Mazda BK 3 2.0 LF nie odpala
Witam! Wymienialem uszczelniacze zaworowe bez zdejmowAnia glowicy. Rozebralem pokrywe zaworow, oslone rozrządu, zdemontowalem walki i zalozylem nowe uszczelniacze. Rozrząd byl zblokowany za pomoca blokad serwisowych tak wiec jest ustawiony idealnie. Pozmontowaniu wszystkiego auto nie odpala, dodam ze iska jest. Wszystko sie kreci tylko nie odpala. Ktos ma jakis pomysl? Moze jakis czujnik? Prosze o porade
- Od: 5 sty 2016, 12:05
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2007
Może sprawdź znaki rozrządu mimo że był zablokowany. Może też o 180 stopni wałek od zaworów źle zgrałes. Sprawdź czy jest kompresja. Jeśli nie ma to masz źle zawory.
Nie ma mozliwosci zalozenia zle waalkow przy uzyciu blokady . Przypuszczam zle zalozone kolo pasowe wzgledem czujnika polozenia waalu. Jakie sa punkty odniesienia? Wie ktoss jaak sie to ustawia?
A na tym kole pasowym nie ma znaku lub klinu? Zawsze jest taki opis jak się ustawia gdy się rozrząd kupuje. Poszukaj może na internecie łańcuchu rozrządu i może będzie ten schemat.
