Mazda3 Z6 ZJ i świece zapłonowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez widmo82 » 7 sie 2009, 20:59
yyy a jak to jest w kopciuchu?:)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez RobertPi » 9 sie 2009, 23:14
W kopciuchu to zapłonowych niestety nie ma :( . Ale nic straconego, są żarowe pewnie w podobnej cenie :P .
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez alfer » 28 paź 2009, 12:08
U mnie wymienione w lutym tego roku na przeglądzie prz przebiegu 57 tys.
Od: 21 paź 2009, 10:15
Auto: m3 1,6 benzyna 2004
Postprzez lucaspl88 » 31 paź 2009, 21:09
strasznie drogie macie te swiece...
NGK tutaj kosztuja $10 bakow za sztuke.. :D czyli jakies 30 slotych jesli sie nie myle.. pozbierajcie z 20 ludzi i moze oplacalo by sie mi je wyslac do was.
zalezy od kosztu wysylki
Od: 30 paź 2009, 21:30
Postprzez martin_torbay » 19 lis 2009, 22:27
hej:)
Jak to dokładnie jest z tymi świecami, workshop manual podaje tylko irydowe, zaś w salonie mi powiedzieli że nie ma takiej potrzeby, wystarczą zwykłe oryginały (15zl/szt) Moja instrukcja obsługi podaje że można irydowe jak i zwykłe, różnica jest w czasach wymian oczywiście... i teraz nie wiem, czy pakować jak w salonie mówią, bo wg książki też jest OK, czy odżałować i wydać te X więcej PLN'ów i kupić irydowe bo może się na nich autko będzie lepiej poruszać? A może nie?
No i byłem ponownie w salonie, w ogóle nie poleca Irydowych, bo na nich silnik będzie nie stabilnie chodzić i będą problemy... taka odpowiedź serwisanta...hmmm... doszedłem do wniosku że zakupię oba zestawy, zapytałem czy to prawda że irydowe są przystosowane do większych temperatur i czy montując gaz, powinienem włożyć irydowe, odp że tak ale dopiero po zamontowaniu gazu.
Bardzo mnie to wszystko zdziwiło, świece już w drodze, trzeba się przekonać na własnej skórze :)
Od: 16 lis 2009, 12:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez marcin255 » 19 mar 2010, 20:34
A jak wymienic świece w LF ? Doczytałem ,że to ITR6F13 ale jak je wymienić ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez arti154 » 19 mar 2010, 21:23
Zapraszam na PW do zakupu świec DENSO SK16PRE11 w promocyjnej cenie 72zł/szt.
Dostępne są też inne świece zapłonowe i żarowe DENSO.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2010, 21:19 przez arti154, łącznie edytowano 1 raz
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 10:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez martin_torbay » 13 kwi 2010, 13:16
Hej:)
Silnik Z6
finalnie stwierdzam brak jakiejkolwiek różnicy między oryginałami platynowymi(tymi drogimi)
a zalecanymi przez salon oryginałami zwykłymi po 10zł sztuka
Ani kultura jazdy nie pogorszyła/polepszyła się ani spalanie się nie zmieniło
To tak tylko dla informacji:)
Postprzez toyo » 13 kwi 2010, 15:56
silnik ZJ i Z6 świece DENSO SK16PR-E11
silnik LF NKG ITR6F 13
w obu przypadkach instrukcja nie przewiduje innej alternatywy
Od: 11 kwi 2009, 20:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez ropsson » 25 cze 2010, 17:11
Witam Was. Dzisiaj przy przebiegu 100.000 wymieniałem świece zapłonowe (M3 2.0 ) tak jak zaleca Mazda do tego silnika czyli NGK ITR6F13 IRIDIUM koszt 130zł za komplet (4 szt). Stare świece były już mocno zniszczone, a co mnie zaniepokoiło to dwie były ,,zaolejone,, Mechanik powiedział że pasuje wymienić uszczelkę pokrywy zaworów.. Moje pytanie czy ktoś z was robił już taką wymianę? Jaką uszczelkę polecacie i na co uważać?
Od: 14 maja 2010, 10:31
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Postprzez RobertPi » 26 cze 2010, 23:50
Świeca jest wkręcana bezpośrednio w głowice a nie w pokrywę zaworów. Jesli zaolejenie świec było wewnątrz, to jak dla mnie nie uszczelka pokrywy zaworów jest do wymiany a uszczelniacze zaworów. Masz olej na zewnątrz silnika ?
RP
były
Postprzez ropsson » 28 cze 2010, 18:47
Silniczek suchutki, olej w normie, jedynie te dwie świece były zaolejone na gwintach (rowkach) elektordy suche.. Więc zastanawiam się czy szukać ,,dziury w całym,,? i kombinować z tą uszczelką pod pokrywe zaworów? koszt 120zł +50zł robocizna
Postprzez rinho » 8 kwi 2011, 17:22
Mam takie lamerskie pytanie – należy odłączyć akku podczas wymiany świec w BK 1,6 benz., czy też nie trzeba?
Jeden diabeł wie, czy nie spowoduje to jakichś dodatkowych komplikacji.
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Od: 8 sty 2011, 23:53
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT 2018r.
Postprzez Dominator » 8 kwi 2011, 17:44
Nie ma takiej potrzeby, chyba ze chcesz przy okazji oczyscic klemy i słupki :)
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez rinho » 8 kwi 2011, 18:15
dzieki kolego
:D
Postprzez Siw-y » 8 kwi 2011, 19:45
rinho napisał(a):należy odłączyć akku podczas wymiany świec w BK 1,6 benz., czy też nie trzeba?
Wystarczy, że wyłączysz silnik ;)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez rinho » 8 kwi 2011, 21:36
Siw-y napisał(a):... Wystarczy, że wyłączysz silnik ;)
Twoja przenikliwość oraz trafnością porad mnie powala.
Masz pisać takie posty, lepiej nie pisz wcale, szkoda klawiatury.
Świeczki wymienione, cała operacja zajęła mniej więcej godzinę. Stare nie wyglądają jakoś nadmiernie zużyte, kolorek również mają OK (izolatorek jasnobrązowy).
Gdyby ktoś potrzebował wiedzieć, to do wymiany niezbędny jest długi klucz rurkowy lub nasadowy do świec 16, i pęseta, lub długie szczypce, do wyjęcia świecy (one są dość głęboko).
Nie polecam również wrzucania nowych świeczek do otworu – można zagiąć sobie elektrodę zewn. lub rozbić izolator.
Bezwzględnie również należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie pokrywy filtra (tej z komputerem) W szczególności jej podłączenie w kierunku kolektora ssącego w rejonie przepływomierza. Uszkodzenie gumy, bądź jej podwinięcie pod opaskę, skutkuje dopływem fałszywego powietrza w kolektor za przepływomierzem, i autko zachowuje się delikatnie mówiąc nieciekawie.
Najgorsze jest to, że podwinięcie zdarza się przeważnie od dołu – nie da się zaglądnąć, dostęp kiepski – tylko "namacalnie" to trzeba sprawdzić.
Postprzez null » 13 kwi 2011, 08:57
rinho napisał(a):
Siw-y napisał(a):pęseta, lub długie szczypce, do wyjęcia świecy (one są dość głęboko).
Wystarczy po odkręceniu kluczem wsadzić ponownie cewkę i złapać świecę w gumkę ;–) Analogicznie można zamontować nową świecę – wkładamy w cewkę, wsuwamy do otworu i kilka obrotów, aby zamocować i nie wyszła razem z cewką. Potem zostaje dokręcić kluczem.
Drugą opcją jest klucz do świec z gumą w środku.
null
Postprzez MichalWin » 28 sie 2011, 12:39
Chcę kupić i wymienić świece zapłonowe w mojej Madzi, tylko nie wiem jakie wybrać.
Nie znam dokładnego typu świecy, a poza tym nie wiem jakiego producenta wybrać. Czy do gazu muszą być lepsze świece (irydowe, platynowe)?
Proszę pomóżcie wybrać mi Producenta i typ świecy. Nie zależy mi aż tak bardzo na cenie, byle była dobra do gazu i przede wszystkim dostępna do kupienia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Łączę z tematem: Wymiana świec zapłonowych
Od: 11 sie 2011, 15:32
Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Postprzez Blumek » 28 sie 2011, 13:51
Kolega widzę znowu leniwy jest :>
silnik 1,6
NGK IFR5E11
DENSO SK16PR-E11
Zwykłych nie warto kupować moim zdaniem
Temat świec też jest na forum, nie bój się szukajki.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
