Mam problem z alternatorem.
Wszystko zaczeło się zimą, kiedy mazda z 1.5 rocznym aku odmówiła posłuszeństwa i rano nie odpaliła. (Autem do pracy robię 10km i po powrocie do domu po godz. 16, na następny dzień o 5:30 nie odpaliło)
Według miernika wszystko wskazywało na akumulator. Więc kupiłam nowy. Odpowiednio dobrany według katalogu centry. Jednak coś mi nie dawało spokoju i sprawdzałam napięcie. Okazało się, że napięcie skacze pomiędzy 13.7 a 13.9. Niewiele myśląc zaprowadziłam mazdę do elektromechanika. Ten postawił na regulator napięcia. Wymieniłam. Ku mojej radości falowanie napięcia zniknęło.
Minęło trochę czasu i postanowiłam ponownie je sprawdzić. 13.8 w porywach 13.9. Czy nie jest ono za niskie? Nie powinno być 14.2?
Z tydzień temu alternator zaczął buczeć. Non stop. Na niskich obrotach, na wysokich także. Czy na dworze chłodniej czy cieplej – buczy jak głupi. Cały też się grzał. Ponownie do elektryka.
Ten postanowił wymienić cały alternator na jakiś inny używany. Mam jeździć i patrzeć co się dzieje. Stary zostawił u siebie.
Czy tamtego nie da się naprawić? Co mu może "dolegać"?
Na tym "nowym" alternatorze dziś zmierzyłam napięcie i jest jeszcze gorsze niż na poprzednim, bo tylko 13.5. Elektryk mi mówi, że mój alternator sam sobie reguluje napięcie pod wpływem temperatury. (Dziś było u nas 31 stopni) czy to możliwe? Czy robi ze mnie głupią? No i ten alternator też buczy. Inaczej niż poprzedni, nie tak głośno, ale też cały czas.
Co ja mam z tym zrobić?
Słabe napięcie ładowania mazda 323f bj 1.5 16v
Napięcie pod wpływem temperatury to reguluje sobie elektryk w swojej głowie. W alternatorze skoki napięcia są uzależnione od obciążenia (np. włączone kierunkowskazy) a wtedy skoki opisane wyżej są normalne. Regulator napięcia być może był wadliwy co poskutkowało awarią. Generalnie prąd ładowania między 13.6 a 14.4 jest właściwy.
rav 75
Tak właśnie myślałam, że elektryk patrzy ze mnie głupią zrobić, ale zanim mu wygarnę to musiałam się upewnić. Na starym alternatorze było 13.8 (bez świateł, radia itp.) A jak włączyłam światła i klimę to podskoczyło na 13.9.
A na tym który mi założył teraz to bez niczego pokazuje 13.5. A to wydaje mi się za mało. A jeszcze do tego te denerwujące buczenie.
- Od: 3 lip 2018, 17:56
- Auto: Mazda 323f bj 1998 1.5 16v benzyna
rav 75 napisał(a):Napięcie pod wpływem temperatury to reguluje sobie elektryk w swojej głowie.
A słyszałeś może o ładowaniu adaptacyjnym,jakie Mazda (i nie tylko) wprowadziła już w modelu BA po F/L ?
Napięcie ładowania jest ściśle zależne od temperatury powietrza zasysanego przez silnik. Steruje tym PCM.
Taki alternator łatwo rozpoznać po zaciskach P i D. Zwykłe alternatory mają zaciski L i S.
rav 75 napisał(a):prąd ładowania między 13.6 a 14.4 jest właściwy
Prąd ? Ten mierzony w AMPERACH ?
Z pełnym szacunkiem dla Twojej wiedzy... Słyszałem,też pracuję w warsztacie ,wiem o czym piszę, mam pojęcie o rodzajach alternatorów, ich budowie, działaniu, może podejmij się i wytłumacz laikowi w kilku słowach o co w tym wszystkim chodzi i jak to działa. Miałem taki alternator (Mitsubishi) w BJ, mam również w FF. Padło pytanie-odpowiedziałem, post jest z początku lipca wiec nagły spadek temperatury można wykluczyć. Wyjaśnij temat na forum, dogłębnie, dobrze by było żeby elektryk/wymieniacz zaznajomił się z tematem, aby pozostało dla potomnych.
rav 75
tadziol napisał(a):A słyszałeś może o ładowaniu adaptacyjnym,jakie Mazda (i nie tylko) wprowadziła już w modelu BA po F/L ?
rav 75 napisał(a):Słyszałem,też pracuję w warsztacie
Więc po co ta uszczypliwa riposta ?
rav 75 napisał(a):wiem o czym piszę, mam pojęcie o rodzajach alternatorów, ich budowie, działaniu
Więc moje wykłady chyba zbyteczne...
