Problem nie odpala nie kręci rozrusznikiem
Postprzez krzysM3BK » 19 cze 2014, 20:05
mam problem, magda nie odpala nie kręci rozrusznikiem
dziś czyściłem przepływomierz i przepustnicę, przepustnicę wykręciłem żeby syf nie spłynął do kolektora
po wszystkim samochód odpalił bez problemu
po dwóch godzinach chciałem się przejechać i niestety rozrusznik nie kręci, kontrolki się świecą
ma ktoś pomysł co może być przyczyną
nie pamiętam ale czy przed odpaleniem świeci się zawsze przez chwilę immobilajzer, potem gaśnie ?
przed czyszczeniem odłączyłem akumlator ale po wszystkim palił teraz nie kręci
odpiąłem już klemę i wciskałem hamulec żeby zrobić reset nic nie pomogło
Od: 22 kwi 2011, 00:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez boroszlezsko » 19 cze 2014, 20:57
U mnie przyczyną był jakiś zaśniedziały przewód przy rozruszniku. Wystarczyło przeczyścić.
Od: 27 sty 2014, 20:58
Auto: Mazda 3 BK 1.6 '06/07
Postprzez krzysM3BK » 19 cze 2014, 21:17
nie wiem czy to ważne ale po przekręceniu kluczyka nic nie słychać, przewód przy rozruszniku przeszlifowałem ściernym i posmarowałem pastą miedzianą ale nie pomogło
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez marcin255 » 19 cze 2014, 21:34
Bezpieczniki , przekaźniki ok ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez krzysM3BK » 20 cze 2014, 00:18
A gdzie konkretnie znajduje się przekaźnik ?B
Bezpieczniki w komorze silnika wyglądają ok.
Dopisano 20 cze 2014, 09:51:
pogrzebałem przy styku alternatora, przeczyściłem papierem, zmyłem zmywaczem do hamulców, dałem smar miedziany i madzia wystartowała
dzięki z podpowiedź, musiałem poruszyć wiązkę i przestała kontaktować
mam wysokie obroty na biegu jałowym 1200 ale z tego co czytałem po resecie to normalne
i po kilkunastu kilometrach powinno wrócić do normy
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez boroszlezsko » 26 lip 2014, 16:40
fak, i znowu :( jechałem 170km, po dotarciu do celu jak auto postało może z 10min, odpalam, żeby przestawić i dupa, nie kręci. Natomiast rano, tak jak zresztą ostatnim razem, jak ręką odjął.
@krzyszM3BK:
pytanie laika, który styk? niebieski czy czerwony? to jedyne okoliczne kable które znalazłem :)
Postprzez mati503 » 30 wrz 2014, 13:50
Witam. Problem- nie odpala, nie kręci rozrusznik. Mazda 3 BK, 1.4 2004 84KM. U mnie wyskoczył Check Engine podczas jazdy i szybko sprawdziłem błędy. Urządzenie ELM 327 pokazał mi PO 328- Knoch Sensor 1(Bank 1 or Single Sensor), czyli Czujnik spalania stukowego. Dojechałem do domu i poszedłem poczytać o tym. Stwierdziłem, że nie groźny błąd. Pewnie Orlen miał małooktanowe paliwo, więc skasowałem błąd. Potem chciałem odpalić i nic. Wszystkie zegary na desce po przekręceniu się świeciły i w momencie kiedy uruchamiałem zapłon głucha cisza i przygasało światło od komputera i radia samochodowego. Długa droga była i okazało się że to czujnik rozrusznika nie stykał (pojedyńczy kabelek z przody silnika w prawym rogu. Przeczyściłem, włożyłem i bez problemów uruchomiłem silnik. Ponadto jak zapalił mi się Check engine to czułem jak przez parę sekund obroty mi minimalnie falowały. Pozdrawiam osoby, które będą miały podobny problem. Aby żyło się lepiej ;)
Nie odpala, nie kręci rozrusznik Mazd 3 BK Benzyna
Od: 30 sie 2012, 21:35
Auto: Mazda 3 BK 1349cm3, 62 KW 2005 Benzyna (Hatchback)
Postprzez iwon44 » 30 wrz 2014, 20:17
Mi w tamtym roku przytrafiła się podobna sytuacja. Wracam ze sklepu, wsiadam do auta, przekręcam kluczyk i nic. Cisza... Okazało się że zaśniedziały wsuwki damsko-męska od bendiksa. Pojedynczy przewód idący pod kablem prądu do rozrusznika. Wtedy na parkingu poruszałem parę razy tą wsuwką, śniedź się przetarła i zaskoczyło. Na drugi dzień wymieniłem damską wsuwkę, męską dokładnie wyczyściłem papierkiem, termo-kurczka i po kłopocie. Nie miałem osłony pod silnikiem, co było przyczyną zaś niedziania styków, wsuwek.
Od: 12 wrz 2012, 19:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez awido » 19 wrz 2021, 18:36
Miałem problem, mazda 3 BK 2008r, rano odpaliłem auto, dojechałem do celu po czym auta już nie odpaliłem. Nic kręci w ogóle, otworzyłem maskę, postukałem w rozrusznik i auto odpaliło. Co to może być ? coś się zawiesiło ? Nie chciałbym problemu jak pojadę gdzieś dalej i będzie niespodzianka jak nie odpalę auta, albo żona. Co mogę sprawdzić ? co przeczyścić ? Teraz kilka dni odpala i nie było problemu. Będę wdzięczny za pomoc.
Od: 3 cze 2012, 20:13
Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Postprzez RobertPi » 19 wrz 2021, 22:05
Nie czytałeś wszystkich postów dokładnie. Masz problem z zasilaniem bendiksa.
Taka cewka na rozruszniku odpowiedzialna za zasilanie samego rozrusznika.
Z przodu od chłodnicy na rozruszniku jest wsuwka, która często traci połączenie elektryczne. Trzeba ją oczyścić. Mechanicznie lub chemicznie. Czasami trzeba dogiąć boki wsuwki bo po latach się luzują.
Miłej zabawy i nie przejmuj się jak zaraz po czyszczeniu rozrusznik nie zakręci tylko popraw styk :D .
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Neonixos666 » 19 wrz 2021, 22:47
RobertPi napisał(a):Nie czytałeś wszystkich postów dokładnie. Masz problem z zasilaniem bendiksa.
Moim zdaniem wina nie jest po stronie sprzęgła czyli bendiksa a raczej zawieszaniu się szczotek na rozruszniku. Jeśli rozrusznik kręci a nie przekazuje napędu na wieniec koła zamachowego wtedy można czepiać się elektromagnesu bendiks.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez yama » 20 wrz 2021, 10:06
na tej złączce do bendiksa bardzo lubi zaśniedzieć pomaga wywalenie i danie IP68 złącza.
Proste szczotki trzeba w niego stuknać jak pójdzie to szczotki jak nie to bierz żarówkę 10W i sprawdzaj obwody
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez RobertPi » 20 wrz 2021, 11:50
Neonixos666 kolega Awido napisał, że nie kręci więc to zdecydowanie bendiks nie podaje napięcia na rozrusznik a to złącze jak napisał Yama jest g... warte i trzeba je oczyścić albo wymienić.
RP
były
Postprzez Neonixos666 » 20 wrz 2021, 23:54
RobertPi napisał(a): bendiks nie podaje napięcia na rozrusznik
w jaki sposób bendiks podaje napięcie na rozrusznik? przecież to tylko element przekazujący prędkość obrotową rozrusznika na koło zamachowe.
Postprzez RobertPi » 21 wrz 2021, 00:59
Oraz zwarcie styków rozrusznika w uproszczeniu.
RP
były
Postprzez yama » 21 wrz 2021, 13:12
upraszczając bendiks to taki elektromagnes który zazębia zebatkę rozrusznika o koło zamachowe- poprzez przyciągnięcie. Gdy odcinasz prąd cewka puszcza i sprężyna odbija do położenia początkowe
analogia do cewki przekaźnika w którym plus jest zwarty zarówno z cewka jak i stykiem wspólnym.
