Poduszki Silnika ... ( 2.0 i 2.3L )
Czy ma ktoś informację czy poduszka prawa oraz tylna czyli skrzyni pasuje od innego pojazdu niż Mazda 5. Np dolna wygląda identycznie w Maździe 3 BL oraz Cx3 ale nie wiem czy pasuje, ma ktoś jakieś info, katalog?
poduszka prawa "olejowa" od mazdy 5 2.0 benzyna faktycznie pasuje idealnie do mazdy 3 ale tylko jeżeli chodzi o otwory. Niestety od mazdy 5 metalowy "stelaż" jest wyższy przez co silnik podnosi się o jakieś 4 cm. Wiem bo kupiłem taką poduszkę.
Dla mazdy 3 z silnikiem LF17 poduszka ma numer BP4S-39-060. To że na aukcjach piszą, że masa innych numerów to ta sama poduszka, bo w wielu mazdach sa identyczne poduszki to g... prawda. Założyć założysz tylko maska prawie na silniku leży, a reszta poduszek naciągnięta... o wydechu nie wspomnę,
Jednak jest na to rada. Mając za wysoka poduszkę od 5 rozebrałem ją wyjmując element amortyzujący i włożyłem w "stelaż" od mojej 3. Żeby to zrobić wystarczy rozgiąć 2 blachy na których to sie trzyma, a później zagiąć je młotkiem w docelowej ramce. Roboty 5 minut i z 2 mamy jedną poduszkę.
To że poduszka od 5 pasuje do 3 znalazłem na forum, jednak ktoś chyba nie zwrócił uwagi na wysokość... a jedynie na rozstaw śrub.
Trochę ryzyka, ale się opłacało.
Kupiłem od Focusa mk2 lift silnik benzyna 2.0
Prawa olejowa i dolna od skrzyni niczym się nie różni. Jedynie ta prawa ma uchwyt na przewód, który można zdjąć.
Koszt 115 za 2 z przesyłką.
Marcis napisał(a):Trochę ryzyka, ale się opłacało.
możesz pokazać numery tej łapy i zdjęcia?
Kolega chyba nie czytał wszystkiego. Jasne, że zamienniki są dużo gorsze od ori, bo np. Prawa w ori jest olejowa, a w zamienniku rzadko kiedy i jest wykonana z innej gumy. Ja kupiłem od Focusa mk2 po lifcie, ta sama jest w naszym silniku 2.0 lf.
Kupiłem oryginał i jest tak jak powinno być.
Ostatnio wymieniałem poduszkę przy skrzyni na nową, oryginalną, mając nadzieję że łatwiej będzie wbijać bieg między 1 a 2.
Poducha FoMoCo – 170 zł
Niestety brak zmian. Wymiana oleju w skrzyni też nic nie dała. Wielu ludzi pisze że ten typ tak ma, ale ja się tak łatwo nie poddaję, choć obstawiam wyrobione synchronizatory...
O dziwo problem występuje tylko na zimnym silniku, jak się trochę rozgrzeje auto to jest znacznie lepiej i tak samo w cieplejsze dni.
Miałem podobnie w innym aucie, zmieniłem na próbę olej na ATF, konkretnie Castrol Transmax Z, problem ustąpił.
Nie każda skrzynia jest taka sama, niestety.
Ja jestem za tym, aby zalewać to, co zaleca producent. Skądś powstały te normy i zalecenia, a obracamy się w latach produkcji 2003-2008, gdzie celowe postarzanie produktu, nie miało jeszcze takiej popularności jak dzisiaj, przez wszelkiej maści koncerny.
Oczywiście ryzykowałem, ale miałem do niego drugą skrzynię w razie problemów.
ATF ma 70W140, więc na zimnym jest ciut rzadszy niż 75W90 a na ciepłym to w ogóle
Też m mam drżenie całej budy na niskich obrotach, obroty nie falują. Po sprawdzeniu okazało się że ta olejowa poduszka jest kompletnie zużyta,przy montażu nowej stara została wyjęta w 2 częściach. Co ciekawe po montażu nowej (Febest) kompletnie nic się nie zmieniło. Jestem ciekawy czy te poduszki od Febesta wogole spełniają swoje zadanie? Jestem teraz w kropce czy wymieniać następne 3(pod akumulatorem, przy skrzyni, tuleja z łapą) poduszki na Febesta czy kupić oryginały choć to za boli finansowo?
- Od: 16 gru 2012, 12:41
- Auto: Mazda 3 2003 BK 2.0B
Po Jakob przebiegu siadają poduszki
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Od: 24 sie 2014, 23:10
- Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
Potwierdzam – trzeba zwrócić uwagę na wysokość poduszki, ja zamówiłem według numerów a i tak okazała się wyższa i musiałem zwracać. Moja 2.0 LF ma podstawę ok 12 i 13 cm przyszła 14-15 cm. – firmy HBK olejowa za 100 zł. Polecam jakby ktoś szukał. Teraz zamówiłem ASHIKA i zobaczymy co będzie. Stara całkowicie zerwana.
Znaczenie mogą mieć też paski na górze podstawy w mojej są 3, z dwoma są wyższe.
- Od: 20 maja 2019, 08:55
- Auto: Mazda3 BK LF '06 GTA
