Od jakiegoś czasu mam taką dziwną przypadłość. Podczas rozruchu silnika występuje u mnie pojedyńcze szarpnięcie (wzdrygnięcie silnikiem). To szarpnięcie nie występuje zawsze, ale dość często bez względu na to, czy silnik jest ciepły ,czy zimny. Oczywiście dla ścisłości, auto odpalam na luzie i wciśniętym sprzęgle
Nie bardzo wiem co może być przyczyną tej denerwującej przypadłości. Sprzęgła dwumasowego w tym aucie nie ma. Wzrokowo poduszki silnika wyglądają dobrze, jedynie poduszka pod skrzynią nie jest widoczna i bez demontażu wielu elementów nie jestem w stanie jej sprawdzić.
Z drugiej strony, wydaje mi się, że uszkodzona poduszka pod skrzynią odzywała by się również przy innych okazjach, jak redukcja biegu, ostry start.
Druga sprawa, ciekaw jestem, czy coś w instalacji wysokiego napięcia (cewki, lub świece)mogłoby powodować takie pojedyńcze szarpnięcie w momencie "załapania" silnika?
Spotkał się ktoś z Was z czymś podobnym??
Z góry dzięki za pomoc.
Szarpniecie podczas rozruchu silnika
Mam to samo. Poduszki silnika też niby dobre. Mam nowe swiece i silnik pracuje równo i cicho. Pomyślałem, że to klapki VRIS mają wpływ na to szarpnięcie (nie za każdym razem).
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
W ubiegły wtorek byłem u mechanika na wymianie łożyska i poduszki amortyzatora oraz wymianie płynów "ustrojowych" i przy tej okazji specjalnie kazałem mu sie przyglądnąć wszystkim poduszkom silnika i ewentualnie mozliwym przyczynom tej dziwnej przypadłości. Niestety mechanik nic nie znalazł, co gorsza u niego na podjeździe mimo kilkukrotnych prób wywołania "wzdrygniecia" podczas rozruchu, efekt nie wystąpił Niestety ja w dalszym ciągu to słyszę Nie występuje to każdorazowo, więc to dodatkowo utrudnia zlokalizowanie.
Nuno
Moim też rzuca ale innych objawów nie mam, poniżej zamieszczam filmik mojego silnika podczas rozruchu. Czy to normalne że nim tak telepie ?
CZASAMI odpala tak że nawet nie drgnie.
Czyt to może być poduszka? Wymiana ciężka?
- Od: 15 wrz 2013, 16:23
- Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
