Strona 7 z 48
Napisane:
9 sty 2008, 01:19
przez rexwolf
nie wiem jaki numer oni sami dobierali. Gabaryty sa ok, tylko profil skopany. Ta poduszka w 323 sie nie psuje, tam nie ma sie co uszkodzic, bo tam jest jeden gumowy walec w drugim nie ma ramion jak w 626 co jest na zdjeciach. Wyjmij ja zrob fotke i wstaw ja na forum, a ja zrobie fotke tej z Tedgum lezy na balkonie.
Jak oplacisz przesylke to Ci ja wysle i sie przekonasz
jak jest.
Jak nie wierzysz zamontuj o ile zamowiles i nastaw sie ze bedziesz je albo reklamowal albo wymienial ia inny wklad "sprawdzony" no chyba ze od 6 msc cos sie zmienilo u nich w ofercie.
Napisane:
9 sty 2008, 19:21
przez lukaszp
rexwolf napisał(a):a poduszka w 323 sie nie psuje, tam nie ma sie co uszkodzic, bo tam jest jeden gumowy walec w drugim nie ma ramion jak w 626 co jest na zdjeciach.
Marek czy to prawda? Ty masz uszkodzona?
topik napisał(a):Witam!Nie warto kupować od strony chłodnicy?Nawet poprawiona się nie nadaje?
Aż taki szmelc w tym Tedgumie?
Napisane:
9 sty 2008, 20:32
przez marek cygan
Pisałem już gdzieś w tym poście że poducha przy chłodnicy jest najmniej ważna(przynajmniej w BJ).Tak jak pisze
rexwolfjest to gumowy walec w którym jest umieszczony gumowy puc połączony gumową błonką grubości około 5mm. Uszkodzenie polega na tym że pęka błonka
i walec dotyka do puca.Regulacja polega na tym żeby walec nie dotykał do puca.
Napisane:
10 sty 2008, 21:46
przez smagur
Mówicie co chcecie ale ja zgłupiałem
Jedni mówią że wymiana poduszek pomaga a inni że to lipa... Musimy chyba zagłosować i ustalić jedną wersje
Nie wiem chyba zaryzykuje tylko nie uśmiecha mi sie wydać prawie 300zł za poduszki i po wymianie być wkurzony na te poduchy
Marek twierdzi że jemu pomogło??? Dajesz sobie uciąć ręke za to Marku
Napisane:
10 sty 2008, 22:08
przez lukaszp
Ja też potwierdzam że mi pomogły. Narazie zmieniłem dwie, w sobotę zmieniam tą od ściany grodziowej.
Powinno być jeszcze lepiej.
Napisane:
10 sty 2008, 22:23
przez smagur
smagur napisał(a):Narazie zmieniłem dwie, w sobotę zmieniam tą od ściany grodziowej.
Czyli zmieniłeś tą od rozrządu.. drugą od skrzyni i trzecią od ściany będziesz wymieniał??? rozumiem że polecasz i że warto??
Napisane:
10 sty 2008, 22:57
przez lukaszp
Zmieniłem tą od rozrządu i pod fitrem powietrza. Buczenie ustąpiło. A w sobotę zmieniam tą od ściany grodziowej, pod warunkiem, że jutro dojdzie.
Napisane:
11 sty 2008, 10:00
przez marek cygan
smagur napisał(a):Dajesz sobie uciąć ręke za to Marku
Nawet dwie. Zresztą sam słyszałeś jak pracuje silnik po wymianie.
Napisane:
11 sty 2008, 11:08
przez marek cygan
rexwolf napisał(a):Co do poduszki pod skrzynia, tej jeszcze nie wyjmowalem.
Zbyszek bądź konsekwentny. Sam mi mówiłeś że wymiana samej poduszki przy rozrządzie nic nie da i trzeba wymienić obie i miałeś racje. Co do poduchy przy chłodnicy to wymiana jest zbędna.Jeśli ktoś ma wątpliwości to zapraszam do siebie to podmienimy na moje.
smagur napisał(a):Nie wiem chyba zaryzykuje tylko nie uśmiecha mi sie wydać prawie 300zł za poduszki i po wymianie być wkurzony na te poduchy
Jutro mam wolne jeśli CI pasuje to możemy się pobawić. Może ktoś z 626 ma ochotę na podmianę poduszek to sprawdzimy czy pasują i skończą się rozważania pt. CO BY BYŁO GDYBY BYŁO?
Napisane:
11 sty 2008, 12:08
przez rexwolf
dziekuje, nie przecze ze wklady Tedgum (od rozrzadu i skrzyni a nawet grodzi) sa zle. Wiem ze poduszka od chlodnicy ktora mi przyslali jest za masywna. Pewnie jutro zrobie fotki i wkleje. Drazni mnie tez ze ceny tak drastycznie poszly w gore a jakosc pozostala na poprzednim ( poczatkujacym) poziomie.
Napisane:
15 sty 2008, 10:12
przez smagur
marek cygan napisał(a):Jutro mam wolne jeśli CI pasuje to możemy się pobawić.
Przepraszam Marku ale nie mam dostępu do neta na bierząco... Będę sie kontaktował na PW w sprawie wymiany albo....
marek cygan napisał(a):...się pobawić.
w tej kwestii...Narazie nie mam jeszcze poduszek
Napisane:
15 sty 2008, 10:50
przez marek cygan
smagurOK.
Napisane:
17 sty 2008, 20:58
przez Krzysiek_1123
kupilem 4 poduchy w tedgum
wymienilem 3 tej przy chlodnicy nie ruszalem z dwoch powowdow
troche kolega rexwolf przestraszyl
no i bym sie nie wyrobil bo bylem tylko na dwu dniowym wypadzie do rodzicow i malo czasu mialem na to
a z 3 mi zeszlo wystarczajaco dlugo
z 3 godziny wyciaglam je
no i zastala mnie noc
a na drugi dzien poltorej godziny zabawy na prasie azeby usunac stare i wcisnac nowe
z czego z godzine pietnascie to wyciaganie starych a 15 min wciskanie nowych
ale do konkretow
po wymianie tych 3 poduszuek roznica jest bardzo duza
moze dlatego ze ta przy skrzyni byla zerwana prawie calkowicie
a pozostale dwie popekane ale jeszcze nie pozywane
o dziwo poduszka przy chlodnicy wyglada na cala
nie wylkuczone ze tez sie przelamie i ja zmienie tylk kolega rexwolf
odpowie mi na jedno pytanie
czy jak mu ten zderzak chcialo urwac to sprawdzil w jakim stanie ma pozostale 3 poduchy
bo ja mysle ze to moglo wygladac tak ze ta byla nowa dobra i caly rezonans przechodzil przez tamte pozostale i dlatego tak rzucalo mu tym motorkiem a jak ja dchudzil = zepsul to juz bylo ok
a moze ktos juz zalozyl ta pouche przy chlodnicy i ma cos na ten temat do powiedzeinia
Napisane:
17 sty 2008, 22:59
przez k.el
wczoraj wymieniłem lewą i tylną i lipa może w aucie jest nico ciszej, ale drgania
aż w stopy łaskocze DRAMAT w sobotę wstawiam stare
Napisane:
18 sty 2008, 02:02
przez Krzysiek_1123
k.el no ja ci powiem ze moze bc ten sam powod co u kolegi nie wymieniles wszystkich
ja wymienilem 3 i jest naprawde duzo duzo lepiej ja bym powiedzial ze zwrot o 180 stopni
a co do drgan to faktycznie tez mam male drgania ale tylko na kierownicy i dzwigni zmiany biegow
Napisane:
18 sty 2008, 10:24
przez rexwolf
Lewa czyli ktora? rozrzad czy skrzynia?
Napisane:
18 sty 2008, 13:34
przez gazparts
Krzysiek_1123 ile dałeś za te poduchy???
też chce zregenerować komplet
Napisane:
18 sty 2008, 18:59
przez marek cygan
k.el napisał(a):wczoraj wymieniłem lewą i tylną
Ja też jak wymieniłem przy rozrządzie i zrobiłem jazdę próbną to byłem w szoku. Efekt był dopiero po wymianie pod skrzynią
Napisane:
18 sty 2008, 23:15
przez Krzysiek_1123
bananmin napisał(a):Krzysiek_1123 ile dałeś za te poduchy?
310zl z przesylka za 4szt czyli komplet
tylko jak pisalem nie wymienilem jeszcze tej przy chlodnicy ale zamowilem dobra ta koncowka 303 przynajmniej tak na pierwszy rzut oka i takie wstepne pomiary
Napisane:
19 sty 2008, 01:20
przez rexwolf
W jakim szoku? Pozytywnym czy negatywnym po wymanie poduchy od rozrzadu?
U mnie bo tylko te wymienilem poprawilo sie o polowe, wiec co to za szok?
