Rozrząd- wyłącznie oryginał mazda!!!
Postprzez waskimazda » 22 paź 2017, 22:18
zmieniac pompe oleju po co?
Od: 17 lut 2016, 12:04
Auto: mazda 323f 2.0 ditd 2003r
VW Polo 6r 1.6TDI 90KM 13r
Postprzez xANDy » 23 paź 2017, 14:58
Bo – z tego co pamiętam – to tam właśnie jest gwint od hydronapinacza.
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez waskimazda » 23 paź 2017, 19:17
aha ok
Postprzez boszax » 26 paź 2017, 18:32
Trafiłem na zdjęcie pabloda tego porwanego paska i postanowiłem, że u siebie przed zima wymienię pasek rozrządu. Tadziol w tym temacie po moim poście z 13 się 2015 napisał, ze pasek przeżyje samochód. Miał rację oryginalny pasek Mazdy przetrwał 7 lat i właśnie dobija 100 tysięcy km jego pracy. Pasek już zakupiłem – oczywiście oryginał Mazdy i to w bardzo okazyjnej cenie :)
Od: 14 lip 2014, 23:00
Auto: Mazda 323F 2.0TD 101KM 2001r
Postprzez Neonixos666 » 26 paź 2017, 20:56
sam pasek to zły pomysł chociaż napinacz wymień też
Od: 10 wrz 2009, 00:21
PostTen post został usunięty przez chmielu_KL 28 paź 2017, 12:50.
Powód: ot
Powód: ot
Postprzez pablod1024 » 30 paź 2017, 09:10
podpowiedzcie prosze, jak odkręcić koło od wału korbowego bez użycia klucza pneumatycznego, gdy nie ma głowicy. Bo jednak wezmę się za naprawe madzi i tak jak tadziol podpowiedział musze wymienić w tym celu pompe olejową
Od: 9 cze 2011, 15:54
Auto: mazda 323f 2.0 DiTD
Postprzez Marek 161BD081 » 30 paź 2017, 09:24
Załóż klucz na śrubę koła pasowego i zablokuj o element nadwozia a następnie ... zakręć na chwilę rozrusznikiem.
P.S. pytanie trochę zadane w niewłaściwym miejscu więc zapewne później ktoś to usunie
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Auto: 323F '95 & Xedos 9 '01
Postprzez przemo12345 » 12 lis 2017, 06:45
Witam. Mam problem z napinaczem. Wymieniłem kompletny rozrząd. po tygodniu przeskoczył mi pasek. Mechanik nastawił go i po jakiś 2 tygodniach auto zgasło podczas jazdy. Laweta i do mechanika . Przyczyna: oczywiście napinacz. Zadzwoniłem do sklepu i oczywiście wymienią na nowy, przysłali formularz do wypełnienia i tam jest rubryka podać mechanika i pieczątka jego. Problem w tym, że mechanik nie ma zarejestrowanego warsztatu. Co jeśli wpiszę, że sam wymieniałem? Mogą nie uznać gwarancji? Czy może lepiej poszukać warsztatu z pieczątką dla własnego spokoju. Tak dla ciekawości napinacz można rękami ścisnąć.
Od: 13 sty 2011, 19:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez waskimazda » 14 lis 2017, 20:42
napinacz ręką scisnąć chyba sie nie da sprawnego tak zrobic jak ja wyminialem rozrzad to mechanik mi oddał stare graty i stary napinacz musiałem w imadło wsadzic aby go scisnac ale nie wiem tak do końca, mi sie wydaje ze sie nie da <co?>
Postprzez przemo12345 » 18 lis 2017, 18:18
Że się nie da to wiem. pytanie brzmi czy w reklamacji można wpisać, że się samemu rozrząd wymieniało?
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez boszax » 20 lis 2017, 22:33
Przemo dwa posty wyżej piszesz : Tak dla ciekawości napinacz można rękami ścisnąć.
Post wyżej piszesz: Że się nie da to wiem. <glupek2>
hehe sam sobie przeczysz
Raczej trzeba im pokazać że wymieniał to wykwalifikowany mechanik z pieczątką zakładu ;) Jaki rozrząd kupiłeś?
Postprzez przemo12345 » 25 lis 2017, 13:49
baszax przeczytaj co napisał waskimazda. Odniosłem się do jego postu, że sprawnego napinacza nie da się w rękach ścisnąć. Proponuję czytać uważnie, lub dwa razy. Powinno pomóc. Rozrząd oryginał NTN + ori pasek.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez boszax » 21 gru 2017, 00:18
Sorki Przemo rzeczywiście źle zrozumiałem Twoje wypowiedzi.
Postprzez boszax » 2 sty 2018, 18:51
Przedstawię moją przedświąteczną historię związaną z rozrządem i pompą wody w DITD. 26 października pisałem w tym temacie, że zamierzam wymienić sam pasek, bo zbliża się 100 tysięcy km od ostatniej wymiany. Poprzedni właściciel dał kompletny zestaw rozrządu Mazdy + jak myślał pompę GMB, mechanicy wsadzili mu jednak pompę NPW. Jak to bywa zabrakło mi czasu i samozaparcia, żeby zabrać się za tą robotę . No i w połowie grudnia gdy na liczniku wybiło równiutko 100 tys kilometrów od poprzedniej wymiany i kiedy byłem 40 kilometrów od domu nagle DITD stracił zupełnie moc, usłyszałem dziwny dźwięk z komory silnika i od razu zgasiłem silnik. Temat rozrządu wisiał mi w głowie i od razu pomyślałem o najgorszym. Stoczyłem się na chodnik. Otwieram maskę, patrzę a tam rolka zębata pompy wody wypiłowała sobie dziurę w obudowie rozrządu i oparła się na podłużnicy. Trochę dymu i smrodu spalonego plastiku. Pomyślałem, że pewnie jest już po głowicy w silniku, znowu gruby hajs w te próchno wsadzę. Na lince dotarłem do domu. Na drugi dzień przyszedł czas na oględziny. Zdjąłem górną osłonę, patrzę pasek normalnie siedzi na kole pompy wtryskowej i kole wałka rozrządu. Odkręciłem co trzeba aby dostać się do dolnej osłony i tu miałem ogromy problem z jej wyjęciem tej obudowy, rolka tak się wtopiła w ten plastik, że nie szło tego wyszarpać ale w końcu się udało. Patrzę pasek siedzi również dobrze na wale korbowym. Natomiast w miejscu gdzie siedzi pompa wody i gdzie powinna być rolka zębata, została sama ośka pompy, pasek obracał się na tej ośce, a dokładniej na aluminiowym odlewie samej pompy wody. Postanowiłem sprawdzić jak bardzo przestawił się rozrząd. Po ustawieniu na znaki okazało się, że jakimś cudem wał korbowy zgadza się w wałkiem rozrządu, jedynie na pompie wody pasek przeskoczył o 4 ząbki. Mówiąc inaczej, silnik pracował na luźnym pasku rozrządu, bez koła na pompie wody Oo. Wymieniłem całość. Wstawiłem oryginalny pasek Mazdy, oryginalny napinacz NTN, oryginalne rolki NTN no i pompę wody GMB. Poskładałem, pokręciłem najpierw rozrusznikiem na wypiętym zaworze SPV. Nie słychać, żeby coś się tłukło pod pokrywą zaworów. Wpiąłem SPV , zapłon i cyk jak gdyby nigdy nic Mazda normalnie odpaliła z pół obrotu. Miałem niesamowitego farta, głowice uratowały tutaj plastikowe osłony rozrządu. W niektórych miejscach pasek przepiłował je niemal na wylot, w innych miejscach wypiłował głębokie rowy. Pompa wody, której ukręciła się rolka zębata była firmy NPW. Okazała się też powodem delikatnego ubywania płynu chłodzącego, na jednym z kanałów drenażowych pompy wody widać było biały osad po wyciekającym już długo płynie chłodniczym. Może jak ktoś to przeczyta nie będzie zwlekał z wymiana rozrządu, zwłaszcza gdy ma nieoryginalną pompę wody typu NPW. Mam nadzieje, że chwalone na forum GMB da radę i dowiezie kolejnego właściciela na szrot, w momencie kiedy rdza już całkiem zje ten samochód.
Urwana rolka pompy wody oparła się na podłużnicy
Przestawiony pasek na rolce pompy wody
Pompa wody NPW bez rolki
Rolka wtopiona w obudowe
Rów w obudowie wypiłowany przez pasek
Oryginalny pasek :)
Postprzez Neonixos666 » 2 sty 2018, 22:09
Nie słyszałeś żeby pasek ocierał o obudowę rozrządu wcześniej? raczej nie stało się to w jednej chwili.
Też kiedyś miałem przygodę z pompą wody w 2.5TDI T4 gdzie po zakupie szef nie wymienił kompletu a jedynie zaufał karteczce że był wymieniony rozrząd. Pompa wody się rozpadła zrywając pasek rozrządu tak że owinął się aż o wał, dobrze że od razu zgasiłem silnik. Mechanik myślał że zatarł się motor bo nie mógł wału poruszyć, po wymianie wszystkiego silnik do dziś chodzi a było to już parę lat temu. Niestety szef uznał że to moja wina bo nie wymieniłem rozrządu, ale do wymiany było jeszcze sporo a winna była pompa o którą ktoś nie zadbał.
Postprzez boszax » 2 sty 2018, 22:39
Nie było niepokojących dźwięków z okolicy paska rozrządu aż do momentu kiedy rolka się urwała. Jedynie paski od alternatora trochę piszczały jak silnik zimny odpalałem – przy okazji tez jej wymieniłem na Boscha – ciut są za szerokie bo maja 13mm szerokości a powinny być 12.5 no ale i tak jest cisza po odpaleniu :) Hehe z całej tej naprawy najbardziej pracochłonne była naprawa plastikowych obudów, udało się je ładnie pospawać na gorąco. A zauważyliście że rolka wyszła w obudowie w miejscu w którym przebiega w takiej rynience przewód od czujnika wału? Przewód się po prostu wysunął z tej rynienki i delikatnie izolacja sie nadtopiła – działa bez zarzutu :|
