Rozrząd- wyłącznie oryginał mazda!!!
anomus napisał(a):Tutaj mam oryginał za niecałe 600 zł, co myślicie?
Witaj. Tylko rolki i napinacz jest oryginalny. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
kierownik napisał(a):ja pierdziele, jak można pisać że to ori...
bo to są oryginalne części danego producenta
- Od: 18 wrz 2012, 21:26
- Auto: nie mam jeszcze
anomus napisał(a):Tutaj masz za 750 cały orginał
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-mazda-3 ... 68010.html
nie no, nie da się z Wami...
pompa wody też jest oryginał? to sobie taką załóż i powodzenia
anomus ręczysz głową że to oryginał?
Czy może wierzysz we wszystko, co piszą sprzedawczyki na allegro...
Naiwność ludzka nie zna granic, najlepszy przykład, to 14% na lokacie w złoto w AmberGold
Chłopaki jakiej firmy jest oryginalna pompa wody?
Neonixos666 napisał(a):Chłopaki jakiej firmy jest oryginalna pompa wody?
chciałbym to wiedzieć......
są różne symbole na środku koła gdzie biega pasek nierządu, np. mexico
szczerze? jakbym nie znał tego tematu to pompa GMB wygląda na lepiej wykonaną, o OE MAZDA mozna się pociąć – jest tak niewykończony korpus, GMB gładkie jak.... pupa niemowlaka i chińczyk
Witaj . Jak wymieniałem rozrząd to na pudełku od oryginalnej pompy wody było napisane Mazda a pod spodem Dokuy. Nie wiem czy dobrze napisałem powyższy wyraz. Kiedyś sprawdziłem w internecie co to za firma to znalazłem, że jest to nazwa koncernu do którego należą inne firmy. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
No bo tak:
Rolki i napinacz – NTN/SNR
Pasem – Unitta
Pompa wody – ?
Kiedyś trzeba będzie spisać takie oryginalne zamienniki do ditd
Pasem – Unitta
Pompa wody – ?
to ja dopisze tylko od siebie bo to istotne dla nowicjuszy ze pasek i pompa – tylko w pudełku OE MAZDA.
Rolki i napinacz NTN ale oryginalny NTN. Może być folia/kartonik (rolki) moze byc kartonowe pudełko (napinacz)
na spodzie napinacza jest data – dzien/miesiac/rok – to nie data dopuszczalnego terminu spozycia tylko produkcji.
Witajcie,
mam mazdę 323F VI BJ (2002 rok) 2.0 DiTD z przebiegiem 182 tys. km, niebawem zbliża się pora wymianu rozrządy tak więc w celu podsumowania oraz odświeżenia informacji proszę o odpowiedź na pytania:
1. Czy do tej maazdy jest sens wymienić rozrząd tylko na oryginalnych częściach?
2. Jaki jest (w waszych miastach) koszt wymiany takiego rozrządu?
3. Proszę o informację jakie elementy rozrządu jakiej konkretnie oryginalnej firmy muszą być? A jakich imijać, także jak odróżnić oryginał od podróbki?
4. Ile średnio powinien kosztować kompletny rozrząd?
Dziękuję za podsumowujące informacje
- Od: 14 wrz 2012, 12:08
- Auto: Mazda 323f BJ 2002r. 2.0 DiTD 101KM
r3solved napisał(a):Dziękuję za podsumowujące informacje
nie ma za co, nawet dla Ciebie powstał cały ten temat żebyś mógł go przeczytać i dowiedzieć się wszystkiego.
A tak na serio to przeczytałeś tytuł tego tematu? bo uważam Twój post za żart
Kupiłem zestaw z paskiem Gates PowerGrip wzmacnianym. Co o nim sądzicie? Bedzie lepszy niż Conti?
- Od: 9 wrz 2012, 10:22
- Auto: Mazda Premacy 2.0 Diesel 2002
To dla nie wtajemniczonego kolegi dodam że firma Unitta to od niedawna GatesUnitta a tu link do ich strony: http://www.gatesunitta.com/
Jak się zagłębimy w temacie to w poradniku DiTd widnieje nazwa Gates obok Unitty.
Marki paska rozrządu
UNITTA COMPANY to powstałe w 1971 wspólne przedsięwzięcie firm Nitta (Osaka, Japan) oraz Uniroyal (U.S.A.) w dziedzinie produkcji pasków rozrządu i kół pasowych na rynek azjatycki. W roku 1986 firma Gates kupiła dział Uniroyal zajmujący się paskami rozrządu i całą dotyczącą tego technologię. W związku z powyższym w 2002 roku Unitta zmieniła nazwę na Gates Unitta Asia Company. Paski produkowane przez "Gates" i "Gates Unitta" (made in Japan) są pakowane w różne pudełka ale są te same nazwy produktów. Obecnie oryginalne paski rozrządu Mazdy firmowane są logiem Gates POWER GRIP HTD. Nie wiadomo jednak jak ma się jakość produktów "Gates" do "Gates Unitta", więc lepiej kupować tylko oryginalne paski w pudełku Mazdy. Dodam, że paski "Gates Unitta" (ale nie jako jedyne) są wykorzystywane przez wszystkich japońskich producentów samochodów osobowych.
Podsumowanie:
Komplety rozrząd wymieniamy co 90 kkm.
Pompę wody wymieniamy co 180 kkm (co drugą wymianę rozrządu)
Pasek UNITTA (GATES) napinacz i rolki NTN.
Nie ma wiarygodnej i pewnej metody oceny przebiegu rozrządu.
Amatorskie dłubanie przy rozrządzie kończy się katastrofą.
Ewentualne naciąganie napinacza jest możliwe
ale NIE WOLNO ściskać go w innej pozycji jak TYLKO W PIONIE
(w ogóle jeśli był "rozciągnięty" to nie może być na płasko)
Maksymalna siła nacisku na hydronapinacz (zniszczeniowa) wynosi 24kg w pionie
ściskanie hydronapinacza nie może być szybsze niż 1mm/min
Faktem jest że Gates nie ważne czy produkcji Japońskiej czy UK to Gates i udziela gwarancji na 90,000km lub 24 miesiące. Po za tym Gates to jedyna firma produkująca paski rozrządu która szczyci się tym że ich produkty niejednokrotnie okazały się [jakie?] i wytrzymalsze OEMy zalecane przez producentów samochodów. Jeżeli okaże się ze kupiłem szita to na pewno opisze to w tym temacie. A tak na marginesie to miałem w ręku oryginalny pasek Mazdy po otwarciu pudełka okazało się że w środku był Gates. Taki pasek pokazał mi pan w serwisie w Zabrzu.
