specyficzne problemy z motorem
Postprzez karlo8 » 31 gru 2013, 19:34
Witajcie koledzy miałem już szukać mechaników ale zanim zacznę postanowiłem zaczerpnąć waszych opinii bo już nie raz pomogły wasze porady
otóż od samego zakupu to już 3 lata jest ten sam problem z motorem
gdy jeżdżę sam nie czuć aż tak tego problemu ale jak już wsiądzie 5 osób to jest tragedia
gdy jeżdżę sam autko w miarę się zbiera ale gdy do pracy jeżdżę od 3 miesięcy w 5 osób po lodzi to na każdym skrzyżowaniu czy probie zmiany pasa i szybkiego przyspieszenia szlak mnie trafia
auto łapie takiego mula ze szybko ruszyć ze skrzyżowania trzeba na polsprzegle a silnik nie jest slaby bo 90 km 2.o pojemności
jeździmy peugeotem 206 z tym samym motorem w pięciu to ma takiego kopa ze aż milo się jeździ a ten mój to tragedia spala ok 6 l
to samo dzieje się latem na klimie nawet jak jadę sam taka zamułka na skrzyżowaniu ze ruszyć nie idzie bez klimy jest ciut lepiej
myślałem o regulacji pompy kacie ciśnieniu wtrysku może ta pompę Niemiec skręcił go przed sprzedażą
ale ostatnio jakiś znajomy rzucił temat ze być może na komputerze jest przeprogramowana dawka i tak się teraz zastanawiam co może być i jak
pomożecie? z góry dziękuje
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Neonixos666 » 3 sty 2014, 16:40
Rozumiem że brak mocy nie zależy od temp. silnika lub lato zima?
Jest sporo napisane o braku mocy w ditd, podstawa to zacząć od najprostszych rzeczy typu, hamulce, filtr paliwa, sterowanie turbo, czelność przewodów powietrza, EGR, boost sensor
Postprzez karlo8 » 5 sty 2014, 12:26
tak niezaleznie
pali idealnie
ale muli na nizszych obrotach przy wiekszej ilosci osob strasznie jak na motor poj 2000
turbo badalem zegarem cisnienie jest ok
bledow nie wywala
ps. a moze ma to cos z turbina wspolnego ktora zalacza sie od ok 2500 obr
u kumpla w peugeocie 206 zalacza sie juz przy ok 1800 obr
ps2: ostatnio zauwazylem ze po zamuleniu a nawet mocniejszym wcisnieciu gazu chmura dymu za mna
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez seba626 » 24 sty 2014, 16:12
moze hamulce [jakie?] trzymaja??? byly i takie przypadki
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez puding » 24 sty 2014, 19:11
karlo8 nie szukaj przyczyny w turbinie i nie mysl jak ogol <glupek2> turbina chodzi caly czas od odpalenia motoru to kopniecie zwane zalaczeniem turbo to tylko wieksza dawka, szukaj raczej w osprzecie elekt, motoru <spoko>
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez karlo8 » 25 sty 2014, 08:44
co masz na mysli mowiac o osprzecie elektrycznym
hamulce raczej odpadaja czul bym to
samemu jadac naprawde lepiej sie zbiera chyba ze na klimie jade to wtedy tez zamola na wolnych obrotach i brakuje mocy a z tylu dyma
a jak nie zamuli to dymu nie budiet az takiego
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Neonixos666 » 25 sty 2014, 22:18
Na początku sprawdził bym szczelność przewodów powietrza, widać że je liczy bo paliwa dolewa ale mocy z tego nie ma. Pozostaje jeszcze kwestia EGR czy nie jest czasem na wpół otwarty.
dym koloru czarnego?
Postprzez karlo8 » 27 sty 2014, 18:52
chyba czarny
z egr mialem duze problemy dzialal odwrotnie i ciagle blad silnika migal ale bo kilku miesiacach i wizycie w lodzi u mechanika naprawili za 350 zl
później zmieniając mi uszczelkę pod głowicą uszkodził gość ten jeden solenoid przykleił kropelka ale działało ok później przestał zrobił na skróty omijając go to w ogole mocy nie bylo ale jakoś udało mi się to samemu naprawić ale problemy były jak bym ściągnął wężyk podciśnienia z egr to on się zamknie czy otworzy wtedy wężyk zatkać gwoździem na probe
ps co masz na mysli "widać że je liczy bo paliwa dolewa ale mocy z tego nie ma"
ps. mowisz o sprawdzeniu szczelnosci pzrewodow powietrza to wszytko wyglada dobrze gdzie mam zwrocic szczegolna uwage na nieszczelnosci
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez kalyyy » 11 lut 2014, 18:27
A ja może powiem banalną rzecz filtr powietrza kiedy ostatnio wymieniałeś ? Ja od wczoraj zacząłem słyszeć swoją turbinke poniżej 2 tys i samochód dostał ewidentnie " kopa " oczywiście na moc miał też wpływ spv ale nie bylo jeszcze pełni szczęscia aż do wczoraj :D I dzięki Tadziol za podkładke :D pozostały mi tylko problemy z odpalaniem po dłuższym postoju tzn z obrotami bo znacznie spadają i albo zgaśnie albo zapali ale chwila pochodzi i gitara i tu już skończył mi się pomysły ...
Od: 19 paź 2010, 09:23
Postprzez karlo8 » 12 lut 2014, 18:43
moze powiesz cos wiecej filtry sa co roku wymieniane
mnie tadziol niestety nie pomogl
spv?
i jaka podkladke
tez bym chcial by turbina dawala kopa przy 1200 obr
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
