Mam awarię – paski przekręciły się w Maździe na "plecy" – zębami na zewnątrz:
Pilnie potrzebuję kupić dziś nowe paski, ale nie wiem jakie, bo napisy na starych kompletnie się wytarły. Jakie będą pasować: 13x1050? Oba takie same czy różne? Auto 1999r. 2.0 DiTD, klima.
Dopisano 26 lip 2014, 17:05:
Czy to będą AVX 12,7 x 1040 La http://www.fox.rzeszow.pl/PASEK-KLINOWY-AVX-12-7X1040-La-KPL-2SZTUKI(4,253171,23528).aspx czy Bando 13Ax1050 http://allegro.pl/pasek-klinowy-alternatora-mazda-323-323f-626-ditd-i4406270506.html?source=mlt#tabsAnchor
Szukam już z godzinę na forum i nadal nie wiem czy 12,5x1040, czy 12,5x1050 czy 13x1040 czy 13x1050? Pomóżcie...
[pilne] Pomóżcie z modelem paska do BJ?
res159 napisał(a):wiecie może po jakim przebiegu powinno się wymienić paski alternatora
nie ma ustalonego interwału przez producenta – zmieniamy jeśli zauważymy zużycie ja zmieniam co 2-3 lata.
Nadszedł czas wymienić po raz kolejny paski klinowe. Pytanie na jakie? Obecnie mam Bando 13Ax1050, ale chyba są trochę za szerokie. Ale przynajmniej się nie obróciły na plecy. Tutaj fotki:
Zatem, czy brać Bosha (http://www.iparts.pl/czesc/pasek-klinow ... 47656.html), czy AVX (http://www.fox.rzeszow.pl/PASEK-KLINOWY ... 4109,23528).aspx) czy ponownie Bando (http://allegro.pl/pasek-klinowy-alterna ... 57881.html)???
- Od: 24 wrz 2012, 18:46
- Auto: Mazda 323F BJ 1999r. 2.0 DiTD
Nic się się wywróciło. Przecież napisy masz na zewnątrz, tak jak powinny być. Ja nie zmieniałem odkąd kupiłem mazdę (ok.5lat) i wtedy już były lekko starte napisy, więc przypuszczam, że mają przynajmniej 7lat. Dwa razy podciągałem bo piszczały i tyle.U siebie mam bando.
Witam będę chciał się zabrać za wymianę paska alternatora w maździe mojej dziewczyny, motor 2.0ditd 74km, i tu pytanie ile jest z tym roboty? jak to tam wygląda, czy pasek jest jeden tylko na alternator czy też na pompe wspomagania? Jeżeli można by było prosił bym o jakieś instrukcję, z góry dziękuje
chojnass
paski są dwa i napędzają klimatyzację i alternator który również pełni rolę napinacza. Luzujesz ściągasz stare zakładasz nowe i napinasz.
Pasków do Twojego auta jest do wyboru do koloru http://www.iparts.pl/auto-czesci/pasek- ... 00450.html
Osobiście polecam Boscha, Contiego lub Gates-a. Zwracaj też uwagę na opisy pasków czy pasuje do auta z klimatyzacją w Twoim przypadku.
Czyli popuszczam tylko alternator i tylko on jest napinaczem?
chojnass
Tak
