika zaraz po jego zapaleniu i utrzymuje się aż do obniżenia obrotów i rozgrzania silnika potem odgłos przy wyższych obrotach się nie pojawia
Silnik 1.6 105km benzyna
Bardzo proszę o pomoc bo bardzo mnie to niepokoi
z góry dziękuje
Spalanie stukowe
Najprawdopodowniej padł Ci czujnik spalania stukowego albo masz przestawiony rozrząd. Obie usterki nie są zbyt korzystne dla silnika. Radzę nie zwlekać tylko znaleźć ogarniętego mechanika, który załatwi sprawę.
