Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez k.el » 6 sty 2008, 19:47
No właśnie 00397079 chłodnica czy ściana grodziowa?
Od: 27 mar 2007, 05:09
Auto: było DiTD '00 jest HDi '07
Postprzez marek cygan » 6 sty 2008, 20:01
Na pewno chłodnica.Jest pokazana poduszka z gniazdem i ona przedstawia poduchę przy chłodnicy.Gniazdo poduszki przy ścianie grodziowej jest identyczne jak w BJ.
Od: 5 lis 2007, 10:50
Auto: 323F BJ DITD
Postprzez topik » 7 sty 2008, 00:45
Witam!Rychu Tedgum posiada poduszki silnika do Premacy.Poduszka grodziowa i rozrządu są takie same jak w BJ.To jest numer wkładu tej przy chłodnicy 00396303, FI=62,5 zew.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez topik » 7 sty 2008, 00:58
Witam!marek cygan może wkład poduszki przy chłodnicy będzie pasował od Premacy DiTD?Podaje numer i wymiary z katalogu Tedgumu 00396303, FI=62,5 zew.Pozdrawiam
RF2A
Postprzez topik » 7 sty 2008, 01:16
marek cygan sprawdziłem jeszcze raz w katalogu Tedgumu.Wkład poduszki przy chłodnicy nr. 00396303 od Premacy DiTD jest taki sam jak do 323F (BJ) z silnikiem benzynowym B3/ZL.Jeżeli pasuje do Premacy DiTD to powinna pasować do (BJ) DiTD.
RF2A
Postprzez marek cygan » 7 sty 2008, 15:46
Cześć topik. Mnie się też tak wydaje ale jest jeszcze poduszka nr.00393487 do GF która według konstrukcji gniazda też powinna pasować.
k.el
k.el napisał(a):00397079 chłodnica czy ściana grodziowa?
– to jest poduszka do zwykłego dizla.
Auto: 323F BJ DITD
Postprzez topik » 7 sty 2008, 16:14
Witam!Dzwoniłem do Tedgumu i ten wkład 00396303 i ta poduszka nr.00393487 do GF mogą nie pasować.Jutro zmierzę średnice i szerokość wkładu i średnicę śruby i zadzwonie do Tedgumu, może coś dobiorą.Może w/w numery będą dobre.Pozdrawiam
RF2A
Postprzez marek cygan » 7 sty 2008, 16:18
Mnie się wydaje że oni tam mają totalny bałagan w tym swoim katalogu
Auto: 323F BJ DITD
Postprzez topik » 7 sty 2008, 18:44
marek cygan napisał(a):Mnie się wydaje że oni tam mają totalny bałagan w tym swoim katalogu
Trochę bałaganu mają.Niektóre złe oznaczenia nadwozia i silnika.
RF2A
Postprzez Krzysiek_1123 » 7 sty 2008, 19:52
czy juz ktos jest pewien co do tego ktora to ta poducha przy chlodnicy jest w tym tedgum do 323 (bj)
Od: 5 lip 2006, 00:24
Auto: Mazda 323 BJ 2.0 DITD 1999r.
Postprzez topik » 8 sty 2008, 14:39
Witam!Dzwoniłem do Tedgumu żeby ustalić który wkład poduszki przy chłodnicy do 323F (BJ) DiTD będzie pasował i ustaliłem.Pasuje od Premacy DiTD nr. wkładu 00396303 cena 90 zł.Można się targować.Zamówiłem trzy wklady i Pani na każdym zeszła mi z ceny 15 zł.Dzięki kolegom z forum którzy zamawiali wcześniej poduszki Tedgum już wie że jest na forum Mazdy.Podam jeszcze wymiary tego wkładu:średnica – 62,5 mm, szerokość – 48 mm, śruba – 12mm.Takie same są w 323F (BJ) DiTD.Pozdrawiam
RF2A
Postprzez k.el » 8 sty 2008, 17:31
bałagan to robimy sami swoim gdybaniem
dzisiaj po 16 oglądałem 323 z DiTD i pomimo szarówki już na pierwszy rzut oka widać, że jeżeli cokolwiek pasuje do GF/GW to tylko poduszka/wkład przy rozrządzie. Poduszki na grodzi i przy chłodnicy na pewno są inne – w 323 są wyraźnie mniejsze.
Nie wiem co z lewą poduszką (nad skrzynią) bo w 323 to w ogóle jej nie było widać – bardzo mało miejsca w komorze silnika tego autka.
Od kilku dni piszę z tedgumem i na dzień dzisiejszy do GF/GW mają tylko wkłady do prawej i tylnej. Ponieważ z innych modeli nie można nic dobrać przedstawili mi następujące zasady regeneracji:
"Zasady regeneracji elementów gumowych:
· Po wcześniejszym ustaleniu terminu regeneracji z naszą firmą ( elementy przysłane do regeneracji bez ustalonego terminu mogą mieć wydłużony okres oczekiwania ) należy dostarczyć do nas element najpóźniej w dzień ustalonego terminu do godz.9.00 .
· Element wymontowany powinien być dostarczony w najprostszej postaci czyli bez dodatkowych mocowań, łap, przewodów, elementów elektrycznych które są zbędne do wykonania regeneracji.
· Do elementu należy dołączyć dokładną informację na temat elementu jak i pojazdu z którego pochodzi oraz numer telefonu kontaktowego osoby do której można dzwonić w razie wątpliwości związanych z daną częścią.
· Standardowo czas realizacji wynosi do 2 dni roboczych na jeden element chyba że ustalono inaczej.
· Cena regeneracji wynosi ok. 190 zł brutto bez rabatu (na koła pasowe i tłumiki drgań cena 250 zł br), nie dotyczy to elementów na które cena została ustalona indywidualnie.
· W nietypowych przypadkach firma TED-GUM może wymagać wpłacenia zaliczki przed rozpoczęciem usługi.
· Wszystkie regenerowane elementy są objęte roczną gwarancją wg. regulaminu gwarancyjnego naszej firmy.
· Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie bezpośrednio pod nasz numer 032 2401543 .
· Poniżej znajduje się szablon który należy wypełnić i dołączyć do elementu:
NIP………………………NAZWA………………………………………………
ADRES………………………………………………………………….
TELEFON………………………….
NazwaElementu:…………………………………………….……………………
MARKA…………………… Dodatkowo szkic umiejsc. elementu w pojeździe: MODEL……………………
POJEMNOŚĆ………………
ZASILANIE B/D…………
ILOŚĆ CYLINDRÓW……
SKRZYNIA M/A ?.............
ROK PRODUKCJI…………
NR SILNIKA……………………..
NR NADWOZIA………………….
Nr OEM:.................................
Postprzez marek cygan » 8 sty 2008, 18:21
k.el napisał(a):Poduszki na grodzi i przy chłodnicy na pewno są inne – w 323 są wyraźnie mniejsze.
I tu się mylisz.Poduszka przy chłodnicy ma tą samom średnice i takie samo mocowanie.Poduszka przy ścianie grodziowej też jest identycznie mocowana w BJ ma średnice 73mm.Problem polega na tym że tedgum do naszych silników rzadko podaje wymiary i zdjęcia. Po prostu ktoś kto posiada 626 musi pomierzyć wszystkie poduszki ,skompletować je i wymienić.
Auto: 323F BJ DITD
Postprzez k.el » 8 sty 2008, 20:59
marek cygan napisał(a):Poduszka przy chłodnicy ma tą samom średnice
no być może u mnie ma średnicę 63mm i szerokość 50mm
marek cygan napisał(a):i takie samo mocowanie
323 z '99 i 626 z '00 po FL i 101KM na pewno nie mają takiego samego mocowania tej poduszki. Chyba, że różnie to wygląda w różnych rocznikach, albo coś jest poprzerabiane w którymś z porównywanych przeze mnie aut w co nie chce mi się wierzyć.
marek cygan napisał(a):Poduszka przy ścianie grodziowej też jest identycznie mocowana w BJ ma średnice 73mm
Moja ma średnicę 76 mm i szerokość 60 mm w oglądanej przeze mnie BJtce średnicy nie mierzyłem bo po sprawdzeniu szerokości 50 mm nie nie miało to znaczenia
Myślę, że gdyby były takie same to gość z tedgumu wiedziałby o tym i w odpowiedzi na moje zapytanie odpisał, że chwilowo mają 2, a resztę zrobią np. w lutym, a nie, że do mojego modelu mają 2 z czego jedną będą robić w tym tygodniu.
Postprzez rexwolf » 8 sty 2008, 22:06
kiedys dostalem z allegro komplet poduszek od 626.
z tego co pamietam poduszka od grodzi jest szersza w 626 w sensie szersza tuleja srodkowa okolo 1 cm, czyli po 0,5 cm z kazdej strony niz w 323. Mozna taka poduszke adoptowac do 323 obcinajac z jednej strony te tuleje o te wspomniane pół centymetra. Poduszka pod chlodnica w 626 ma calkowicie inna konstrukcje (przekroj poprzeczny) niz w 323.
Poduszka od rozrzadu (wklad) jest identyczny w 626 i 323. w zasadzie rozni sie jedynie elementem mocujacym ramie (poduszka – blotnik) na łapie poduszki. Ja do swojej 323 zastosowalem lape z 626 wkladajac w nia wklad z tedgum.
Co do poduszki pod skrzynia, tej jeszcze nie wyjmowalem. Wazne jest aby poduszki: grodziowa i pod chlodnica byly bardzo miekkie. Pracuja one jako odboje przy maxymalnym wychyleniu silnika. Kiedys tedgum wyprodukowal ten grodziowy wklad. Jak go zalozylem to chcialo kierownice urwac. Zglosilem problem i poprawili. Mam te poprawiona ale jej nie montowalem. Podrasowalem stara zmiekczajac ja.
Prosty test. Oglaczyc poduszki grodziowa i od chlodnicy i jak dudnienia nie ustapia to na pewno poduszka rozrzadu i byc moze skrzyni.
Od: 3 sie 2006, 13:55
Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Postprzez rexwolf » 8 sty 2008, 22:15
topik napisał(a):Witam!Dzwoniłem do Tedgumu żeby ustalić który wkład poduszki przy chłodnicy do 323F (BJ) DiTD będzie pasował i ustaliłem.Pasuje od Premacy DiTD nr. wkładu 00396303 cena 90 zł.Można się targować.Zamówiłem trzy wklady i Pani na każdym zeszła mi z ceny 15 zł.Dzięki kolegom z forum którzy zamawiali wcześniej poduszki Tedgum już wie że jest na forum Mazdy.Podam jeszcze wymiary tego wkładu:średnica – 62,5 mm, szerokość – 48 mm, śruba – 12mm.Takie same są w 323F (BJ) DiTD.Pozdrawiam
A to dobre ja rok temu kupilem za nie wiecej jak 40 zl te od chlodnicy, zalozylem ja i chcialo zderzak urwac!!! Totalna lipa, poduszka pod chlodnica tedgum jest to SZMELC!
Poprawili i dalej do d......Zmiekczylem ja rozwiercajac polowe tej gumy co byli i cos lepiej.Ale i tak zalozylem stara orginalna.
Ostatnio edytowano 8 sty 2008, 22:27 przez rexwolf, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rexwolf » 8 sty 2008, 22:26
Nie podejmujcie pochopnych decyzji nie upewniwszy sie co do slusznosci diagnozy.Po wycieciu poduchy pod wklad nie da sie tego cofnac!
Na lowickiej w wawie jest regeneracja podalem wczesniej adres moze warto z nim o ile jest dobry! Moge nawet z raz posredniczyc.Wkurza mnie to zdzierstwo cwaniactwo. Kuzwa ten katalog online i te foty to lipa. Co innego na fotach co innego w rzeczywistosci.
A moze z chin
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN.
Nie dajmy sie rolowac!
Popatrzcie na chnszczyzne. Przynajmniej wyprofilowana (ma puste przestrzenie, ktore tedgum calkowicie zalewa).
Pan w tedgum powiedzial ze olej w poduszce sluzy do chlodzenia. To tak jakby ktos powiedzial, ze olej w silniku sluzy do spalania.
Nie powiem wklad pod p. od rozrzadu poprawil sytuacje ale ......
zreszta uwazam ze mozna w 323 przerobic zawieszenie silnika na poduszki z innego samochodu. Np oryginalne wklady do skody kupilem za 15 zl.
Jak bedzie cieplej to sprwdze swoje pomysly. jak Wam brakuje kasy lub wiary w siebie polecam Rod Hot lub amerykanski choper.
Postprzez topik » 8 sty 2008, 23:14
rexwolf napisał(a): to dobre ja rok temu kupilem za nie wiecej jak 40 zl te od chlodnicy, zalozylem ja i chcialo zderzak urwac! Totalna lipa, poduszka pod chlodnica tedgum jest to SZMELC!
Witam!Nie warto kupować od strony chłodnicy?Nawet poprawiona się nie nadaje?
RF2A
Postprzez topik » 8 sty 2008, 23:15
rexwolf napisał(a):http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.china-suppliers.org/prod_img/a2/1001643/ps_100009573.jpg&imgrefurl=http://www.china-suppliers.org/other_e_product_html/e_category_70.html&h=75&w=75&sz=2&hl=pl&start=18&um=1&tbnid=NRFVi1TkZlxTIM:&tbnh=71&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dmazda%2Bmounts%2Bchina%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN.
A stąd jak zamówić i ile kosztują?
RF2A
Postprzez topik » 8 sty 2008, 23:18
rexwolf ta od chłodnicy którą zamówiłeś miała ten numer 00396303?
RF2A
