luzy zaworowe
Napisane:
10 wrz 2018, 12:30
przez MaBel
bardzo proszę o informację czy regulacja luzów w tym silniku jest skomplikowana i czasochłonna. chciałbym oddać auto do regulacji i zastanawiam się z jakimi kosztami będzie się to wiązać. czy obowiązkowo wymieniać uszczelkę pod pokrywą? jakie inne elementy powinny zostać wymienione podczas takiej regulacji.
Re: luzy zaworowe
Napisane:
10 wrz 2018, 19:45
przez Neonixos666
Nie jest skomplikowana i czasochłonna, a przy tej operacji polecam wymienić uszczelkę dekla (dając silikon w miejscach gdzie uszczelka jest pod kątem) bo znając życie to po ponownym jej założeniu na pewno będzie ciekło oraz miedziane uszczelki przelewów (5 sztuk) bo do poprawnej operacji trzeba zdemontować mocowania wtryskiwaczy a tym samym rurki przelewowe. Zlecam jak już mamy to odkręcone to uszczelki pod wtryskiwaczami można zrobić od razu. Jeśli zostaną stare uszczelki przelewów może dojść do problemu z odpaleniem po postoju i mieszanie się paliwa z olejem. Uważać trzeba na śruby mocujące przelewy bo są delikatne z racji otworu i łatwo je ukręcić.
