dziwny dzwięk spod maski – wałek rozrządu, popychacze ?
Postprzez yaqub » 15 paź 2013, 09:10
Nie pocieszyłem się długo bezawaryjną jazdą, jakieś 3msc temu kupiłem 323 bj ditd, wymieniłem rozrząd (org), regulacja luzów zaworowych i podkładek, olej (vavoline maxlife 10w40) i wszystkie filtry (knecht),
wszystko ładnie chodziło do przedwczoraj, z okolicy silnika zaczął wydobywać się dziwny dzwięk/stukot, nie specjalnie głośny ale regularny, zarówno na rozgrzanym i zimnym silniku, o zwiększonej częstotliwości wraz z obrotami silnika, powyżej 2tys nie było juz go słychać, albo po prostu był zagłuszony.
W każdym razie wczoraj zostawilem samochód u mechanika żeby znalazł przyczynę, i po rozkręceniu stwierdził ze do wymiany jest wałek rozrządu i popychacze.
szukałem troche w necie ale nie znaazłem zbyt wielu informacji na temat tych czesci, chciałem spytać co w takim przypadku najrozsądniej zrobić, czy w gre wchodzi wymiana, czy robi sie jakieś regeneracje? jesli wymiana to tylko oryginał? czy ewentualnie jakieś zamienniki? Wałek w jakimś sklepie internetowym znalazłem za jakieś 470zł, a co do tych popychaczy to zero informacji
i w ogóle chciałem spytac co może być przyczyną tego typu usterki?
Od: 16 lip 2013, 09:45
Auto: 323 bj 2.0 ditd
Postprzez seba626 » 15 paź 2013, 11:13
reg zaworow byla robiona i nie bylo widac ze zurzyty jest walek???? czy mechanik dupa?????
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez yaqub » 15 paź 2013, 11:41
Dobre pytanie... przy okazji jakby ktoś znał dobrego mechanika/warsztat znającego się na japończykach w okolicy trójmiasta to byłbym wdzięczny za namiar
Postprzez topik » 15 paź 2013, 19:26
Witam. Nie popychacze tylko dźwigienki zaworowe. Możesz kupić używane orginały tylko żeby wałek nie miał wyłuszczonych krzywek i peknięć a dźwigenki całe rolki i brównież bez pęknięć. Poszukaj na allegro są tam orginały i chyba zamienniki i w sklepach motoryzacyjnych. Riki z forum sprzedaje części do Mazd. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez yaqub » 15 paź 2013, 21:23
No właśnie z dostępnością części to tez kiepsko, za ori od kolegi z forum czy tez z foxa to ok 500zł walek dźwigienki od 99 do 125zł, zamienników nie znalazłem w ogóle, z używkami tez słabo na allegro jest kilka ale głównie do regeneracji, sprawny jest tylko jeden ale na zdjęciu słabo widać:
http://allegro.pl/gorny-walek-rozrzadu- ... 36083.html
a używane dzwigienki sa 10zł tansze od nowych :(
a propo mechanik powiedział ze do wymiany jest wałek i wszystkie dzwigienki, czyli jak rozumiem 4ssące i 4wydechowe !? czytałem na forum o przypadkach po zerwaniu paska rozrządu, do wymiany były po 3, 4 dźwigienki a u mnie byłby komplet?
Postprzez topik » 15 paź 2013, 22:12
Poszukaj na allegro rozbitych Mazd i tam dzwoń.
RF2A
Postprzez Neonixos666 » 16 paź 2013, 16:45
masz jakieś fotki uszkodzenia? wyłuszczony wałek? Dziwne to że tak raptownie zaczęło stukać raczej przy takich awariach to nasila się stopniowo.
Postprzez yaqub » 17 paź 2013, 08:55
fotek nie mam w ogóle tego nie widziałem, samochód stoi u mechanika kilkanaście km ode mnie, staneło na tym ze do wymiany jest wałek i po 2 dźwigienki, co i tak daje blisko 900zł za same części <płacze>
objawy nie wskazy na tak poważne uszkodzenie, przynajmniej tak mi się wydawało, po prostu z okolicy silnika czy też tusz za nim dobiegał dziwny dźwięk jakby stukotanie 2dni czasem ustawał, ale tylko na chwile, 2dni z tym jezdziłem a potem podjechałem do mechanika, i jak rozkręcił to stwierdził właśnie ze to te elementy. Sam juz nie wiem co myśleć, ten sam mechanik wymieniał mi wcześniej rozrząd i miał zrobić regulację luzów na zaworach i wymiane podkładek pod wtryski i przelewy.
samochód teraz stoi porozkręcany a najbliższy warsztat do którego miałbym troche więcej zufania jest prawie 100km od tego miejsca :(
Postprzez Neonixos666 » 17 paź 2013, 17:29
przy nowych częściach wyniesie pewnie z 700zł przy używkach pewnie z 500zł ale trzeba ja kupować naocznie aby sprawdzić stan. Ustal jakie dźwigienki trzeba kupić (wydechowe czy ssące) i zamawiaj graty, niech mechanior rozbierze, ustawi luz i dalej przebieg mazda będzie kręcić :) .
Może jestem dziwnym człowiekiem ale sam bym musiał to zobaczyć co się stało i dlaczego :P
Postprzez yaqub » 17 paź 2013, 18:20
wysłałem wczoraj ojca żeby zobaczył tam co i jak i mówił ze faktycznie widział jakieś "rysy" na rolkach, zamówiłem już części, częściowo u Rikkiego, za wałek i po 2 dźwigiennki ssące i 2wydechowe, oryginały łącznie z wysyłką wyszło prawie 1000zł
używanych w pobliżu nie miałem żadnych a zamawiać w ciemno to za duże ryzyko
