Witam w sobotę zapalila mi się kontrolka MIL. Dziś odczytałem błędy komputera i pokazuje tylko jeden odnośnie nagrzewnicy sondy lambda... czy to coś strasznego czy mogę jeszcze trochę pojeździć z tą usterką?
Jak zabrać się za naprawę ? wymieniać całą sondę czy jeszcze coś sprawdzić wcześniej
Sonda lambda – P0031
- Od: 27 paź 2013, 11:04
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Ja bym poczekał czy się powtórzy , jak tak , wymiana pierwszej sondy .
Skasowałem błędy ale po ponownym uruchomieniu silnika usterka wróciła...
Tak poza tematem... jaką temperaturę może osiągać katalizator
u mnie rok temu po wymianie przedniej sondy na Denso numer – DOX-0331 błąd się więcej nie pojawił
( silnik z tym błędem miał czasem małe czkawki, zadławienia, problem z wejściem na wyższe obroty gdy pracował dłużej na tym samym poziomie obrotów np. na trasie)
- Od: 3 maja 2012, 11:08
- Auto: mazda 3 1,6 benz 2004
Jaka jest różnica poza cenową i długością okablowania sondy między sondami DOX-0331 a sondą DOX-0113
DOX-0331 Sonda lambda DENSO dedykowana do MAZDA
DOX-0113 Sonda lambda DENSO uniwersalna do MITSUBISHI MAZDA ISUZU
WItam. Mam pytanie czy da rade wymienic pierwsza sonde bez kanalu? Z gory dziekuje
- Od: 3 lut 2013, 22:55
- Auto: mazda 3 2004 1.6 petrol UK
Jak zaloze DOX-0113 to nie bedzie zadnego problemu?
A co w przypadku gdy po wymianie sondy lambda przy uruchamianiu silnika wysakuje P0031? Jak skasuje to już się nie poajwia w czasie jazdy. Tylko przy uruchamianiu zimnego silonika . Sonda oryginał Denso DOX-0331.
- Od: 4 gru 2012, 11:38
- Auto: Mazda 3 1.6 HB benzyna +gaz
2004
