t_krezus napisał(a):pracują mi cały czas wentylatory od chłodnicy
To jest jeden ze znaków "zaślepienia" czujnika temperatury albo zmuszenia go do symulowania ostrego mrozu. Wtedy nawet umierająca pompa odpali silnik i będzie jeździć. Możliwe, że po prostu czujnik sam z siebie jest uszkodzony ale zaślepianie tego czujnika (jest "wbity" w blok silnika na prawo od pompy wtryskowej) jest bardzo częstym zabiegiem handlarzy na zarobek. Kupują auto z nie-całkiem-sprawnym silnikiem za bardzo tanie pieniądze i sprzedają po podrasowaniu za właściwe. A potem efekt jest taki, że większość sprowadzonych DiTD to padnięte sztuki
Mógł paść czujnik tempretatury, termostat nie ma tutaj właściwie nic do rzeczy. Świece właściwie też nie mają większego znaczenia – nie powinny odpowiadać za takie zachowanie. Zresztą – czy próbowałeś wybłyskać błedy?? Czy kontrolka w ogóle coś wybłyska... możesz mieć przerobioną
SPV raczej to nie jest – SPV po prostu w ogóle unieruchamia silnik albo nie daje się go odpalić a potem chodzi (dość nierówno) a i z mocą też są problemy. SPV zamula się od syfu w naszym paliwie, dlatego warto szukać dobrego i sprawdzonego paliwa/stacji.
Ja jestem tylko zwykłym księdzem i cała wiedza pochodzi z forum, więc proszę nie traktowac mnie jak pracownika ASO
