Witajcie!!
Kupilem sobie Mazde 3 , i mam takie pytanie...
Czy w 2.0L Mazdie 3 silnik z bagnetem miedzy kolektorem, a silnik z bagnetem u gory w pokrywie silnika, to ten sam silnik??
Czy wtyczki i okablowanie i uchwyty sa idealnie takie same?
Moja Mazda (9/2006r) ma wlasnie bagnet u gory..w pokrywie...a wiem ze roczniki poprzednie 2004,2005 maja bagnety kolo kolektora.
A silniki Forda 2.0 ..albo z Mazdy 6 2.0 sa idealnie takie same?
Pytam ,bo kupilem Mazde z uszkodzonymi panewkami (u gory pod tlokiem)..lekko klekocze jedna czy dwie przy schodzeniu z gazu..i nie wiem, czy nie lepiej rozgladac sie za jakims innym..czy tego dac zrobic.
Mazda 3 2.0... cz to zen sam silnik?
hej. witamy nowego na forum. na początek uzupełnij profil o miejscowość i posiadane auto. Myśle że lepiej zrobić remont silnika niż kupować inny z nie pewnym przebiegiem i bez gwarancji że za miesiąc padnie. Pamiętaj że taka wymiana to też dodatkowe koszty.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
To ten sam silnik, ale nie do końca taki sam:
Do tego skrzynia w starszym jest pięciobiegowa, w nowszym sześcio.
The construction and operation of the 2.0 MZR engine is essentially carried over from that of the current Mazda3 with LF engine except for the following features:
– Electronic throttle valve with drive-by-wire relay and accelerator pedal position sensor (similar to that of the Mazda6 F/L)
– Direct ignition coils with integrated power transistor (similar to those of the Mazda6 F/L)
– Linear-type (Broadband) upstream oxygen sensor (similar to that of the Mazda6 F/L)
– Generator with two stator coils (similar to that of the Mazda6 F/L)
– Magneto resistive-type crankshaft and camshaft position sensor (similar to that of the Mazda6 F/L)
– Variable valve timing system with oil control valve and camshaft actuator (similar to that of the Mazda6 F/L)
– Cruise control system integrated in the PCM, with cruise control switches and brake pedal position switch (similar to that of the Mazda6 F/L)
Moj Angielsko-teczniczny to nie za bardzo...
Tylko tyle co w szkole nauczyli..hehe
No grubo sie zastanawiam nad remontem silnika...ale z ciekawosci ogladalem na Allegro ile sobie zycza za taki silnik,,no i teraz tak sobie mysle i mysle
rafcio78
Mialem keidys M3 z silnikiem 2.3 , tam wymienialismy panewki , koszt byl dosc maly wiec zdecydowanie polecam tem mini remont.
