Przerwany obwód elektryczny
Postprzez daczka007 » 16 lis 2015, 23:06
Mam niezłą zagwozdkę, ponieważ jeden z przewodów wychodzących z wiązki, jest przecięty (w wyniku kolizji). Jego ucięta część ma jeszcze z 10cm długości i zakończona jest białą wtyczką. Oglądałem silnik z każdej strony, ale nie widać wolnego gniazda.
Przy włączonym zapłonie, słychać regularne pstrykanie w okolicy pompy wtryskowej, ponadto przy wkręcaniu się na obroty, od 2tys do 2,3tys ma problem, jakby się krztusił i wówczas zaczyna mocno dymić. Ogólnie auto nie ma przyspieszenia, po podłączeniu pod diagnozę pokazało, iż obwód elektryczny silnika jest przerwany.
Proszę o pomoc w dojściu, gdzie ten przewód powinien być.
daczka007
Postprzez Neonixos666 » 19 lis 2015, 23:15
Jest problem z odpalaniem i pracą na wolnych? Są jakieś błędy? Co było naprawiane?
Czy przy zaworze TCV są dwa przewody?
